Четверг, 30.01.2025, 17:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Видеорегистратор (камера вида спереди с записью на карту)
Vademza Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 11:20 | Сообщение № 286 (106999 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
basargin1967,
Еще не приобрел ничего? Мы тут с Andy голову ломаем все тоже....
booroondook Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 15:30 | Сообщение № 287 (107003 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
"датчик удара" в регистраторе, как он обзывается в характеристиках на регистратор
Видимо, "Shock Sensor".
Ведь если произошло столкновение, регистратор все равно должен продолжать записывать, или я чего то недопонимаю?
При столкновении есть вероятность выхода из строя электросистемы автомобиля. А у многих регистраторов есть такая особенность - они автоматически начинают запись при подаче питания, и так же автоматически ее прекращают при прекращении подачи питания. И вот датчик удара нужен, чтобы запись не прекращалась даже при отсутствии внешнего питания.
Ну а что касается защищенных или нестираемых файлов - это уже индивидуальные особенности конкретных моделей.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 16:47 | Сообщение № 288 (107007 в абсолютной нумерации)
Vademza,
Quote (Vademza)
Не, еще ничего не брал, Андрей там на какие то дорогие замахивается, но я такой точно не буду брать, все жду, когда брательник протестит тот, который я ему у китайцев заказывал, если понравится, то и себе возьму подобный, ну не стоят эти "балалайки" тех денег, которые у нас за них просят, даже за навороченные. (ИМХО)
Andy Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 17:49 | Сообщение № 289 (107010 в абсолютной нумерации)
не, цена к сожалению идет прицепом - я смотрю сначала на потребительские качества, а мне важна скрытость установки - снимать и ставить каждый раз запарит через неделю. Я в течении дня бывает много раз оставляю машину в разных местах и прийти к разбитым стеклам не охота. Да и терпеть не могу когда перед носом какая нибудь шняга болтается и перекрывает дорогу. Попадаются индивидуумы у которых на стекле установлен регистратор, навигатор, антирадар, пониже чуток телевизор, на зеркале болтаются фенечки разные - сразу мысль - какого хрена... он же ничего не видит впереди... Но чел горд собой...
basargin1967 Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 18:03 | Сообщение № 290 (107011 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Тоже этого не люблю. Навигатор ставлю по необходимости и довольно редко, антирадара вообще нет, с регистратором тоже пока не определился, причем не определился в плане нужен ли он мне вообще, причем главной причиной раздумий является именно
Quote (Andy)
, терпеть не могу разную фигню на присосках, липучках и т.д.
Alkus Дата: Понедельник, 09.04.2012, 08:42 | Сообщение № 291 (107037 в абсолютной нумерации)
Народ! Расскажите мне, неграмотному, что есть "датчик удара" в регистраторе, как он обзывается в характеристиках на регистратор и вообще, нафига он нужен?
называется G сенсор, нужен для того чтоб побыстрому забить всю память на флэшке на наших дорогах :). По сути при срабатывании он метит текущий фаул как не стираемый, чтоб потом не затёрся, а на практике срабатывает на каждой колдобине ... я отключил
nikolvv Дата: Понедельник, 21.05.2012, 12:23 | Сообщение № 292 (109030 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Вчера из внуково, из серии у меня не проскочишь:
Прикрепления: 1719076.jpg (73.3 Kb) · 6609627.jpg (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал nikolvv - Понедельник, 21.05.2012, 12:23
Leon_dp Дата: Понедельник, 21.05.2012, 16:44 | Сообщение № 293 (109041 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3979
Седни из Поднебесной получил свой регистратор. Впечатлений и данных хОдовых испытаний пока нет. Но замучился искать куда его прилепить, чтобы зона обзора была по максимуму
А че там думать wink крепи как я кронштейном под козырек и не парься, правда надо кронштейн-пластинку выгнуть wink и провод спрятал как показано на фото красными стрелочками под обшивку !!
sultan Дата: Вторник, 22.05.2012, 22:02 | Сообщение № 294 (109105 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
Пользую сей девайс второй год, мне нравится!!!!!!! smile
booroondook Дата: Вторник, 22.05.2012, 23:03 | Сообщение № 295 (109110 в абсолютной нумерации)
Вот такая штука.
Quote (sultan)
А мне не понравилось. Мне такую камеру по работе давали на тестирование - покатался пару дней.
Как обычная цифровая видеокамера - хорошая. Даже отличная. Особенно для начинающих - детей, подростков.
Но вот именно как автомобильный видеорегистратор - никак.
Неудобно управлять - все переключения делаются миниатюрным джойстиком.
Очень неприятный момент - мне так и не удалось "поймать" режим "завелся, и пошла запись". По факту при подключении внешнего питания (ну, т.е., при включении зажигания) на экране появлялся диалог, предлагающий выбрать режим работы - камера, внешний диск, мультимедийное устройство. И нужно джойстиком выбрать нужный режим (при этом сам выбор осуществляется нажатием джойстика "вглубь" - а если рука дрогнет, то вместо "вглубь" получится "вниз" или "вверх" - тогда пиши пропало и начинай все по новой), а затем нажать кнопку записи.
И так - после каждой остановки.
Очень громоздкая конструкция, занимающая много места по высоте. Висит, свисая со стекла, такая "гроздь".
Ну и в довершение всего - неудобство снятия-установки. Особенно это актуально для машин с безгаражным хранением.
Опять же - из-за упомянутой громоздкости - в машине это дело не оставишь, оно всегда будет на виду.
Мне стекло уже били, больше не хочется.
sultan Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:23 | Сообщение № 296 (109188 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Не надо там ни чего каждый раз выбирать, трогать джойстик. Все настроил один раз и пользуйся. Режим автозаписи при включении зажигания работает отлично, запись начинается сразу как только включил зажигание. Ни какую кнопку записи нажимать не надо. Главный плюс этого аппарата, большой угол обзора 120 градусов, реальные 120 градусов! Диалоговое окно появляется, но нажимать ни куда не надо, запись начинается автоматом через 5 сек. Перед использованием нужно внимательно изучить инструкцию и все.
Leon_dp Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 14:17 | Сообщение № 297 (110571 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3979
Сережа попробуй форматнуть карту памяти!! У тебя в настройках какой период записи установлен, файлы пишет какими кусками по 15 мин, 30минут ??
Leon_dp Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 14:33 | Сообщение № 298 (110575 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3979
Попробуй еще раз форматнуть, я форматировал на компе. Я себе поставил на 30 минут
Рыболов Дата: Понедельник, 24.12.2012, 14:23 | Сообщение № 299 (117852 в абсолютной нумерации)
Ну что, друзья, как Вам новость?????
http://news.rambler.ru/16923308/
Лосяш.
Andy Дата: Понедельник, 24.12.2012, 14:30 | Сообщение № 300 (117853 в абсолютной нумерации)
да как всегда... Не ту страну назвали Гондурасом!!!
