Понедельник, 06.01.2025, 06:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Штатное рулевое ДУ для любой магнитолы.
leppa Дата: Среда, 02.12.2015, 10:10 | Сообщение № 121 (143379 в абсолютной нумерации)
Цитата elektrik701 ()
как добавить фотки?
Если фото более 250 кб обрабатываешь любым редактором до нужного размера (менее 250 кб.) и в иконке сообщения внизу слева кнопка обзор, как загрузится, появятся ссылки вставить в редактор (текст). Выбираешь место в тексте, где будет располагаться фото и жмешь.
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 02.12.2015, 10:11
elektrik701 Дата: Среда, 02.12.2015, 10:28 | Сообщение № 122 (143380 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
спасибо разобрался
добавляю фотку готовой платы .Качество немного не то.
один резистор добавил с внутренней стороны, остальные на своих местах
Прикрепления: 8277774.jpg (214.3 Kb)
vlad78 Дата: Среда, 02.12.2015, 11:37 | Сообщение № 123 (143381 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2012
Пользователь № 5720
elektrik701, а зачем дорожки переделывать? Там же, вроде, только резисторы на другие номиналы меняются?
SovietDJXOMA Дата: Среда, 02.12.2015, 12:05 | Сообщение № 124 (143382 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Нет, необходимо перерезать, иначе работает некорректно.
elektrik701 Дата: Среда, 02.12.2015, 12:21 | Сообщение № 125 (143383 в абсолютной нумерации)
да резать необходимо так как стандартный вариант предусматривает сочетание нескольких резисторов при нажатии некоторых кнопок
valkrajushkin Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:12 | Сообщение № 126 (144239 в абсолютной нумерации)
парни всем доброго времени суток . принимайте в свои ряды .недавно приобрёл шевроле реззо 2007г. 1.6 ручка .105лс. первый вопрос . стал глючить подрулевой джостик . вместо прибавления звука . переключает программы .а то вместо прибавоения ... убовляет . ну итд вопрос почему ? . и как его снять этот джостик .надо баранку снимать ? .или аэрбег ?.никаких наружних креплений его нет. сильно непинайте . я новичёк
dalstrom Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:49 | Сообщение № 127 (144241 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
valkrajushkinСнять джойстик. Когда начнет глючить попробуй выключить и затем включить магнитолу. Мне помогало. Посмотри АКБ, может слабый и поэтому при запуске движка происходит сбой в магнитоле.
Wadjara Дата: Среда, 06.01.2016, 18:23 | Сообщение № 128 (144247 в абсолютной нумерации)
шевроле реззо - Реццо!
1.6 ручка .105лс - откуда моща?
valkrajushkin Дата: Среда, 06.01.2016, 20:06 | Сообщение № 129 (144250 в абсолютной нумерации)
парни спасибо за совет . манипуляции с магнитолой проводил . да первый раз заглючила на ходу .хотел убавить звук . а началась абаракадабра .кстати ночь постояла в гараже .завёл всё работает как надо ...почему это происходит временами .потом востанавливается .кто подскажет .может у кого была такая проблемка...да насчёт 105 лс. прежний хозяин сказал что пробивал .по птс 90 а на самом деле 105. я после покупки авто в магаз .за маслом фильтрами ну итд .тоесть поменять все расходники .говорю щевроле реццо 1.6 . 90 л.с. они в комп нырь . говорят нет токого двигуна . есть 1.6 105 л.с . ну как бы то что и говорил предыдующий хозяин . если я неправ .ПРОСВЕТИТЕ .до этого была опель зафира 2001г.тоже 1.6. 101 кобыла. на новое авто денег нет .купил эту . да . как правельно .реззо . или реццо ?. всем спасибо за понимание . И ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ
SovietDJXOMA Дата: Среда, 06.01.2016, 20:06 | Сообщение № 130 (144251 в абсолютной нумерации)
Расскажу, точнее - покажу!
Прикрепления: 7223852.jpg (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Среда, 06.01.2016, 20:09
SovietDJXOMA Дата: Среда, 06.01.2016, 20:10 | Сообщение № 131 (144252 в абсолютной нумерации)
ПО-итальянски - Реццо, по-грузински - Резо! smile
valkrajushkin Дата: Среда, 06.01.2016, 20:12 | Сообщение № 132 (144253 в абсолютной нумерации)
почему один и тот же двс . а 105   и 107 . лс
Wadjara Дата: Среда, 06.01.2016, 21:24 | Сообщение № 133 (144261 в абсолютной нумерации)
 Покажи Свидетельство о регистрации ТС, именно твоего.
SovietDJXOMA Дата: Среда, 06.01.2016, 22:01 | Сообщение № 134 (144264 в абсолютной нумерации)
    Как ты понимаешь, я ничем не отличаюсь от остальных владельцев Резо - у меня в ПТС и СОР так же стоит 90 л.с. Фотку увидел прикреплённую? Это с Екзиста, там, почему-то, забиты именно такие данные, вот почему человек и интересуется, введённый в заблуждение. Мне наши 90 л.с. нравятся (налоги, мать их!), но также возникает недоумение: откуда Екзист взял такие цифры?
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Среда, 06.01.2016, 22:03
Wadjara Дата: Среда, 06.01.2016, 22:14 | Сообщение № 135 (144265 в абсолютной нумерации)
Раскручивается наш движок до таких мощей! При регистрации его просто задавили.
