Вторник, 07.01.2025, 06:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антирадар
MorAlex Дата: Среда, 29.06.2011, 13:30 | Сообщение № 76 (94274 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Алекс77)
Это понятно как гайцы снимают а как он определяет?(антирадар)
При выстреле "в спину" радар-детектор улавливает СВЧ-излучение, отражённое от впереди расположенных объектов, т.е. обратную волну, и уровень сигнала при этом, понятно, ниже. А против лазерных радаров в радар-детекторе стоит дополнительная линза, обращённая назад.
DenDR Дата: Среда, 29.06.2011, 14:26 | Сообщение № 77 (94277 в абсолютной нумерации)
Wadjara, Снимал. Для того чтобы изолентой все провода обернуть, а то бьются о панельку и дребезжат - неприятно. У меня там еще шлейф для БК проложен. Поддел отверткой плоской верхнюю часть этой панели (там где переход пластика на потолок тканевой) и с умеренным усилием тянул в бок (к центру авто)... Внутри панелька крепится на трех (вроде бы) прищепках металлических. Та часть где подоконник никаких защелок нет...
После всех своих действий - вставлять сначала нижнюю часть надо, и так снизу вверх с защелкиванием прищепок.
Сообщение отредактировал DenDR - Среда, 29.06.2011, 14:27
Алекс77 Дата: Среда, 29.06.2011, 16:42 | Сообщение № 78 (94281 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (MorAlex)
А это как? С волнами понятно а тут линза куда смотрит?
MorAlex Дата: Среда, 29.06.2011, 21:20 | Сообщение № 79 (94290 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Алекс77)
Дополнительная небольшая линза устанавливается в верхней части корпуса РД и "смотрит" назад, т.е. через заднее стекло. Через эту дополнительную линзу лазерный луч и попадает в фотодатчик.
Только вот что ещё могу сказать касаемо лазерных радаров (это в принципе аксиома): не существует РД, определяющих лазерный радар в 100% случаев. Дело в том, что в руководстве к лазерному радару производитель рекомендует направлять сканирующий луч не в зону лобового (заднего) стекла, а в зону капота (багажника) или бамперов, поскольку в противном случае луч лазера наверняка пройдёт через стекло насквозь, не отразившись назад. Вот поэтому вероятность обнаружения лазерного радара не слишком велика. Но пока это для нашей страны не очень актуально - лазерных радаров у ДПС пока крайне мало. wink
P.S. Сам пользую РД "Beltronics Vector 940" - вещь недешёвая, но и толку от него немало, потихоньку окупается. "Видит" (причём на дальности до 3 км) почти все имеющиеся в России радары (Соколы, Барьеры, Арены, Визиры, КРИСы, Бинары, Искры), кроме комплекса "Стрелка" - вернее он её "вычисляет", но когда уже поздно - 50 метров и менее. Но комплексы такие ставят пока только стационарно, и к тому же ни один РД её на сегодняшний день пока не в состоянии определить заранее.
Nikotin73 Дата: Среда, 29.06.2011, 21:25 | Сообщение № 80 (94291 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Это на треноге с фотиком? Мой Кранч тоже поздновато их ловит, но пока обхожусь без писем счастья
MorAlex Дата: Среда, 29.06.2011, 21:43 | Сообщение № 81 (94293 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Nikotin73)
Не, на треногах - это, как правило, "Арена" или "КРИС", хотя мобильный вариант "Стрелки" тоже существует. Но его ("Стрелка-М"), насколько мне известно, устанавливают на патрульных машинах типа "Газель". А "Стрелки-СТ" закрепляют на стационарных столбах, П-образных опорах и т.п., запитываются они от стацинарных эл/линий. Да вот, можно почитать.
Nikotin73 Дата: Среда, 29.06.2011, 22:40 | Сообщение № 82 (94295 в абсолютной нумерации)
MorAlex, Ага! Видел такую бяку... Но странно, "они" умудрились установить ее на невысокую тумбу у самой дороги и накрыли со "спины" камуфляжной тряпкой. Действительно, crunch взял ее не сразу, близко очень...
DenDR Дата: Среда, 29.06.2011, 23:17 | Сообщение № 83 (94297 в абсолютной нумерации)
Типа так...
Прикрепления: 4443743.jpg (84.5 Kb)
vadgorev Дата: Четверг, 30.06.2011, 01:17 | Сообщение № 84 (94299 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Заметил особенность, если радар стоит не параллельно дороге а под углом то РД поздно пищит, видимо некоторые ушлые гайцы специально ставят под углом чтоб радар не бил далеко по дороге.
Просто как то обратил внимание как стоит радар, когда РД заверещал совсем близко от радара, радар стоял под углом, это было видно на глаз.
Nikotin73 Дата: Четверг, 30.06.2011, 06:54 | Сообщение № 85 (94301 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Да, похоже именно так и есть... У нас на съезде с нового моста через Волгу установили радары на вышках: РД видит их метров за 50-60, не больше. Радары на этих вышках заметно наклонены к земле.
MorAlex Дата: Четверг, 30.06.2011, 20:17 | Сообщение № 86 (94323 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Nikotin73)
Тогда это скорее всего был "КРИС"П, этот может фотать как "в лоб" так и "в спину" (правда не все гайцы умеют это качество правильно использовать) - возможно поэтому РД и поздно отреагировал. Кстати, КРИСЫ тоже бывают стационарными ("КРИС"С), но в отличие от "Стрелки" их обнаружить легче, правда, это хорошо умеют делать не все РД, а лишь немногие из них, которые имеют высокую чувствительность и одновременно хорошие помехозащищённые фильтры. wink
А ставят радары под углом к горизонту и к потоку по довольно простой причине: дальность съёмки (и в особенности ночью) невелика: 50-150 м.
Wadjara Дата: Пятница, 08.07.2011, 17:19 | Сообщение № 87 (94602 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
+1. Модель 2180 sad
Druon Дата: Пятница, 08.07.2011, 18:11 | Сообщение № 88 (94607 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
За два года на реццо накатал штрафов 4 шт. на 2600 за скорость. Три из 4-х в одном и том же месте на камере которую не видят антирадары
Navigator Дата: Суббота, 09.07.2011, 21:18 | Сообщение № 89 (94662 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.04.2011
Пользователь № 4488
Quote (Wadjara)
Модель 2180
Такой же. Быстро разболталось гнездо питания (или штекер?). В результате на каждой кочке мырлыкает перезагружаясь, а иногда вдруг обнаруживаешь, что выключен, приходится шевелить.
MorAlex Дата: Суббота, 09.07.2011, 21:58 | Сообщение № 90 (94667 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Navigator)
У дорогих моделей РД гнездо-штеккер не такие, а типа RG-11, обычно "держится" долго.
