Суббота, 01.02.2025, 23:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Сломалась кнопка на ПДУ
genenn Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:09 | Сообщение № 1 (56457 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Сломалась кнопка "включения-выключения (тихо)" на ПДУ. Официалы говорят что случай негарантийный - ссылаются на пункт 7 гарантии. Отдельно кнопка не поставляется, только в комплекте со всем пультом. Номер детали 96392589. У официалов стоит 1250 р., В exist-е 1046 р.. Не хочется покупать весь пульт из-за копеечной детали. Есть какие мысли?
booroondook Дата: Пятница, 09.10.2009, 22:08 | Сообщение № 2 (56464 в абсолютной нумерации)
Что за поломка? Просто кнопка "не контачит", или механический разлом? Напиши поподробнее - может, что и придумаем.
genenn Дата: Пятница, 09.10.2009, 22:15 | Сообщение № 3 (56466 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Поломка именно механическая. Есть фотографии, но что-то не получается "приклеить". Сейчас попробую.,,
Прикрепления: 5148409.jpg (176.8 Kb) · 7178857.jpg (106.9 Kb) · 9981792.jpg (129.1 Kb)
vadgorev Дата: Пятница, 09.10.2009, 22:26 | Сообщение № 4 (56469 в абсолютной нумерации)
а в каком месте поломано? на фото усы целые.
genenn Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:18 | Сообщение № 5 (56480 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
С противоположной стороны была широкая защелка. На фото указаны начало и конец обломанной защелки. Остальная часть заметна на первом фото.
Прикрепления: 9261312.jpg (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал genenn - Пятница, 09.10.2009, 23:22
booroondook Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:32 | Сообщение № 6 (56485 в абсолютной нумерации)
В принципе, можно попытаться вставить в кнопку металлическую полоску, прикрепить ее как-то (???) к внутренней стенке кнопки, потом загнуть под 90 градусов и т.д. Но это все равно не даст нужного эффекта - упругость будет не та, да и технически сложно.
Еще вариант - одолжить у кого-нибудь такую кнопку, сделать по ней гипсовый слепок, потом отлить дубликат из пластика. Но будет некрасиво, да и кнопка сложная.
В-общем, я бы "убил жабу" и заказал бы в Экзисте новый блок кнопок.
vadgorev Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:42 | Сообщение № 7 (56490 в абсолютной нумерации)
пробуй клеить, похоже больше никак
San210270 Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:47 | Сообщение № 8 (56492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Если только наглухо приклеить, ради интерьера, а еще лучше как сказал booroondook, я бы "убил жабу" и заказал бы в Экзисте новый блок кнопок
vadgorev Дата: Пятница, 09.10.2009, 23:59 | Сообщение № 9 (56495 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
я бы так и поступил.
Quote (San210270)
ради магнитолы? низа что!
San210270 Дата: Суббота, 10.10.2009, 00:16 | Сообщение № 10 (56504 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
vadgorev, +1000
booroondook Дата: Суббота, 10.10.2009, 00:43 | Сообщение № 11 (56512 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Там не склеить - там площадь контакта мизерная (практически - надо встык приклеить тонкую пластиковую полоску). И при том, что эта самая пластиковая полоска будет работать на изгиб (при нажатии кнопки).
Никакой клей не выдержит - сразу сломается.
gonza Дата: Суббота, 10.10.2009, 01:10 | Сообщение № 12 (56514 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Для начала можно попробовать обычный скотч - изнутри уголком, чтобы только держалось.
Упругость нажатия будет не та, но там же еще и кнопка есть - что-то да получится.
Если приживется - можно будет поэкспериментировать с клеевыми составами - силиконовый герметик, например.
Заполнить им внутреннюю полость кнопки по той её стенке, что ближе к рулю - будет держать. Упругий он, опять же.
Вопрос лишь в том, насколько удобно будет пользоваться такой кнопкой.
Макетирование со скотчем даст нам информацию о худшем из подобных вариантов.
ну и разумеется, вся эта "возня" - на любителя. smile
genenn Дата: Суббота, 10.10.2009, 01:40 | Сообщение № 13 (56515 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Вариант
Quote
ради интерьера
не подходит по причине того что данная кнопка была основная. Слушаю в основном одну радиостанцию, магнитола работает "без головы". Можно, конечно, задействовать под эту функцию одну из оставшихся кнопок.
Прежде чем заняться самодеятельностью, попробую пообщаться с GM. Тут вопрос более в здравом смысле, чем в финансовых затратах. Молдинги можно спокойно заказать (стоят они не дороже 400 руб.), для этого не надо приобретать дверь в сборе. Почему нельзя за те же 400 руб. доставить кнопку, а не весь пульт за 1250 руб.?
Вообще-то странно отказывать в гарантийной замене поломку элемента, основная функция которого "быть нажатым". Инженер по гарантии, стал предполагать что может слишком сильно нажали на кнопку. В таком случае в руководстве по эксплуатации должно быть указано с какой силой допускается нажимать на кнопку.
Основной аргумент в отказе гарантийной замены - строчки из гарантийной книжки: "Гарантийные обязательства Изготовителя не действуют в случае, если:
-Неисправность является следствием естественного износа или старения компонентов. Гарантия Изготовителя не распространяется на следующие детали, подверженные естественному износу и старению: фильтры, свечи зажигания, приводные ремни, плавкие предохранители, тормозные колодки и фрикционные накладки сцепления, щетки стеклоочистителей, пластмассовые детали, лампы и т.д.".
С "естественным износом" все понятно ( в моем случае он не наблюдается, кнопочка не потертая ни разу, с аккуратным разломом), а что такое "естественное старение"? Неужели нельзя использовать пластмассу для кнопок, срок естественного старения которой больше 2-х лет ( гарантийного срока)?
genenn Дата: Суббота, 10.10.2009, 01:46 | Сообщение № 14 (56516 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Из технических решений можно будет попробовать усилить склеенные обломки полоской тонкого пластика. Возможно придется расточить паз под защелку. Но это уже после общения с GM. smile
AlexIz Дата: Вторник, 03.08.2010, 07:52 | Сообщение № 15 (76980 в абсолютной нумерации)
У меня отказали кнопки. Работает только громкость. Подскажите, как снять?
  • Страница 1 из 2
