Воскресенье, 22.12.2024, 09:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дефлекторы
mihaz Дата: Суббота, 15.09.2012, 17:34 | Сообщение № 286 (114685 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Justin, Ваш прогноз сбылся у нас сегодня было +25, дефлекторы прилепил. Покупал за 730 р. якобы Корея, на этикетке тоже мадэ ин корея, но на той же бумажке- Part-com. Что за партком??? Но, зато на каждом деф-ре писано Rezzo, а в упаковке блестявый пакет с обезжиривателем, я не вскрывал, доверился проверенному этиловому . Деф-ры на передние двери немного не идеальны по верхнему обводу, не совсем повторяют линию двери , но прилепил, задние встали точно. Теперь у меня к вам всем вопрос. Кто-то писал про "пройтись по верхнему краю герметиком", а я вот думаю, а м.б. черным, который для вклейки стекол? Что посоветуете?
SKYWATCHER Дата: Суббота, 15.09.2012, 18:37 | Сообщение № 287 (114690 в абсолютной нумерации)
Я герметиком промазал up
mihaz Дата: Суббота, 15.09.2012, 19:29 | Сообщение № 288 (114694 в абсолютной нумерации)
обычным прозрачным сантехническим? или все-же черным, который превращается в резину ?
SergeyO Дата: Среда, 20.02.2013, 13:00 | Сообщение № 289 (119868 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.12.2012
Пользователь № 7520
У меня стоят клееные, купленные через интернет. Прогревал феном перед установкой : железо и клеящую ленту на дефлекторе. Стоят с прошлого лета - перезимовали,не один край не отошел. Мылся на автомойке-стоят стойко. Проверено временем. Можно без фена : смочить бензином клеящую ленту - тоже очень прочно будут держаться. Большая скорость на трассе тоже не помеха. Покупал точно как эти: http://tdauto.ru/collection/deflektory-bokovyh-okon/product/deflektory-bokovyh-okon-komplekt-2-sht-dymchatye-mazda-6-02
Сообщение отредактировал SergeyO - Среда, 20.02.2013, 13:07
Alkus Дата: Среда, 20.02.2013, 18:35 | Сообщение № 290 (119886 в абсолютной нумерации)
у меня начали отваливаться, я просто купил клей момент секунду и приклеил smile те места, что отходят .. один подломили (задний) сын постарался, склеил тем же клеем ...
kychera Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:04 | Сообщение № 291 (122575 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  СП
На форуме с 04.06.2013
Пользователь № 9947
Кто с Питера, можно дефлекторы купить на ЮНОНЕ!я купил корейские, скотч 3М уже на несен на них!Цена 500 р. :)
я особо там не гулял, зашел в первый попавшийся и купил!думаю можно другого производителя найти и другую цену,только вопрос времени!
Aiku Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:03 | Сообщение № 292 (122578 в абсолютной нумерации)
kychera, будут отлипать. У меня с год стояли, а потом пришлось подклеивать передние - там ступенька была изнутри и подклеивал еще скотча для ее сглаживания. Задний правый все равно потерял. Купи в запас скотча. Что интересно: скотч отлипает от дефлектора (потому как дефлектор гладкий, я при переклейке зашкуривал), а на резине двери держится нормально.
kychera Дата: Пятница, 26.07.2013, 01:00 | Сообщение № 293 (123535 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9947
Aiku, у меня на дефлекторах были ступеньки на передних точно и пластик довольно толстый ,а то я видел тонкие тонкие ,заденешь он ломается!Я сперва Уайт спиритом обезжирим перед этим машину помыл),потом приклеил и переодически подходил надавливал  по периметру,смотрел ,где есть щели,и давил еще сильнее!поживем увидим!))
mihaz Дата: Пятница, 26.07.2013, 07:50 | Сообщение № 294 (123536 в абсолютной нумерации)
Делал год назад всё также. Но недавно начали отклеиваться, я думаю причина: ветер, перепад t и мойки под давлением. Взял герметик для вклейки стекол Abro, он с носиком-дозатором, промазал поверху до ровной площадки, заполнил все щели, которые появились, разровнял смоченным водой пальцем. Получилась такая же фактура как на лобовом стекле. Теперь дефлекторы даже не колышутся. Надеюсь надолго
iurik168 Дата: Пятница, 26.07.2013, 10:50 | Сообщение № 295 (123544 в абсолютной нумерации)
Два года как наклеил дефлекторы, фиг оторвёшь. Сначала спиртовыми ватками обезжирил, потом прижал по сильнее и самое главное температура желательна за плюс 20 и на солнышке, 3М скотч плохо приклеивается при меньших температурах.
Всех убью, один останусь. ТМ
mihaz Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:24 | Сообщение № 296 (123549 в абсолютной нумерации)
И спиртом обезжиривал и жара была, правда не знаю насколько уж лента была 3M не 3М, пленка была зеленая, дефлекторы корейские, но ща держитсяааа...
худой Дата: Пятница, 26.07.2013, 16:41 | Сообщение № 297 (123561 в абсолютной нумерации)
у 3М плёнка красная, сам скотч тёмно-серый, а не чёрный
mihaz Дата: Суббота, 27.07.2013, 07:44 | Сообщение № 298 (123568 в абсолютной нумерации)
я не знаток в вопросе клейких пленок, на моих ДФЛ была серая, но под зеленой пленкой
WingZmen Дата: Суббота, 14.09.2013, 15:11 | Сообщение № 299 (124632 в абсолютной нумерации)
В Казани на рынке нашёл только два ларька с дефлекторами для окон. В одном 850, в другом - 750 р. На глаз, качество норм!
И вопросик: шумнее от них на трассе не будет?
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 14.09.2013, 15:14
mikola0183 Дата: Суббота, 14.09.2013, 17:50 | Сообщение № 300 (124636 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
тихо спокойно!!!!
