Среда, 22.01.2025, 04:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Штатное рулевое ДУ для любой магнитолы.
booroondook Дата: Вторник, 19.05.2009, 11:29 | Сообщение № 1 (48433 в абсолютной нумерации)
Периодически в разных ветках этого раздела поднимается вопрос о совместимости штатного рулевого пульта дистанционного управления с магнитолами разных фирм и моделей.
В настоящее время у меня стоит нештатная магнитола Hyundai H-CMD4009, которая управляется со штатного рулевого ПДУ в следующем объеме:
1. Функции во всех режимах:
1.1. Включение магнитолаы при включенном зажигании
1.2. Включение магнитолы при выключенном зажигании (с последующим автоматическим отключением через 1 час работы)
1.3. Выключение магнитолы
1.4. Регулировка громкости
1.5. Регулировка стереобаланса
1.6. Регулировка высоких частот
1.7. Регулировка низких частот
1.8. Регулировка баланса между передними и задними колонками
1.9. Пошаговое циклическое переключение режимов работы магнитолы (Радио - DVD - карта памяти - USB - внешний источник - ТВ)
2. Функции в режиме "Радио"
2.1. Пошаговая подстройка частоты (вверх и вниз)
2.3. Поиск радиостанции (вверх и вниз)
2.4. Пошаговое циклическое переключение диапазона (FM1 - FM2 - FM3 - AM1 - AM2)
2.5. Принудительный выбор радиостанций, настроенных на кнопки №5 и №6 штатной панели управления магнитолой (в любом из диапазонов)
2.6. Закрепление вещающей в данный момент радиостанции за кнопкой №5 или №6 штатной панели управления магнитолой (в любом из диапазонов)
3. Функции в режимах DVD, карты памяти и USB
3.1. Выбор следующего или предыдущего трека (дорожки, раздела фильма, файла)
3.2. Ускоренная перемотка вперед и назад с пошаговым изменением кратности скорости
3.3. Постановка воспроизведения на паузу
3.4. Останов воспроизведения (пошагово - с запоминанием точки останова, со сбросом точки останова)
3.5. Переход на 10 треков вперед и назад
4. Функции в режиме ТВ
4.1. Пошаговый переход по настроенным каналам в направлениях вперед и назад
4.2. Пошаговое циклическое переключение стандарта вещания ( PAL - SECAM - NTSC)
Все эти функции реализуются через нажатия всего пяти кнопок штатного рулевого ПДУ.
Этот функционал можно применить практически к любой магнитоле, имеющей функцию штатного инфракрасного или проводного управления.
Функционал может варьироваться в зависимости от пожеланий потребителя.
Ну а теперь: сколько вы готовы заплатить за это?
P.S. Вопрос задается в связи с тем, что разработчик всего этого дела изучает спрос с целью принятия решения о массовом выпуске таких устройств.
bavav Дата: Вторник, 19.05.2009, 11:55 | Сообщение № 2 (48445 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.09.2008
Пользователь № 1196
Добрый день!
У меня то же не штатная магнитола. Добрая часть выше перечисленных функций на руле мне не нужны, т.к. есть пульт, но во время движения некоторые функции очень удобно включать с руля. Денег на данный девайс было бы не жалко в размере 500 руб.
ovomaxat Дата: Вторник, 19.05.2009, 12:01 | Сообщение № 3 (48448 в абсолютной нумерации)
Управляется по проводам или ИК?
4gum Дата: Вторник, 19.05.2009, 12:21 | Сообщение № 4 (48453 в абсолютной нумерации)
booroondook, готов заплатиь ну хоть 1000р ( + - ) вместе с установкой ! буду ждать положительного ответа dry
Добавлено (19.05.2009, 12:21)
мне достаточо
1 вкл.выкл
2 треки
3 громкость
4 радо-двд
Сообщение отредактировал 4gum - Вторник, 19.05.2009, 12:15
booroondook Дата: Вторник, 19.05.2009, 12:24 | Сообщение № 5 (48456 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
В моем случае - ИК. Но принципиальной разницы при различных способах передачи сигнала нет.
Quote (bavav)
Ясно. Ваш вариант - самостоятельное изготовление. Суммарная стоимость приобретаемых радиодеталей где-то вписывается в эту сумму.
Ну а дальше придется вооружаться паяльником.
Схема не секретная, распространяется свободно, денег за это не берут.
Единственное, что вы вряд ли сможете сделать самостоятельно - это считать и сохранить коды "родного" пульта.
Обычно разработчик забирает пульт к себе на денек-другой, чтобы прочесть коды, но в вашем случае ввиду территориальной удаленности это будет сделать невозможно.
