Понедельник, 06.01.2025, 06:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Что за сигнал с магнитолы?
mas Дата: Вторник, 14.04.2009, 22:15 | Сообщение № 1 (46275 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
После выключения зажигания (не магнитолы), магнитола издаёт три подряд сигнала "тык-дык, тык-дык, тык-дык,тык-дык". А если выключить сначала магнитолу, а потом зажигание, то этих сигналов нет.
Просветите, братцы biggrin
DenDR Дата: Вторник, 14.04.2009, 22:27 | Сообщение № 2 (46276 в абсолютной нумерации)
Quote (mas)
до положения "АСС" или вообще до конца и с вытаскимванием ключа?
Подозреваю ТМС - канал о дорожной ситуации в RDS.
По каналу TMC радиостанции RDS передают в цифровом формате бесплатную информацию о дорожных заторах, которая может быть выведена в виде текста на дисплей
В середине 1980-х была разработана система кодов TMC. Фактически она является протоколом, который работает на цифровом канале RDS, а он есть на частоте любой радиостанции. Производители навигационного оборудования договорились с поставщиками информации о пробках, что они по этому каналу в определенном формате будут передавать данные о дорожной ситуации: пробка, замедление движения, туман, ДТП, дорожные работы и т. д. Эти данные содержат информацию и о том, на каком именно участке какой именно дороги произошло затруднение и какова его длина. После этого навигатор рекомендует водителю путь объезда. Каждому отрезку шоссе длиной 5-20 км присвоен цифровой код. В эфир передается: "На отрезке 2323 состояние 5". Это означает что-то вроде "Между Апрелевкой и Толстопальцево пробка из-за ремонта дороги".
TMC-форум был создан в Брюсселе. Это европейская неправительственная организация, задача которой — контроль над стандартом TMC. Запуск TMC-сервиса в любой стране может осуществляться только после его сертификации. В частности, эта организация распределяет TMC-коды: нельзя, чтобы один и тот же номер принадлежал двум разным отрезкам дороги. Благодаря такому централизованному подходу TMC-сервис работает по всей Европе в режиме прозрачного "роуминга". Включив его в Праге, вы доедете до Лиссабона без необходимости в каждой стране перенастраивать вашу систему. Россия в TMC-форум пока не входит.
Сообщение отредактировал DenDR - Вторник, 14.04.2009, 22:34
mas Дата: Вторник, 14.04.2009, 22:59 | Сообщение № 3 (46280 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
До конца выключение с вытаскиванием ключа.
Бородатый Дата: Среда, 15.04.2009, 04:12 | Сообщение № 4 (46291 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (DenDR)
оно самое ... там на экране машинка еще должна быть нарисована...
mas Дата: Среда, 15.04.2009, 07:42 | Сообщение № 5 (46296 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Спасибо всем за инфо. Всё стало понятно. Тема закрыта.
