возить груз на рейлингах без перекладин
dimok63 |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 07:13 | Сообщение № 1 (27096 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 07.04.2008 Пользователь № 788 |
Можно ли без поперечин вести груз просто на рейлингах. конкретно нужно перевести детскую кроватку (естественно разобранную). Т.е положу спинки поперек рейлингов а на них уже две боковинки и дно.
Сообщение отредактировал dimok63 - Пятница, 01.08.2008, 07:14 |
vladadmin |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 08:51 | Сообщение № 2 (27100 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
главное хорошо зафиксировать, не поцарапать ЛКП. Попробуй, если конструкция получится надежная то почему и нет. Сам возил рулоны, но с ним проще - привязал к лыже и вперед.
weter |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 08:52 | Сообщение № 3 (27101 в абсолютной нумерации) |
Ну, если при этом, не будешь смотрется как тетка с коромыслом, то можно. Только закрепи груз хорошенько.
dmitriytrop |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 11:25 | Сообщение № 4 (27110 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
Quote (dimok63) Можно ли без поперечин вести груз просто на рейлингах. А почему нет?
booroondook |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 13:29 | Сообщение № 5 (27118 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
ИМХО, сильно неудобно будет - рейлинги-то наши сильно гнутые. Вот если бы прямые были...
Leonides |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 17:18 | Сообщение № 6 (27137 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86 |
Quote (dimok63) Можно ли без поперечин вести груз просто на рейлингах. При большом желании возможно всё. Только не поскупись, купи хотя-бы самые дешёвые поперечины, иначе поцарапаешь рейлинги.
Wader |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 18:39 | Сообщение № 7 (27144 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.02.2008 Пользователь № 402 |
Я когда доски на дачу вез - просто положил поперек две коротких доски и увязал и их и груз одной веревкой)))
dimok63 |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 21:59 | Сообщение № 8 (27153 в абсолютной нумерации) |
Планирую рейлинги обтянуть паралоном(теплоизоляция на трубы) либо может в салон все влезет если выкинуть одно заднее сиденье еслиб еще коляску в багажнике не везти(( ладно буду пробовать
dimok63 |
Дата: Суббота, 02.08.2008, 21:06 | Сообщение № 9 (27187 в абсолютной нумерации) |
Podvodnik, впечатлило, особенно комодик
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 13.06.2020, 08:38 | Сообщение № 10 (171638 в абсолютной нумерации) |
А вот интересно, какой груз можно перевезти на рейлингах безопасно? Задача такая, надо перевезти холодильник весом около 70 кг, конечно с применением поперечного багажника : https://avtogsm.ru/atlant-p10495.html В характеристиках заявлено, что багажник может перевозить груз до 120 кг.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 13.06.2020, 09:57 | Сообщение № 11 (171639 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Задача такая, надо перевезти холодильник весом около 70 кг жор . ну так грузи да вези. не парься .только увяжи как надо .и на поворотах по осторожнее .
rmsn8 |
Дата: Суббота, 13.06.2020, 10:37 | Сообщение № 12 (171641 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Rapidrezzo, у меня холодильник АТЛАНТ в сане поместился... двухкамерный. правда ехал 40км прижатый пузом к рулю)))) сидушки то снимаются... А дверь закрепить можно всегда. тягать такую штуку на крышу я бы не рисковал
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 13.06.2020, 13:00 | Сообщение № 13 (171642 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) тягать такую штуку на крышу я бы не рисковал Да, ты прав, есть в этом резон. Тем более везти, мне надо на дальнее расстояние.
Цитата valkrajushkin ( ) грузи да вези. не парься .только увяжи как надо Ну само собой, что крепления, привязи должны быть надежными, а сами рейлинги выдержат? В конечном счете на них будет распределяться вес груза.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 13.06.2020, 14:22 | Сообщение № 14 (171643 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) а сами рейлинги выдержат? В конечном счете на них будет распределяться вес 70 кг -в пределах допустимого .возил как то стенку .с магазина .конечно разобранная в пакетах .без проблем да и ещё диван в салоне .
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 13.06.2020, 15:48 | Сообщение № 15 (171644 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) 70 кг -в пределах допустимого Да я тоже так думаю, вес будет распределен на 4-е точки крепления поперечного багажника, который, кстати, надо еще купить.
