Среда, 22.01.2025, 04:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто нибудь устанавливал багажник на крышу?
Вячеслав Дата: Среда, 30.05.2007, 21:17 | Сообщение № 16 (1337 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.05.2007
Пользователь № 3
ООО "Омега Фаворит"
123371, Россия, г. Москва, Волоколамское ш., дом 116, офис 205.
Тел. (095) 567-1009, 742-8613
так что звоните)
booroondook Дата: Пятница, 01.06.2007, 14:24 | Сообщение № 17 (1397 в абсолютной нумерации)
Всё! Я решился - надо покупать багажный бокс на крышу.
Нашел в инете кучу выариантов, но все - интернет-магазины с доставкой на дом. Совершенно не хочется покупать "кота в мешке" - вдруг, не подойдет по размерам. Да и на фото может оказаться совсем не то, что показалось.
Короче, кто знает в Москве нормальный магазин с большим выбором багажных боксов, куда можно было бы подъехать и пощупать товар, прежде чем покупать.
P.S. Сам спросил - сам же и отвечаю. Купил только что в "Кэмпе" на Симферопольском шоссе (13 км за МКАД, село Покровское) бокс Mont Blanc RBX 3200. Размеры 134х94х45 см (т.е., он широкий во всю ширину крыши и относительно короткий - антенна не пострадает). Цена 9485 руб. Я счастлив - теперь можно смело ехать в дальнее путешествие.
Сообщение отредактировал booroondook - Пятница, 01.06.2007, 19:59
Александр Дата: Понедельник, 25.06.2007, 13:01 | Сообщение № 18 (2212 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
у меня польский за 1500 р
куплен на Новоясеневском пр-те на рынке напротив Дженсера-Ясенево.
вожу с собой в багажнике
ставлю по необходимости
оч удобно
booroondook Дата: Понедельник, 25.06.2007, 17:56 | Сообщение № 19 (2240 в абсолютной нумерации)
Quote (Александр)
оч удобно
У меня такой же, но я с каждой стороны каждой штанги отрезал болгаркой примерно по 4 см. Теперь они укладываются в багажник ровненько и занимают меньше места.
Alkus Дата: Четверг, 02.08.2007, 11:08 | Сообщение № 20 (3604 в абсолютной нумерации)
В инете в кемпе не нашёл :(, уже дозрел и деньги даже отложил ... на юг еду, по пути хотел купить.
Вопросы : как у него с защитой ? Не снимут ли запросто ? Если ла запирание самого бокса на ключ ?
booroondook Дата: Четверг, 02.08.2007, 20:40 | Сообщение № 21 (3628 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
"Кемпов" два - www.kemp1.ru и www.kemp103.ru - к какому именно относится магазин на Симферопольке, я уже не помню.
Quote (Alkus)
Крепится к поперечным балкам багажника (например, те же польские за 1500 р., что упоминались в этой теме) металлическими П-образными скобами с резьбой на концах. При креплении эти скобы "обхватывают" балки и уже внутри бокса на резьбу навинчиваются гайки. Соответственно, отвинтить бокс от поперечин можно только изнутри бокса. А сам бокс закрывается на замки с ключом. Конечно, если кому-то очень понадобится, то бокс легко и разрезать - он же пластиковый.
Что же касается варианта "отвинтить бокс вместе с поперечинами" - то тут уже надо думать о креплении поперечин, которые в комплект бокса не входят и покупаются отдельно.
Совет - проверяйте комплектацию бокса. В моем конкретном случае не хватало одной П-образной скобы (из четырех), трех крепежных гаек (из восьми) и одного (из восьми) пластикового "барашка" (чтобы гайку можно было крутить не гаечным ключом, а рукой).
Все это я уже обнаружил, когда вынес бокс из магазина и начал крепить его на крышу.
Вышел из положения следующим образом - рядом с "Кемпом" на автобарахольном рынке купил подходящие гайки и болты и кое-как привинтил бокс. Потом по пути домой заехал на строительный рынок и там купил шпильку с такой же резьбой, как на скобе крепления. Дома отрезал от нее болгаркой нужный кусок и согнул его соответствующим образом. А чтобы резьба в нижней части не вдавливалась в пластик поперечины, надел на эту самодельную скобу (а потом и на оставшиеся штатные скобы) отрезки виниловой трубки-кембрика.
Alkus Дата: Пятница, 03.08.2007, 11:49 | Сообщение № 22 (3655 в абсолютной нумерации)
В результате быстрого обследования магазинов города нашёл только один багажник "Акула" длинна 1.5 метра
как он ? Никто не пользовался ? Дело в том, что я хочу его ещё и на Ниве использовать т.е. ставить на ту машину, на которой кудато собираюсь, может есть у кого такой опыт ?
