Воскресенье, 22.12.2024, 20:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Штатное рулевое ДУ для любой магнитолы.
Доберман Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:07 | Сообщение № 91 (133383 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
барыга...)))
Серега, я тя Лю!
Именно символическую, так как по аналогии (кошелек пустой дарить нельзя, денег не будет) а так магнитолка будет работать долго и счастливо
Podvodnik Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:17 | Сообщение № 92 (133385 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Цитата худой ()
барыга...)))
кАТЕГОРИЧЕСКИ СОГЛАСЕН. оН ИСЧО И ПРячется в нерезиновой и вааще... tongue
alyes Дата: Суббота, 06.09.2014, 01:28 | Сообщение № 93 (133391 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
каждый хочет то,что хочет... я к примеру,отдам "родную" за идею, что сделать,и как сделать,чтобы работало видео,и ДУ на руле,к стате,наш родной майфун стоит дороже навороченого...
alyes Дата: Суббота, 06.09.2014, 01:33 | Сообщение № 94 (133392 в абсолютной нумерации)
майфун пишет вот что...-
Прикрепления: 0899218.jpg (163.6 Kb)
alyes Дата: Суббота, 06.09.2014, 19:53 | Сообщение № 95 (133403 в абсолютной нумерации)
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=21674&page=10
ВОТ нашёл ответ на свой вопрос про ДУ,правда пока не попробывал,может вечером заканектю...
alyes Дата: Вторник, 09.09.2014, 09:36 | Сообщение № 96 (133448 в абсолютной нумерации)
Цитата Доберман ()
Штатный ДУ не работает с другими магнитолами. Либо перепайка или проще... адаптер. Писали не один раз.
Доберман,ты не прав. Ура,всё получилось подружить ДУ на руле REZZO,с майфуном MDD-7120s,всего два провода соединяешь,и всё функционирует..
 Если не идёт видео,розовый провод на массу,и будет вам счастье,я доволен...
Доберман Дата: Вторник, 09.09.2014, 10:07 | Сообщение № 97 (133451 в абсолютной нумерации)
Молодец! Значит, еще одна закавыка с коннектом ДУ и магнитолами решилась (я свой Пионер подружить напрямую не смог) Да, я и не претендую на истину в последней инстанции, не Европейский суд я biggrin
alyes Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:30 | Сообщение № 98 (133452 в абсолютной нумерации)
Видимо эта фирма...-"Мистери",более заинтересована в продаже своей продукции,если упростили совместимость...
А у всех этих инстанций-споров,всё равно есть более прибыльнее, им,делишки,а простой люд в ооооооооочередь...
174Den Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:57 | Сообщение № 99 (133457 в абсолютной нумерации)
alyes, здесь по подробнее куда чего... wacko
alyes Дата: Вторник, 09.09.2014, 20:40 | Сообщение № 100 (133467 в абсолютной нумерации)
Я скидывал ссылку чуть выше,но вот и фото от туда...
alyes Дата: Вторник, 09.09.2014, 20:40 | Сообщение № 101 (133468 в абсолютной нумерации)
и ещё...
alyes Дата: Вторник, 09.09.2014, 20:45 | Сообщение № 102 (133470 в абсолютной нумерации)
два свободных провода из колодки евро штекера KEY GND и KEY 1, соединяешь с отдельной маленькой колодкой и усё...
174Den Дата: Вторник, 09.09.2014, 21:01 | Сообщение № 103 (133474 в абсолютной нумерации)
Понял, спасибки! ok
zobago Дата: Суббота, 13.09.2014, 22:39 | Сообщение № 104 (133555 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
Цитата alyes ()
ура,всё получилось подружить ДУ на руле REZZO,с майфуном MDD-7120s
Классно!
Расскажи пож-та подробнее.
Работает регулировка звука, переключение на след. трек?
Как работает средняя кнопка?
Особенно интересует, как работает включение. Вот ты сел за руль с утра, завел авто. Нажал на руле кнопку включить - магнитола включилась и заиграла последнюю (с прошлого раза) песню? Нажал выключить - она выключилась и экран погас?
alyes Дата: Среда, 12.11.2014, 09:56 | Сообщение № 105 (134667 в абсолютной нумерации)
Цитата zobago ()
Расскажи пож-та подробнее. Работает регулировка звука, переключение на след. трек?
Всё настраивается,и даже можно выбрать как настроить,выбор настройки больше чем четыре кнопки,могу видео снять...
