Среда, 22.01.2025, 16:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Штатное рулевое ДУ для любой магнитолы.
zobago Дата: Четверг, 13.11.2014, 23:01 | Сообщение № 106 (134700 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
Цитата alyes ()
Всё настраивается,и даже можно выбрать как настроить,выбор настройки больше чем четыре кнопки,могу видео снять...
Можно и видео smile
Но если ты ответишь на вопросы текстом, то видео и не нужно smile С ним больно много заморочек кмк.
komsik85 Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 16:14 | Сообщение № 107 (137012 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  канаш
На форуме с 28.02.2015
Пользователь № 22031
Здравствуйте. В машине магнитола Pioneer DEH-P80 BT от прежнего хозяина. недавно начал переключать звук на руле, а он чуть-чуть убавился и перестал работать cry . Теперь переключаю через ДУ магнитолы. Подскажите пожалуйста как вернуть к жизни кнопки на руле(под рулем) sad
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:49 | Сообщение № 108 (137018 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Сначала надо понять как шло управление с руля на эту магнитолу. Там только два варианта (как я думаю): 1- это переобучен пульт на руле специальным преспособлением или 2- перепаяна сама схема в пульту управления магнитолой. Когда разбереш пульт и просмотриш провода от пульта до магнитолы сразу станет понятно.
komsik85 Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 20:30 | Сообщение № 109 (137020 в абсолютной нумерации)
спасибо за совет.
На 8 марта 3 дня отдыхаем, вот и поковыряюсь.
e918ec Дата: Понедельник, 08.06.2015, 14:40 | Сообщение № 110 (139634 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2015
Пользователь № 25329
Добрый день всем! Езжу на Реззо больше года, но сообщение первое. Установил вместо штатной вот такую магнитолу:http://ru.aliexpress.com/item/In-Dash-Universal-Double-2-Din-Pure-Android-Car-DVD-player-GPS-Wifi-Bluetooth-Radio-1GHZ/32224205011.htm. Цена на момент покупки - 12 с хвостиком. Все работает, правда нет российского УКВ, хоть и заявлен. Что каксается рулевого управления, все работает без переделок, у аппарата несложный режим тренировки кнопок. Единственный нюанс - при подключении проводов ДУ (два провода на зеленом разъеме) один был подключен к соответствующему на магнитоле, а другой - к массе. Второй провод магнитолы остается неподключенным. Только в таком виде заработало
SovietDJXOMA Дата: Суббота, 05.09.2015, 22:07 | Сообщение № 111 (141234 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Всем привет! Не совсем ещё понял, можно ли делать так (ссылки на сторонние сайты), но попробую - потому что описанное действо мне помогло. Купил магнитолу Pioneer FH-X360UB, с входом под ДУ, встал вопрос о подключении пульта. Короче, вот такие номиналы сигналов, подаваемых резисторами, должны быть на выходе с пульта (работают для Sony и Pioneer). Оригинал статьи - здесь https://www.drive2.ru/l/713332/
Прикрепления: 3500585.jpg (36.3 Kb)
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Суббота, 05.09.2015, 22:59
leppa Дата: Пятница, 18.09.2015, 08:59 | Сообщение № 112 (141489 в абсолютной нумерации)
Нашел на али такой  вариант. Кто ни будь себе ставил. ИМХА дешево и сердито, и самое главное никуда лезть и паять не надо.
SovietDJXOMA Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:24 | Сообщение № 113 (141492 в абсолютной нумерации)
Эта приблуда для программирования, если оригинальный пульт уже есть, а если его нету - то проще перепаять, зато не будут раздражать неработающие кнопки в авто
leppa Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:34 | Сообщение № 114 (141493 в абсолютной нумерации)
Ну да! А что, еще встречаются магнитолы без пультов?
SovietDJXOMA Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:37 | Сообщение № 115 (141494 в абсолютной нумерации)
Когда я выбирал майфун - они без пультов ВСЕ! Поглядите Пионеры в Эльдорадо и М-Видео.
PS: сейчас есть, 4 модели, вроде, 2 месяца назад не видел...
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Пятница, 18.09.2015, 09:41
leppa Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:43 | Сообщение № 116 (141497 в абсолютной нумерации)
Странно. Мне кажется сейчас даже лампочки с пультами делают.
SovietDJXOMA Дата: Пятница, 18.09.2015, 09:53 | Сообщение № 117 (141501 в абсолютной нумерации)
Вот такая ситуация. Но зато наслаждаюсь корректной работой штатного ДУ, чего и всем желаю.
Кстати, переделка пульта обошлась в 60 рублей...
leppa Дата: Пятница, 18.09.2015, 10:23 | Сообщение № 118 (141504 в абсолютной нумерации)
зато наслаждаюсь корректной работой штатного ДУ, чего и всем желаю.Кстати, переделка пульта обошлась в 60 рублей...
Это возможно в случае, если магнитола поддерживает управление с подобного пульта. А у меня вот наоборот. Сейчас глянул схему своего майфуна, а там таких проводов, колодок нет.
SovietDJXOMA Дата: Суббота, 19.09.2015, 19:45 | Сообщение № 119 (141550 в абсолютной нумерации)
У меня была такая же проблема, пришлось сменить магнитолу. Смена Пионера 150ub на нынешний обошлась в 500 рублей. В какой-то момент, когда всё не работало, хотел плюнуть и руками крутить ручку 2-din, но природное упрямство взяло верх и всё получилось!
elektrik701 Дата: Среда, 02.12.2015, 09:54 | Сообщение № 120 (143378 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Всем здравствуйте! Стал счастливым обладателем РЕЗЗО!При покупке вместо штатной магнитолы стоял пионер Хороший с громкой связью, но кнопки конечно неработали.
По статье о переделке в авео перепаял резисторы и на своем пульте.Результат ОТЛИЧНЫЙ!
Пришлось только немного изменить дорожки на плате кнопок.
P.S. а как добавить фотки? Хотел плату доработанную выложить.