Сообщение отредактировал Alkus - Пятница, 03.08.2007, 11:50
booroondook Дата: Пятница, 03.08.2007, 19:39 | Сообщение № 23 (3671 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
В смысле, бокс на крышу, который называется "Shark"? Или что-то другое?
Мне его в магазине хвалили, но я его не взял по другой причине - он из-за своей длины может не ужиться с антенной на крыше.
Alkus Дата: Четверг, 09.08.2007, 13:57 | Сообщение № 24 (3675 в абсолютной нумерации)
В смысле, бокс на крышу, который называется "Shark"? Или что-то другое?Мне его в магазине хвалили, но я его не взял по другой причине - он из-за своей длины может не ужиться с антенной на крыше.
ага, завтра померяю, но сначала поперечины надо найти sad та ещё задача sad
Добавлено (06.08.2007, 08:21)
Quote (Alkus)
ага, завтра померяю, но сначала поперечины надо найтита ещё задача
Поперечины нашёл - багажник муравей (2111 у нас 1100 р.), вроде всё как бы после доработки подошло -
цеплять нижний зажим пришлось за самые нижние планки, плотно рейлинги снизу не обхватывает, родные крутяшки пришлось выбросить т.к. чехлы с ними не закрываются (по причине не глубокого накручивания) купил обычне гайки и по две на каждый крепёж - теперь снять только с ключом на 10, укоротил поперечины до 111 см. теперь в багажник влазят smile (фотки есть, но дома).
Померял бокс Shark 500 длинна 150 см. вполне подошёл :), но в виду того, что он у них единственный и чем то залит (но это мелочи) а вот то что весь пошарпан и выглядит совсем не презентабельно (при цене 11 т.р.) я его не взял, ещё нашёл Туле океан 600 (он очень большой), но цена стоит 11600 как за Океан 80 (который бы я взял не раздумывая), а так ... вот такой вот облом ... теперь смотрю на кучу шмурдяка по среди комнаты и думаю куда мне его пихать ... sad
Да и ещё багажник начинает низко гудеть на скорости около 90 ...
Добавлено (09.08.2007, 13:57)
ЛЮДИ помогите ! Где купить в эти выходные бокс на крышу в Москве или далее по пути по м8 или м2 ? Обзвонил кучу магазинов НИГДЕ нет багажников длинной меньше 175 sad и за разумную цену ... как ехать ? До Москвы я ещё дотяну, но дальше уже тяжко будет 4 человека всё таки sad
Сообщение отредактировал Alkus - Понедельник, 06.08.2007, 08:23
booroondook Дата: Четверг, 09.08.2007, 14:54 | Сообщение № 25 (3868 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Могу посоветовать это:
http://www.kemp103.ru/ru/9/132/69
Alkus Дата: Четверг, 09.08.2007, 17:06 | Сообщение № 26 (3871 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus) Где купить в эти выходные бокс на крышу в Москве или далее по пути по м8 или м2 ?
Могу посоветовать это:http://www.kemp103.ru/ru/9/132/69
Это тоже проверял, маленьких нету остались большие :((( ... завоз через неделю
Alkus Дата: Вторник, 11.09.2007, 17:20 | Сообщение № 27 (4815 в абсолютной нумерации)
Вообщем взял я бокс на багажник ... та ещё история biggrin , взял в Харькове на авторынке Чешский длинна вроде 170-175 см. подошёл отлично. Стоило это 1500 гр. при курсе 194 гр. за 1000 р. т.е. где то 7700р. вот так это выглядит
Прикрепления: 67492414.jpg (48.2 Kb)
ea_shubina Дата: Вторник, 02.10.2007, 19:35 | Сообщение № 28 (5844 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 42
Сегодня смотрела Монтблан, аэродинамические, на ул.Ферсмана за 3700 с хвостиком. Так вот у них в перечне машин, для которых эти поперечины годятся, перечислен и Rezzo. То есть устанавливаются не гранью, а плоскостью.
Alex_G Дата: Вторник, 02.10.2007, 20:55 | Сообщение № 29 (5861 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.09.2007
Пользователь № 197
Брал Fabbri на ранке Садовод, МКАД 14 км.
Al, аэродинамический профиль. Цепляется вокруг дуги стальным обрезиненным тросом.
Сверху на дугу опирается резинкой. С замком. 116 см, пришлось малость орезать.
Очень нравится, подходит на дуги любого сечения и профиля. Стоил, кажется, около 2000р.
booroondook Дата: Среда, 03.10.2007, 09:29 | Сообщение № 30 (5887 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_G)
Хочу, хочу, хочу (а то я к предыдущим перекладинам намертво прикрепил багажный бокс и теперь не хочу его отвинчивать - так и стоит в коридоре вместе с перекладинами - поэтому нужно покупать новые).
Можно подробности? Где именно на рынке "Садовод"? А то рынок-то большой.
