Среда, 22.01.2025, 08:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Дистанционное управление.
kuparos Дата: Среда, 09.05.2007, 22:17 | Сообщение № 1 (99 в абсолютной нумерации)
Не дает покоя мысль о возможности замены штатной музыки на МР3.
Бууруундуук много рассказывал как это сделать, но только недавно
"открыл тайну", что не все функции с пульта работают так как хотелось бы,
например вместо треков переключаются диски.
Недавно я для себя открыл факт наличия доп. функций на средней кнопке
(она выбрасывает диск при долгом нажатии), а нижняя (в режиме проигрывателя)
при долгом нажатии вкл. плавную перемотку.
По сему вопрос к Бууруундууку:
Может быть и у тебя при коротком нажатии переключаются диски, а при
длинном - треки (или наоборот)?
brival Дата: Среда, 09.05.2007, 22:43 | Сообщение № 2 (101 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Сегодня пытался снять руль (при пряолинейном движении вывернут немного влево, хочу это дело поправить). Заодно узнал как снимается ДУ, установленное на руле. Помню, на старом форуме кто-то спрашивал, как его можно демонтировать. Отчет в разделе "КАТАЛОГ СТАТЕЙ". Правда фотки почему-то не загрузились. Готов поправить, еслм кто-нибудь подскажет как.
petruha Дата: Четверг, 10.05.2007, 13:00 | Сообщение № 3 (128 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Вошел в "Каталог статей", а там написано, что нет прав доступа........ surprised
lostbyte Дата: Четверг, 10.05.2007, 13:29 | Сообщение № 4 (131 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
Статья пока не активирована-ждем рисунков
brival Дата: Четверг, 10.05.2007, 13:52 | Сообщение № 5 (133 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Вечером попробую еще раз картинки подгрузить. Они у меня на домашнем компе.
lostbyte Дата: Четверг, 10.05.2007, 17:10 | Сообщение № 6 (151 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 23
Рисунки вставлены в статью, статья активирована
booroondook Дата: Четверг, 10.05.2007, 21:04 | Сообщение № 7 (156 в абсолютной нумерации)
Я у себя такого не заметил. У меня длинное нажатие работает, как и положено по инструкции, как короткое, но наоборот. Т.е., если короткое нажатие на нижнюю кнопку (при воспроизведеннии МП3-диска) переключает на следующий каталог с файлами, то длинное - на предыдущий каталог.
Кстати, у меня "нештатная" магнитола Blaupunkt Sevilla MP54. А у тебя какая?
kuparos Дата: Четверг, 10.05.2007, 22:25 | Сообщение № 8 (165 в абсолютной нумерации)
Знаю, поэтому и спрашиваю. У меня - штатная.
PaPuTeT Дата: Суббота, 12.05.2007, 01:15 | Сообщение № 9 (190 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 39
Тоже присматриваюсь к Blaupunkt Hamburg MP57. Подскажи, твоя поцарапанные диски нормально читает и на ямках не часто сбивается.
У меня в 12-той Сони стояла. Вибростойкость (или антишок) у нее хорошая была - очень редко сбивалась на ямках. Но поцарапанные диски не любила.
В Инете на каком-то сайте прочитал обзор, что Blaupunkt плохо переносит вибрации и поцарапанные диски тоже не любит.
А про Pioneer говорят, что все читает.
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
booroondook Дата: Суббота, 12.05.2007, 01:19 | Сообщение № 10 (191 в абсолютной нумерации)
Quote (PaPuTeT)
На ямках не сбивается, но царапанные крайне не любит - начинает сбиваться, хрюкает, фыркает, перескакивает на следующий трек, отображает на экране "DISK ERROR".
Ну и ко всему прочему - не поддерживает русские буквы в MP3-тэгах - вместо них показываются западноевропейские "крокозябры". Подозреваю, что можно в магнитоле перепрошить шрифты, но пока не нашел никого, кто этим занимается.
mansshik Дата: Пятница, 21.12.2007, 13:46 | Сообщение № 11 (10640 в абсолютной нумерации)
Господа а у меня вот такая шняга приключилась!
Поменял штатную магнитолу на мемфис м66. Все ничего, а вот пультик не работает! Что то не интересно, блин без него. cry
vladadmin Дата: Пятница, 21.12.2007, 14:15 | Сообщение № 12 (10645 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (mansshik)
без адаптера и шнурка?
Добавлено (21.12.2007, 14:15)
чтобы ДУ работало нужно купить и поставить блаувские номерки 7607587512001 и 7607621194001
я брал тут:
http://www.techhome.ru/catalog/item.asp?pid=00301FD8
http://www.techhome.ru/catalog/item.asp?pid=64D01FD8
kovkonst Дата: Пятница, 21.12.2007, 16:27 | Сообщение № 13 (10647 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Если у вас руки "из того места", или есть знакомые, малость разбирающиеся в электронике, то ничего докупать кроме 5 резисторов не надо. Суть переделки не раз уже обсуждалась - у магнитол Pioneer, начиная с MP40, и Sony есть возможность подключения проводного ДУ, поэтому штатный подрулевой пульт "потрошится", впаиваются новые резисторы и вносятся необходимые изменения в печатную плату и вуаля - всё работает. По времени весь геморрой отсилы на два часа.
Константин
booroondook Дата: Пятница, 21.12.2007, 21:26 | Сообщение № 14 (10670 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
Да, но это способ - вынужденный, ибо для не-Блаупунктовских магнитол адаптеров не делают. Поэтому остается такая перепайка штатного пульта - по сути, это будет уже не штатный пульт, а пульт для другого типа магнитол - просто засунутый в корпус штатного.
А переходник-адаптер (повторяюсь) предназначен для нештатных магнитол, но все-таки производства Блаупункт. Более того - адаптер можно подстроить (специальным набором переключателей на корпусе) под разные модели Блаупункт-магнитол. Ну а если возникнет нужда вернуть на место штатную магнитолу (ну, мало ли какие в жизни обстоятельства случаются) - то адаптер просто снимается, и все. А с перепаянным пультом такого не сделаешь.
P.S. Насчет "два часа на переделку пульта" - это не соответствует действительности. Хотя бы потому, что для снятия и разборки пульта сначала потребуется снять рулевое колесо (с подушкой безопасности - да-да).
4gum Дата: Понедельник, 17.03.2008, 20:11 | Сообщение № 15 (15788 в абсолютной нумерации)
я так и непонял это касаеться всех магнитол кроме блаупункт ? вот я кулю допустим блаупункт с мп-3 и управление будет работать ? а если пролоджи с двд нужно что то менять в схеме ?
Сообщение отредактировал 4gum - Понедельник, 17.03.2008, 20:12
  • Страница 1 из 3
