Среда, 22.01.2025, 08:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Дистанционное управление.
vladadmin Дата: Понедельник, 17.03.2008, 20:47 | Сообщение № 16 (15791 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
любая блаупункт работать будет. Только нужно докупить два адаптера.
4gum Дата: Вторник, 18.03.2008, 16:23 | Сообщение № 17 (15963 в абсолютной нумерации)
ну есть наверное модели с мп-3 к каторым ненужно придумывать ничего ?
vladadmin Дата: Вторник, 18.03.2008, 16:30 | Сообщение № 18 (15966 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
. Все они Блаупункт.
ну адаптер и кабель все-равно нужно покупать.
kuparos Дата: Вторник, 18.03.2008, 16:34 | Сообщение № 19 (15968 в абсолютной нумерации)
4gum, если Вам удасться найти совместимые устройства, форумчане будут благодарны.
4gum Дата: Вторник, 18.03.2008, 17:12 | Сообщение № 20 (15982 в абсолютной нумерации)
СТОЛЬКО МОДЕЛЕЙ БЛАУПУНКТА ! НЕУЖЕЛИ НИ ОДИН НЕПОДХОДИТ ? хотел было поробоват сегодня несколько моделй но продавец несмог снять штатный так что облом получился !
booroondook Дата: Вторник, 18.03.2008, 17:29 | Сообщение № 21 (15984 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Во-первых, еще один раз будет CAPS LOCK длинее, чем два слова подряд, - и перевод в режим "только чтение" на пару неделек для начала.
Во-вторых, и об этом уже писалось, тот интерфейсный блок, который нужен для сопряжения НЕШТАТНОГО Блаупункта, грубо говоря, встроен внутрь ШТАТНОГО Блаупункта - поэтому штатному Блаупункту он не требуется.
4gum Дата: Вторник, 18.03.2008, 18:57 | Сообщение № 22 (15992 в абсолютной нумерации)
Понятно
nestrom Дата: Четверг, 27.03.2008, 18:58 | Сообщение № 23 (17383 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 71
Наткнулся на форуме клуба лацетти, на тему про установку магнитолы Alpine 9893, они выложили подробную инструкцию по установке. Правда необходима дополнительная переделка, но все показано очень доходчиво. А самое главное пульт ДУ паботает. Думаю и у нас будет работать. Никаких дополнительных блоков Alpine не требует.
с998сн177
4gum Дата: Четверг, 27.03.2008, 19:01 | Сообщение № 24 (17384 в абсолютной нумерации)
Quote (nestrom)
я этот вопрос решил без переделок см. новая магнитолла
Сообщение отредактировал 4gum - Четверг, 27.03.2008, 19:04
vitali_kzn Дата: Среда, 21.01.2009, 09:10 | Сообщение № 25 (41707 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kazan
На форуме с 18.01.2009
Пользователь № 1438
Вчера наконец стал счастливым обладателем машинки брал в кан авто казань магнитолла сони поставили без переделок и адаптера пульт работает!
B_Pablo Дата: Среда, 21.01.2009, 12:07 | Сообщение № 26 (41724 в абсолютной нумерации)
vitali_kzn, а какая модель соньки?
vitali_kzn Дата: Четверг, 22.01.2009, 20:49 | Сообщение № 27 (41924 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
CDX - GT 420U
patinq Дата: Пятница, 23.01.2009, 14:15 | Сообщение № 28 (42004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2008
Пользователь № 1354
Quote (vitali_kzn)
CDX - GT 420U
Интересно. Вообще эта модель поддерживает проводной джойстик вот такой - http://www.domodedovoshop.ru/shop/product/15049.html но он отдельным штекером подключается в магнитолу. Может в этом секрет кроется.
greggoga Дата: Суббота, 07.02.2009, 21:05 | Сообщение № 29 (42932 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
vitali_kzn, а ставили при вас? то есть совсем ничего переделывать не надо? просто вставил и все?
vitali_kzn Дата: Вторник, 17.03.2009, 17:34 | Сообщение № 30 (44889 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Что то наверное все таки ковыряли потому что кнопки на пульте не совсем так как нарисовано на них работают , вроде как у этой соньки вход на пульт ести и как бы он в чем то совместим с нашим пультом , НО ЗУБ ДАВАТЬ НЕБУДУ cool , их сервисменов не поймеш! А показывать они процесс установки не показывають!
  • Страница 2 из 3
