Среда, 22.01.2025, 14:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Какая система сигнализации и противоугона лучше подходит
booroondook Дата: Пятница, 28.03.2008, 12:44 | Сообщение № 76 (17443 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
http://www.romaxus.ru/productID_2611.html
Тем более - значит, целесообразность приобретения адаптера 12VDC - 220VAC вообще становится нулевой!
weter Дата: Пятница, 28.03.2008, 18:36 | Сообщение № 77 (17478 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
не встречал автомобильного аналога - это блок питания ноутбука
Ну, а если руки чешутся, то можно и самому попробовать слабать что нибудь похожее:
http://ab2000.by.ru/noteadp.html
smile
kuparos Дата: Пятница, 28.03.2008, 20:18 | Сообщение № 78 (17494 в абсолютной нумерации)
Не уводите тему. online2long
boroda Дата: Вторник, 08.04.2008, 12:07 | Сообщение № 79 (18660 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
После установки сигнализации ,штатная охранная ситема работает( центральный замок)?
Можно отключить сигнализацию и пользоватся штатной и наоборот?
booroondook Дата: Вторник, 08.04.2008, 12:12 | Сообщение № 80 (18662 в абсолютной нумерации)
Quote (boroda)
На заданные вопросы невозможно дать ответы, потому что все зависит от того, какая именно сигнализация установлена, кто ее устанавливал и как подключал.
MorAlex Дата: Пятница, 11.04.2008, 00:59 | Сообщение № 81 (19060 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Совершенно верно, однако про себя могу сказать, что после установки в диллерском центре дополнительной сигналки:
Quote (boroda)
После установки сигнализации ,штатная охранная ситема работает (центральный замок)?
работоспособность штатной полностью сохранилась (хотя перед установкой я интересовался у установщиков, что будет со штатной системой, ответ на вопрос меня улыбнул: "А там же только замки закрываются..." ). biggrin
Quote (boroda)
Соответственно, могу перевести дополнительную в Valet-режим и пользоваться штатной (хотя можно и не переводить) и наоборот (а есть смысл вообще что-то отключать?). Но чаще пользуюсь и той и другой одновременно (установил вторую сирену и подключил её к штатной).
Бородатый Дата: Вторник, 15.04.2008, 04:14 | Сообщение № 82 (19419 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (kovalevro)
Россгострах КАСКО: 32758, при цене новой машины 485300 обязательно сигналка
а мне насчитали 27500 со всеми скидками... а насчет сигналки узнавал, говорят не обязательно для Вашей машины, это для "крутых" и частоугоняемых они обязательные требования выставляют
MorAlex Дата: Пятница, 09.05.2008, 02:15 | Сообщение № 83 (21509 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (kovalevro)
автоматическое запирание замков и постановку на охрану через 30 сек. после закрытия всех дверей и выключения двигателя.
Во-первых, каждый раз так стоять - КМК быстро наскучит. Ну и во-вторых: опасная функция - не раз видел людей, прыгающих вокруг закрывшейся машины с торчащими в замке ключами и брелком сигналки. Конечно, можно сказать, что Вы так не делаете... но самое смешное то, что когда-то это всё равно случается. biggrin
boroda Дата: Суббота, 10.05.2008, 17:21 | Сообщение № 84 (21572 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Подскажите где найти регулирову на удар или раскачивание, и как она выглядит. Смотрел под торпедой не нашел.Сигнализация Шерхан 3.
weter Дата: Суббота, 10.05.2008, 17:49 | Сообщение № 85 (21573 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (boroda)
Как правило, в последних сигнализация такая регулировка осуществляется программно с брелка. Как на сотовом телефоне громкость. В более старых моделях стояла ручка регулировки. В Шерхане не знаю. Посмотрите в инструкции.
MorAlex Дата: Суббота, 10.05.2008, 23:31 | Сообщение № 86 (21612 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (weter)
Впервые слышу про такое, это на каких сигналках так, интересно? На "SfherKhan-3" уж точно регулировка на удар (раскачивание не при чём) осуществляется ручкой регулировки на самом датчике, его нужно найти (а вообще-то установщики дожны показать).
B_Pablo Дата: Суббота, 10.05.2008, 23:51 | Сообщение № 87 (21616 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
У меня на ВАЗ 2109 была сигнализация Фортрес тип-2 так там датчик удара был прямо в центральном блоке и регулировался программно с брелока. Толко не скажу, что это одна из последних сигнализаций. Мне эту сигналку ставили в 2001 году.
Сообщение отредактировал B_Pablo - Суббота, 10.05.2008, 23:52
weter Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 00:17 | Сообщение № 88 (21622 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (MorAlex)
MS 600 Light Staker
Ссылка на инструкцию пользователя (902 кб):
http://ugona.net/files/285.pdf
страница 31.
kovaler Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 19:46 | Сообщение № 89 (28780 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
По функционалу очень хороша Staker MS 600NB. Все мыслимое в ней есть и масса допов(опций), расширяющих возможности и сервис на любой вкус. Отличная техподдержка на сайте производителя. Но реализация наша Российская(конкретно Питерская). Отсюда бывают глюки. Самый популярный - ложное срабатывание противразбойной карты. Мне пришлось поменять два комплекта карт(правда по гарантии). Вобщем если изрядно помордовать установщиков можно получить прекрасный охранный комплекс.
Попутно: на днях наткнулся на толковую статью по тематике угона. Все коротко и конкретно и на мой взляд полезно всем. Читать здесь: http://carsoft.ru/content/view/309/9/
stiff Дата: Вторник, 14.10.2008, 04:33 | Сообщение № 90 (33034 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Полярные зори
На форуме с 20.12.2007
Пользователь № 315
Подскажите коллеги, кто нибудь подключал к своей сигналке GSM модуль (типа StarLine Messenger или др. ). Поделитесь отзывами о работе стоит на нее тратить 6,5 тр.
Опасность в промедлении ....
