Какая система сигнализации и противоугона лучше подходит
iurik168 |
Дата: Среда, 06.03.2013, 11:01 | Сообщение № 136 (120295 в абсолютной нумерации) |
Вот только за чем сожгли, не просто так же?
Masterko |
Дата: Среда, 06.03.2013, 12:16 | Сообщение № 137 (120296 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 01.03.2013 Пользователь № 7942 |
смысл поджигать, решили повеселиться
Kostan |
Дата: Среда, 06.03.2013, 14:12 | Сообщение № 138 (120297 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Лёх, а иммобилайзер чего-ж допустил? Или автозавод стоит? Я не думаю, что проф_угонщики сие сотворили... Они угоняют не для того, чтоб покататься и сжечь...
711alex711 |
Дата: Среда, 06.03.2013, 14:39 | Сообщение № 139 (120299 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Российская Федерация - Богородицк
На форуме с 07.05.2010 Пользователь № 3682 |
Костян, в том-то и дело, что на старых моделях иммо не ставились видать, поэтому и смогли завести, сигналка не стояла, да и она не спасла бы...у соседей с обраткой угнали (хоть и тазик) - никто и ничего не видел и не слышал...
Сообщение отредактировал 711alex711 - Среда, 06.03.2013, 14:40 |
Kostan |
Дата: Среда, 06.03.2013, 16:50 | Сообщение № 140 (120301 в абсолютной нумерации) |
Нда... Без ИММО - худо. Даже школьник заведёт. Скорбим и помним...
Clown |
Дата: Среда, 06.03.2013, 18:18 | Сообщение № 141 (120305 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Именно поэтому категорически против сигнализации с автозапуском. Лучше подогреватель ОЖ. =) И вопрос о сигнализации: Кто ставил? И обрезалась ли проводка на штатную систему? Если нет - не путаются они? =)
711alex711 |
Дата: Среда, 06.03.2013, 18:32 | Сообщение № 142 (120307 в абсолютной нумерации) |
На батину ставили у официалов - всё нормально, и родная работает, даже если в пульту сигналки села батарейка, открываешь с ключа - начинает орать, включаешь зажигание и всё нормально,отключается, пробовал с простого ключа - проболжает орать...
Clown |
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 19:34 | Сообщение № 143 (120465 в абсолютной нумерации) |
Товарищи! Имеем Rezzo 2008 года (Корея) и сигнализацию Alligator NS 405 (без автозапуска и обратной связи). Необходимо подключить ЦЗ, сирену, поворотники. В инете накопал точки подключения к штатной сигналке. На форуме ответа где она находится не нашел. Кто как подключал сигнализацию? Главный вопрос как подключиться к ЦЗ!
ssm |
Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:52 | Сообщение № 144 (120493 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
Над левой коленкой,под панелью Прямоугольный серый блочок с антенной,с кронштейна вверх снимается.это в принципе,сига,я с неё вывел светодиод и сирену,а блокировать лучше отдельно от сиги,насколько фантазии хватит,бензонасос-это банально,а например три форсунки или датчик К.В.на одном горшке,не мопед,ездить! Цитата и сигнализацию Alligator NS 405 (без автозапуска и обратной связи). И зачем целую сигнализацию вживлять в штатную проводку на изоленте
Clown |
Дата: Вторник, 12.03.2013, 19:05 | Сообщение № 145 (120497 в абсолютной нумерации) |
Цитата (ssm) Над левой коленкой,под панелью Прямоугольный серый блочок с антенной,с кронштейна вверх снимается.это в принципе,сига,я с неё вывел светодиод и сирену,а блокировать лучше отдельно от сиги,насколько фантазии хватит,бензонасос-это банально,а например три форсунки или датчик К.В.на одном горшке,не мопед,ездить! Цитата и сигнализацию Alligator NS 405 (без автозапуска и обратной связи). И зачем целую сигнализацию вживлять в штатную проводку на изоленте Спасибо за ответ! =). Блокировать я ничего не хочу. Ставлю сигнализацию больше не для охраны, а из-за ЦЗ. Надоело каждый раз вытаскивать ключ и только тогда закрывать машину. Хочется в магазин отлучиться, а автомобиль оставить молотить. Ну и раз уж ставлю сигнализацию, то пусть и датчик удара с сиреной будет. =)
Johnik1986 |
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:44 | Сообщение № 146 (121889 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.06.2011 Пользователь № 4713 |
Езжу уже второй год со StarLine A91 с автозапуском (http://edevice.co/show_product.php?id=511 ) никаких проблем, глюков и возгораний :-) Кайф в зиму, хоть у нас ее и нет, и летом... Пришел, а кондюк тебе уже всю машину охладил... Лепота :-)
rustvaliev |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:15 | Сообщение № 147 (126354 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013 Пользователь № 11494 |
Привет всем ! Я недавно купил Бегемотика, он 2008 года, зимой не эксплуатировалась, сигнализации и зимней резины тоже нет. От предыдущей машины оставил нештатную охрану(которую сам собрал), которая собрана на базе сотового телефона, начинает звонить на заранее набитый номер при воздействии на дополнительный датчика удара. Конструкция очень простая, любой начинающий радиолюбитель соберёт. Если кого заинтересует, то могу выложить схему, как настроить и пользоваться. Нужен старый телефон, у меня Нокия,новая SIM карта, датчик удара любой, тонкие гибкие проводки, блок питания на 5 вольт или USB. Все идеи бесплатно. Таких конструкций в сети много, но у каждой имеются свои особенности. Готов ответить на любые вопросы.
janoem |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:43 | Сообщение № 148 (126360 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата rustvaliev ( ) Если кого заинтересует, то могу выложить схему, как настроить и пользоваться. плиз.интересно.
mihaz |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:14 | Сообщение № 149 (126363 в абсолютной нумерации) |
И мне интересно...
rustvaliev |
Дата: Среда, 27.11.2013, 08:44 | Сообщение № 150 (126392 в абсолютной нумерации) |
Находим подходящий телефон, разбираем, отдираем плёнку с подвижными круглыми контактами, вырезаем кусок около 7 на 7 мм над контактами вызова, подпаиваем два тонких проводка к печатной плате кнопки вызова, выводим концы наружу, собираем обратно. Чтобы аккуратно проложить проводку, в нужных местах, подпиливаем и сверлим отверстия в корпусе и внутренностях телефона. Настройки телефона скидываем на заводские, блокировки кнопок не должно быть. Набираем нужный номер, делаем вызов замыкая два проводка. У меня дополнительно стоит переадресация вызовов.Аппарат готов. У меня автоматический набор делает датчик удара, который через диодную оптопару АОД101Г (или можно использовать любое реле на 12 В) подключен к концам проводков .Когда напряжение подано на схему, при срабатывании датчика удара происходят наборы заложенного номера, это будет продолжаться до тех пор, пока всё не успокоится. Состояние дисплея телефона не влияет на вызов, т.е. может висеть любая информация (пришёл СМС, пропущенный вызов и т.д.) Зарядки аккумулятора хватает на неделю, подзарядка осуществляется через USB разъём, питание на котором появляется при включении замка зажигания. При постоянно подключенном заряде - телефон садится. Можно пользоваться запасным аккумулятором. Схему можно дополнить таймерами при подключении и отключении охраны, чтобы исключить лишние вызовы. Остальные подробности по ходу обсуждения, если кого заинтересует.
Сообщение отредактировал rustvaliev - Четверг, 28.11.2013, 09:11 |
