Суббота, 01.02.2025, 23:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Штатное рулевое ДУ для любой магнитолы.
викторрр Дата: Пятница, 02.04.2021, 12:47 | Сообщение № 166 (173748 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Тоже самое в сильный мороз. Какая то микросхема чудит. После нагрева салона всё работает.
rmsn8 Дата: Пятница, 02.04.2021, 21:08 | Сообщение № 167 (173749 в абсолютной нумерации)
у меня такое было на штатной. сейчас стоит 2ДИН супер игрушка с навигацией и полным фаршем. подрульные кнопки фунциклируют без нареканий.
mihaz Дата: Суббота, 03.04.2021, 10:15 | Сообщение № 168 (173751 в абсолютной нумерации)
И у меня тоже такое, только наоборот... со штатной этого никогда не было, а 2-дин китаец периодически такое выдает, особенно в смену сезонов. Думаю дело вот в чем: Пульт рулевой наш - это набор последовательных сопротивлений, которые являются в конечном счете делителем напряжения. Когда мы программируем, то процессор магнитолы запоминает напряжение при нажатии разных кнопок. но у резисторов есть ТКС (температурный коэффициент сопротивления) и теплую погоду и в мороз сопротивление резисторов будет разным, насколько. я не проверял, но когда меняется сопротивление, то меняется и напряжение при нажатии на любую кнопку, напряжение выпадает из диапазона напряжения, которое она, магнитола, запомнила, и магнитола перестает понимать кнопки пульта, или как у меня выполняет другие функции, не те, что программировали... я думаю поможет, периодически повторять программирование... или программировать не в -30 или в +30, а в сезон, когда t  будет средняя для вашего климата... фууух скоко букавок написал....
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 03.04.2021, 10:18
AkcuomA Дата: Пятница, 09.04.2021, 09:55 | Сообщение № 169 (173810 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2018
Пользователь № 56979
а я вот думаю а нельзя ли перепаять схемку чтобы не ковыряться больше так со скачками и каждый раз перепрограммировать, наверняка можно как то, будет время поизучаю тех часть, или может кто тов сетаки уже дорабатывал?
викторрр Дата: Пятница, 09.04.2021, 11:06 | Сообщение № 170 (173813 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
С ТКС версия наиболее вероятная. Можно попробовать поставить
сопротивления с наименьшей погрешностью, например 0,5% (она
в свою очередь учитывает минимальный ТКС). Но пока честно лень
этим заниматься! smile
mihaz Дата: Пятница, 09.04.2021, 11:33 | Сообщение № 171 (173814 в абсолютной нумерации)
Или промерить в каких диапазонах сопротивлений уверенно понимает кнопку магнитола, и выбрать резисторы самого среднеарифметического номинала, м. б. тогда температурные колебания не будут выбивать величину сопротивления в зависимости от погоды, из того диапазона, который устраивает магнитолу...
Rapidrezzo Дата: Пятница, 09.04.2021, 17:45 | Сообщение № 172 (173816 в абсолютной нумерации)
Что за агрегат такой волшебный?
rmsn8 Дата: Понедельник, 12.04.2021, 09:46 | Сообщение № 173 (173830 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, DEXP W01. на Win CE. случайно нашел на АВИТО в Перми. ну правда доволен аппаратом как слон. и Навител с обновлялками и камеры и громкая связь с телефона и звуковые характеристики вполне достойные. DVD, флешки любые и SD карты. А по цене село всего то в 4 рубля с копейками. Типа уценка старого образца
AkcuomA Дата: Понедельник, 12.04.2021, 10:00 | Сообщение № 174 (173833 в абсолютной нумерации)
я вот думаю может же быть что просто пропаять надо, как в часах у нас, микротрещины, у меня часы так сбоили все перепаял и теперь работают. Попробую пропоять все, отпишусь о результате
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 12.04.2021, 12:51 | Сообщение № 175 (173836 в абсолютной нумерации)
rmsn8, спасибо за информацию, но купить сейчас такую негде. Искал, пишут снято с продажи. sad
Artem017 Дата: Понедельник, 12.04.2021, 14:41 | Сообщение № 176 (173838 в абсолютной нумерации)
А я тут пару недель назад снова что-то ну о-о-очень захотел купить 2DIN магнитолу. Нашёл на Авито приемлемый вариант, чтобы с навигацией, с CD/DVD. Даже о торге договорился. А перед тем как ехать подумал логически: майфун у меня уже есть, и флешки и диски и радио есть, нафигаторов у меня аж два - есть на выносном устройстве и в телефоне. А вместо нижнего кармашка установил рацию. При установке 2DIN придётся всё это вытаскивать, рацию куда-то крепить на новое место. А тут всё в штатных местах, можно при необходимости вернуть как было. В общем, в очередной раз остудил свой пыл и не стал покупать ничего.  huh
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 12.04.2021, 14:51 | Сообщение № 177 (173839 в абсолютной нумерации)
Очень интересное решение. Я тоже планирую купить, все думаю, куда ее поставить. Ну если туда влезет, то это будет здорово.
Я мог бы поспорить, хорошо, когда все в одном и плюс еще воспроизведение видео и камера заднего вида.
mihaz Дата: Понедельник, 12.04.2021, 16:16 | Сообщение № 178 (173841 в абсолютной нумерации)
У меня тоже на CE, по-моему 6. Мне, если честно, не очень нравится, очень уж тугодумная... Андроиды пошустрее...
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
