Дефлекторы
mikola0183 |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 17:53 | Сообщение № 301 (124637 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
на предыдущем рецике ставил ветровики маленькие в дождь плохо спасают!!!! видел где то на рецике большие вот такие бы найти!!!! на еxiste только маленье да и на автодоке, может кто подскажет
худой |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 19:18 | Сообщение № 302 (124639 в абсолютной нумерации) |
www.pearplus.ru дальше разберёшься... Да и гугля тебе в помощь
Сообщение отредактировал dun - Суббота, 14.09.2013, 19:20 |
mikola0183 |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 19:57 | Сообщение № 303 (124640 в абсолютной нумерации) |
Цитата (dun) www.pearplus.ru дальше разберёшься.. это то что на моей стояло!!!!! я видел вообще большие!!!!!! смотрятся супер и в машине с открытым окном комфортно
худой |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 20:28 | Сообщение № 304 (124641 в абсолютной нумерации) |
куда уж больше? С этими-то обзор не ахти, а уж с ещё бОльшими вообще не айс будет...да и не встречал я за все годы больше этих
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 02:17 | Сообщение № 305 (124646 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата (mikola0183) Цитата (WingZmen)И вопросик: шумнее от них на трассе не будет? тихо спокойно!!!! Ну ок! А то без них вообще беда, при скорости 60 и более, пипец как бьёт ритмично по ушам . Не знаю почему так, короче резко давление меняется. С ними, надеюсь, этот эффект хотябы снизится)
climat |
Дата: Понедельник, 08.08.2016, 17:30 | Сообщение № 306 (150468 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Кто-нибудь менял дефлекторы, у кого есть опыт чем очистить остатки клея момент от резины окна?
Artem017 |
Дата: Вторник, 09.08.2016, 08:57 | Сообщение № 307 (150480 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
После года эксплуатации дефлекторов, родной двухсторонний скотч в некоторых местах отклеился и забился пылью. Старый скотч просто отрывал полоской, а вот следы от его клея вперемешку с пылью оттирал Уайт-спиритом. Оттирал и от резины, и от пластика (стойки дверей). Оттёрлось не с первого раза, а лишь если сильно тереть. Оттирал, чтобы очистить поверхность и одновременно обезжирить. Потом переклеивал дефлекторы на новый скотч 3М. А клей момент в засохшем состоянии, если я не ошибаюсь, чем-то напоминает резину. Или речь идёт не про тот "момент", который был раньше в больших жёлто-чёрных тюбиках, а про обычный секундный клей? ИМХО, аккуратно отдирать сам клей, а его следы пробовать оттирать каким-то растворителем.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 09.08.2016, 08:59 |
climat |
Дата: Вторник, 09.08.2016, 18:56 | Сообщение № 308 (150483 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, завтра уай-том и начну.
Рыболов |
Дата: Вторник, 09.08.2016, 21:25 | Сообщение № 309 (150486 в абсолютной нумерации) |
Я скатывал остатки клея пальцами...чуть до локтей не стер следы стирал уайтом, а обезжиривал спиртом...уайт слишком жирный...
Рыболов |
Дата: Вторник, 09.08.2016, 21:26 | Сообщение № 310 (150487 в абсолютной нумерации) |
А новый скотч - только 3М, и лучше свежий.
climat |
Дата: Вторник, 09.08.2016, 21:54 | Сообщение № 311 (150491 в абсолютной нумерации) |
Сегодня примерил новый, теперь в ступоре, новый красивый - что все остальные сдирать?
goschashepa |
Дата: Среда, 10.08.2016, 05:59 | Сообщение № 312 (150495 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
climat, фоты давай!
climat |
Дата: Среда, 10.08.2016, 18:30 | Сообщение № 313 (150500 в абсолютной нумерации) |
А, чего там фотать-то, кусок новой пластмассы более изящной формы чем было.
Artem017 |
Дата: Вторник, 23.08.2016, 09:57 | Сообщение № 314 (150762 в абсолютной нумерации) |
Цитата climat ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сегодня примерил новый, теперь в ступоре... Видимо не все дефлекторы одинаково полезны... С момента покупки Реззо, появилась навязчивая "привычка" рассматривать такие же или похожие по объёму машины, сравнивая их отличия, преимущества и недостатки. Так вот, недавно около работы пристально присматривался к чьей-то Резуле и обратил внимание на такую вот особенность - у меня дефлекторы имеют размер "на всю длину двери", а вот на чужой машине были с виду такие же дефлекторы, но длина их была другая - только под размер стекла, то есть они приклеивались не к краям двери, а почти сразу около проёма стекла. Для меня это было новостью, так всегда думал, что они сугубо одинаковые по форме и размерам. Те, которые на всю длину двери, ИМХО, смотрятся красивее, а те что покороче - как-то чужеродно и колхозно.
Рыболов |
Дата: Вторник, 23.08.2016, 10:48 | Сообщение № 315 (150763 в абсолютной нумерации) |
Да похоже не от Реззо прилепил и все, по изгибу подобрал, да и ладно....
