Воскресенье, 22.12.2024, 05:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Сломалась кнопка на ПДУ
andrejg Дата: Вторник, 03.08.2010, 20:46 | Сообщение № 16 (77004 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ленинградская обл. г. Коммунар
На форуме с 11.01.2010
Пользователь № 2506
Я когда купил машину(ей 4 года) у неё тоже была сломана кнопка только переключение станций. Я несколько дней думал-гадал что делать, в конце надумал капнуть супер-момента(только геля) в место где она соприкасается с резинкой (маленькую каплю) и приложил на место. Подождал до утра-и о чудо( biggrin ) все работает....
AlexIz Дата: Вторник, 03.08.2010, 23:16 | Сообщение № 17 (77015 в абсолютной нумерации)
у меня вопрос не как отремонтировать, а как СНЯТЬ....
sergey_78 Дата: Среда, 04.08.2010, 19:06 | Сообщение № 18 (77054 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (AlexIz)
Привет,шестигранником на 5 открутить2 винта с обратной стороны руля,аккуратно снять подушку безопасности(можно просто сдвинуть в сторону,длины проводов хватает) и можно разбирать ПДУ. Главное бережнее отнестись к подушке. Я приматывал её малярным скотчем к рулевому колесу.Удачи в делах! biggrin
AlexIz Дата: Среда, 04.08.2010, 21:22 | Сообщение № 19 (77056 в абсолютной нумерации)
sergey_78, спасибо! Попробую.
Trane Дата: Среда, 20.11.2013, 23:15 | Сообщение № 20 (126253 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.11.2013
Пользователь № 11528
а вот у меня такая проблема-иногда перестают работать кнопки громкости и переключения треков. но когда машина постоит приблизительно сутки все снова работает-в чем проблема?
WingZmen Дата: Четверг, 21.11.2013, 00:26 | Сообщение № 21 (126255 в абсолютной нумерации)
Кнопочки умирают будто потихоньку. Теряют постепенно свою "упругость". Пока даже не знаю что посоветовать кроме разобрать посмотреть:)
Trane Дата: Четверг, 21.11.2013, 08:53 | Сообщение № 22 (126264 в абсолютной нумерации)
спасибо,буду разбирать смотреть.)
AlexIz Дата: Четверг, 21.11.2013, 21:46 | Сообщение № 23 (126281 в абсолютной нумерации)
Поищи, я где-то писал как разбирать. С картинками.
Rezzer Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 23:25 | Сообщение № 24 (132098 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Цитата andrejg ()
Я несколько дней думал-гадал что делать, в конце надумал капнуть супер-момента(только геля) в место где она соприкасается с резинкой (маленькую каплю) и приложил на место. Подождал до утра-и о чудо( ) все работает....
Спасибо за совет , только я ещё сначала под резинку капнул чтобы кнопка с резинкой вместе не отлетела.
zobago Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:31 | Сообщение № 25 (133030 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
А я вытащил изогнутыми тонкогубцами обломок из пульта, склеил его с кнопкой дихлорэтаном дабы зафиксировать. Как подсохло капнул клея термопистолетом поверх шва с каждой стороны и размазал его тонким слоем зубочисткой. Вроде получилось крепко, шатал руками - не сломал. Вставил в пульт, работает.
Rezzer Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:33 | Сообщение № 26 (133794 в абсолютной нумерации)
Я сначала также сделал , но они опять обломались. Эти усики работают как пружинки и их склейки на долго не хватит. Ну конечно можно не нажимать на кнопку вообще , тогда хватит на долгл.
zobago Дата: Суббота, 27.09.2014, 22:38 | Сообщение № 27 (133831 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
Вы невнимательно или не до конца прочитали. Склеить - первый этап, дабы зафиксировать.
Прошел месяц, кнопка у меня работает. Пользуюсь аудио каждый день.
Думал, кстати, и другой вариант: вырезать из тонкой алюм. пластины вставку в пульт с креплением внутрь кнопки. Там полно места, только центр нужно свободным оставить. Крепить поксиполом, сцепляет намертво.
lav73 Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 21:23 | Сообщение № 28 (133839 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Если кому лень "колхозить"   96392589 Выключатель автомагнитолы расположенный на рулевом  650-800 рублей.   (Emex, Exist),
а если нужно будет руки занять, то можно резисторы на плате перепаять под другую магнитолу (Sony, Pioneer ....)
Сообщение отредактировал lav73 - Воскресенье, 28.09.2014, 21:27
  • Страница 2 из 2
