Воскресенье, 05.01.2025, 07:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Видеорегистратор (камера вида спереди с записью на карту)
vadgorev Дата: Пятница, 25.06.2010, 23:54 | Сообщение № 61 (75392 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
деревья фиолетовые
А морда-лица каким цветом?
Vadimovich Дата: Суббота, 26.06.2010, 00:09 | Сообщение № 62 (75397 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Есть только не большая цветовая не стабильность
Может там дело в системе цветности, сигнал NTSC, а телек PAL-SECAM?
алексей728 Дата: Суббота, 26.06.2010, 00:14 | Сообщение № 63 (75399 в абсолютной нумерации)
Как у африканов, шутка вот так
Прикрепления: 8739380.jpg (135.9 Kb)
genenn Дата: Среда, 30.06.2010, 14:18 | Сообщение № 64 (75553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Судя по внешнему виду, видеорегистраторы производит одна и та же китайская компания, а финализируют разные: Вариант 1 и Вариант 2 или Вариант 3 и Вариант 4. Думаю по качеству должно быть одинаково, есть возможность выбирать по цене. smile Еще натолкнулся на такой видеорегистратор.
booroondook Дата: Среда, 30.06.2010, 15:11 | Сообщение № 65 (75554 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Есть только не большая цветовая не стабильность, по крайней мере у меня , деревья фиолетовые
Это потому что камера пишет в системе NTSC. Обычно при воспроизведении телевизор или компьютер уже через пару секунд переключаются в нужную систему, и "фиолетовость" пропадает. По крайней мере, у меня так.
Quote (genenn)
Просто несколько наших фирм заказывают у одной и той же китайской конторы производство этих регистраторов, но каждая фирма - со своей надпечаткой и упаковкой.
Quote (genenn)
Что же касается разницы в "начинке", то есть несколько параметров, по которым эти внешне одинаковые регистраторы отличаются (отсюда и разница в цене):
1) Впечатывание даты и времени в кадр (точно есть у DVR-1000SA и DVR-1010, у DVR-006 как правило нет, но могут быть исключения)
2) Угол обзора - может быть 60 градусов (DVR-006), 150 градусов (DVR-1000SA, DVR-1010). Могут быть и другие варианты.
3) Лазерный прицел - есть у DVR-006 без функции даты-времени. У других нет.
4) Датчик движения - есть только у DVR-1010. Отключить его можно, перепрошившись на DVR-1010SA.
4gum Дата: Пятница, 29.10.2010, 10:50 | Сообщение № 66 (81445 в абсолютной нумерации)
купил регистратор DR-V9 работает хорошо зажигание включил и запись пошла ! и с компом никакой драйвер не нужен пишет папками по 10 минут по кругу ! одна проблемма ни как не могу часы и дату поставить !с английским не владах wacko может есть у кого сей девайс ??? подскажите ! wink
Прикрепления: 6508845.jpg (60.7 Kb) · 5534612.jpg (52.8 Kb) · 2981119.jpg (19.4 Kb)
booroondook Дата: Пятница, 29.10.2010, 11:24 | Сообщение № 67 (81447 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
с английским не владах может есть у кого сей девайс ???
Девайса нет, но с английским в ладах. Отсканируй инструкцию и запости в форум.
И кстати, почем брал? А то я на одном сайте нашел за 4200 руб, а на другом - за 2900.
nikolvv Дата: Пятница, 29.10.2010, 12:29 | Сообщение № 68 (81455 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Думаю тема очень новая для рынка с этим надо подождать, достойные девайсы с камера 120-130 градусов и 1.3 и более мегап. да еще и с 2 камерами стоят 10-12 тыс.
Брал на тестирование BlackBox-3 пишет Звук и 2 камеры + GPS-приемник,ночная съемка есть, все супер кроме цены.. 11900. вот как будут 5 -6 стоит тогда и куплю, была идея еще поставить от УПС батарею и писать круглосуточно все что происходит вокруг машины. А так пока буду писать по старинке на Asus P535.
4gum Дата: Пятница, 29.10.2010, 16:34 | Сообщение № 69 (81470 в абсолютной нумерации)
купил за 2500 телефончик остался могу заслать у ребя есть 3 варианта ! обзор я понял 120гр. звук тоже пишет и тату ставит время ! сканировать неначем sad
climat Дата: Пятница, 29.10.2010, 18:48 | Сообщение № 70 (81483 в абсолютной нумерации)
Вот уже год пользуюсь китайским изделием: навесное зеркало заднего вида со встроенным монитором. Камера подвешена снизу зеркала, размером с 5-ти рублевую монету, вращается на 330 гр. Звук пишется, эта функция заставляет следить за собственной речью (дабы "русского отборного" не произносить). Уже много моментов дорожных "запечатлел", один раз помогла при разборе с "ГАИцами" при проезде ж/д переезда. А уж впечатлений от путешествий просто завались. Одно из достоинств, можно сразу посмотреть записанное, а если нужно, то можно снять зеркало и "вживую" показать запись.
Питание подключил к лампам освещения водительского и пассажирского мест, адаптер разместил в ящике для хранения очков. Потребление меньше, чем у ламп освещения, совместное использование ламп и регистратора проблем не вызывает. Единственный минус - навесное зеркало слегка затемнено. Качество конечно не HD, но номера при дневном освещении читаются на приличном расстоянии. В ночное время помогают фары (головной свет). Карта памяти SD, у меня стоит 8 Гб хватает на сутки с головой без остановки (тут могу немного обмануть, т.е. конкретно не замерял).
Упаковочная коробка просто супер, а вот позывных на ней абсолютно никаких - только описание.
А еще и киношку можно смотреть - мультимедия однако. smile
4gum Дата: Пятница, 29.10.2010, 20:27 | Сообщение № 71 (81490 в абсолютной нумерации)
у меня стоит в козырьке телевизор карту в него всавил и всё ! смотри smile
booroondook Дата: Пятница, 29.10.2010, 20:59 | Сообщение № 72 (81492 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
А я тут машинку на ТО отдавал к неофициалам. Видеорегистратор забыл перед сдачей отключить. Он у меня звук тоже пишет...
В-общем, было интересно услышать, как сервисмены долго (часа полтора) пытались поменять салонный фильтр - звали то Михалыча, то Степаныча, то еще кого-то. С матюками, естественно.
climat Дата: Пятница, 29.10.2010, 21:16 | Сообщение № 73 (81497 в абсолютной нумерации)
4gum, Тоже неплохо, но оперативность... http://flv.video.yandex.ru/lite/mrclimat/p1oyibhyzr.507/ "/
booroondook Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:04 | Сообщение № 74 (81503 в абсолютной нумерации)
Ну, тогда и я поделюсь своими "видео-регистро-наблюдениями":
Сгоревший автомобиль:
Грузовик потерял запаску:
San210270 Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:07 | Сообщение № 75 (81506 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (climat)
Пользуюсь этим чудом китайского производства))) уже 2 дня. Нравиться. Спасибо огромное Николаю ( climat)!
