Среда, 22.01.2025, 07:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Штатное рулевое ДУ для любой магнитолы.
Vademza Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:50 | Сообщение № 46 (89545 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (basargin1967)
Сегодня получил посылку с адаптером http://www.zexma.ru/index.php?productID=282 . 12 дней со дня подтверждения заказа. Завтра буду встремлять.
Удачи! Я езжу не нарадуюсь кнопочам....Правда, имеется привычка иногда не так руль хватать и бывает случайно переключаю трек на следующий, но это ерунда... сам неаккуратен....
basargin1967 Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:53 | Сообщение № 47 (89546 в абсолютной нумерации)
Vademza,
Quote (Vademza)
Удачи!
Спасибо! biggrin
basargin1967 Дата: Суббота, 19.03.2011, 16:09 | Сообщение № 48 (89569 в абсолютной нумерации)
Прицепил сегодня адаптер MFD207UN-IR, все предельно просто, надо 3 провода привязать и запрограммировать, в прилагаемой инструкции все доходчиво написано. Единственным препоном было отсутствие штатного разъема, пришлось провода с рулевого пульта прибором искать.
Andy Дата: Суббота, 19.03.2011, 17:32 | Сообщение № 49 (89573 в абсолютной нумерации)
Ай маладэц!!! smile В нашем полку прибыло!
basargin1967 Дата: Суббота, 19.03.2011, 17:36 | Сообщение № 50 (89574 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Ай маладэц!!!
Стараюсь! biggrin Кстати, там еще несколько свободных проводов болтается, х.з. куда они идут, может к ним тоже чегонибудь привязять можно? biggrin
Сообщение отредактировал basargin1967 - Суббота, 19.03.2011, 17:40
orgishe Дата: Понедельник, 21.03.2011, 08:53 | Сообщение № 51 (89618 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
магнитола Sony CDX-GT650UI - знакомый переделал подрулевое по схеме изложенной тут http://duk63.narod.ru/remote1.html нарисованной руками.
Вылезли такие грабли:
При подключении джека подрулевого у правления перестает работать крутилка громкости на самой магнитоле, при этом с пульта ДУ и подрулевого громкость регулируется, а с самой магнитолы нет никакой реакции.
Несмотря на то что по схеме кнопки + - указаны как следующий/предыдущий трек, функцонируют они как следующий/предыдущий альбом (папка), использовали закороченный стереоджек - сопротивления на выходе - в норме.
кто нибудь еще с такими граблями сталкивался?
Шурик Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:04 | Сообщение № 52 (89643 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
orgishe, а джек на ДУ SONY не на 4 провода(стереоджек на три)?Сонька была давно,склироз.Может в джеке косяк?
orgishe Дата: Вторник, 22.03.2011, 07:55 | Сообщение № 53 (89651 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1219
Quote (Шурик)
на выходных будем пробовать моноджек и вообще подготовили комплекс - будем искать на магнитоле следующий-предыдущий трек методом тыка. а вот с громкостью даже не знаю что и подумать
Доберман Дата: Среда, 14.09.2011, 16:48 | Сообщение № 54 (96883 в абсолютной нумерации)
Народ! Предлагают взять (дешево. сосед) Пионеер DEH-P88RS, а какой пульт-переходник в zexme заказывать?
Andy Дата: Среда, 14.09.2011, 17:04 | Сообщение № 55 (96884 в абсолютной нумерации)
Доберман, на том форуме вам точнее ответят. smile
Quote (Доберман)
Пионеер DEH-P88RS
культовая голова.... интересно будет услышать отзыв.
Только вот штатная акустика - хрень полная, надо менять и двери шумить. Иначе деньги на ветер.
Доберман Дата: Среда, 14.09.2011, 17:07 | Сообщение № 56 (96885 в абсолютной нумерации)
Акустика кроме пищалок заменена, если бы не предложение,- то не заморачивался biggrin
Andy Дата: Среда, 14.09.2011, 19:42 | Сообщение № 57 (96890 в абсолютной нумерации)
пищалки тоже в мусор... штатная музыка ниже всяких комментариев, для этого пионэра smile нужно достойное обрамление...
Доберман Дата: Четверг, 15.09.2011, 11:36 | Сообщение № 58 (96925 в абсолютной нумерации)
Отдают за 7тыр в рассрочку, брать, не брать вот в чем вопрос? biggrin
еще 2 за переходник.....
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 15.09.2011, 11:36
Andy Дата: Четверг, 15.09.2011, 12:03 | Сообщение № 59 (96927 в абсолютной нумерации)
ну с переходником и обождать можно, а братьнебрать - можно почитать про эту голову на форумах по автозвуку - если я не ошибаюсь - там цифровой процессор, можно выставлять звуковые задержки между каналами и таким макаром выстраивать звуковую картину. Но еще раз скажу - с простенькой акустикой он свой потенциал не расскроет... Сам я на такой, только RSII, слюнки пускал, но спасло отсутствие данной модели в нашем Гадюкино... Тут надо серьезно болеть автозвуком, а так - добротная голова...
Доберман Дата: Четверг, 15.09.2011, 13:33 | Сообщение № 60 (96930 в абсолютной нумерации)
болезнь есть, руки не доходят и финансы подводят angry
Взял!!!!! Руки чешутся установить. Но пока бум без переходника
Кстати, у нас по разъемам сзади магнитолы, у кого есть фотографии? Посмотреть, что и как. Один папик или 2 штуки?
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 15.09.2011, 22:18