Ладно, будем думать на эту тему...
Quote (4gum)
booroondook, готов заплатиь ну хоть 1000р вместе с установкой ! буду ждать положительного ответа
Уже теплее.
Ладно, продолжаем сбор информации.
Вот ссылка, где имеется схема блока и вся необходимая информация для самостоятельной сборки.
http://nsskn.narod.ru/hyundai/index.html
4gum Дата: Вторник, 19.05.2009, 12:48 | Сообщение № 6 (48459 в абсолютной нумерации)
Уже теплее
а 1200 с установкой есчё теплей ?
booroondook Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:21 | Сообщение № 7 (48465 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Если честно, то даже не знаю, что сказать.
Дело в том, что и я, и разработчик этой схемы - люди, весьма далекие от какого-либо бизнеса. Нету этой самой "предпринимательской жилки". Технари до мозга костей, как говорится.
Хочется как-то донести до людей хорошую идею и неплохую реализацию
Но вот сидеть с паяльником ради этой суммы (да еще за вычетом стоимости деталей) совершенно не хочется.
Тем более, ради "штучного" производства.
С другой стороны, если бы нашелся тот, кто готов организовать мелкосерийное производство, было бы очень неплохо.
Quote (4gum)
мне достаточо
1 вкл.выкл
2 треки
3 громкость
4 радо-двд
Ну, для такого ограниченного набора функций есть готовые решения. Я не помню, к сожалению, ссылку, но кто-то публиковал. Там предлагаются готовые "коробочки" для разных типов магнитол.
ovomaxat Дата: Вторник, 19.05.2009, 16:21 | Сообщение № 8 (48535 в абсолютной нумерации)
Ну это в принципе можно сделать, ведь я же сделал. tongue Нужно только узнать у разработчика, какой программой.
booroondook Дата: Вторник, 19.05.2009, 17:04 | Сообщение № 9 (48539 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Он использовал RCExplorer, если мне память не изменяет. А приемник - на микрофонном входе компьютера.
Как видите, все весьма кустарно. smile
Но в любом случае - желающие могут уже начать закупать радиодетали, делать печатную плату и все паять-собирать.
После этого останется только считать коды родного пульта и написать в соответствии с ними программу-прошивку для микросхемы.
Прошить микросхему тоже можно самостоятельно и в домашних условиях.
Для этого понадобится программатор, который тоже можно соорудить самостоятельно - это так называемые "пять проводков на LPT-порту".
4gum Дата: Вторник, 19.05.2009, 19:26 | Сообщение № 10 (48552 в абсолютной нумерации)
ну вот опять невезуха sad booroondook, а я далёк от паяльника ! sad
booroondook Дата: Вторник, 19.05.2009, 20:30 | Сообщение № 11 (48556 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
ну вот опять невезуха booroondook, а я далёк от паяльника !
Да это несложно, поверь. Зато очень увлекательно. А когда все сделаешь и установишь, то от осознания того, что смог сделать своими руками, просто кайфуешь.
Но с твоими потребностями (ты перечислил пару-тройку основных функций) действительно есть готовые покупные варианты.
Вот здесь: http://wheelremote.narod.ru/
И еще здесь: http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx
И вот еще: http://www.zexma.com/
И вот еще тема на Лачетти-форуме: http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=21674
Автор темы - тот самый наш уважаемый разработчик
4gum Дата: Вторник, 19.05.2009, 21:35 | Сообщение № 12 (48559 в абсолютной нумерации)
booroondook, сыпасибо ! biggrin
sirata Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 13:37 | Сообщение № 13 (49362 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  СПБ
На форуме с 31.05.2009
Пользователь № 1806
ЗА 1000 И Я БЫ УСТАНОВИЛ biggrin
Andy Дата: Среда, 24.11.2010, 14:57 | Сообщение № 14 (83154 в абсолютной нумерации)
В осуществлении давней мечты восстановить функциональность кнопок на руле, приобрел и встремил данный девайс -
http://www.zexma.ru/products_pictures/SY (DIP3)_Large.jpg. Установка после первого затупления заняла 15 минут, кнопки фунциклируют. Радости полные штанишки! biggrin :D biggrin Не реклама. Высылают почтой.
kovalevro Дата: Среда, 24.11.2010, 15:09 | Сообщение № 15 (83157 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Quote (Andy)
404: файл не существует
При запросе страницы с сайта нашего пользователя произошла ошибка 404.
Запрашиваемый файл не найден.
Проверьте правильность ввода URL.
PeterHost
Кузнечик - конек стребунец!!
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
