Воскресенье, 22.12.2024, 04:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
DVD медиацентр 2-DIN
fyodma Дата: Понедельник, 23.11.2009, 23:19 | Сообщение № 1 (60611 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2007
Пользователь № 280
Всем привет,
вот надумал, несмотря на т.н. кризис побаловать себя 2-х диновым медиацентром. Вещь серьёзная, неоднозначная - отчего бы не посоветоваться, а?
Хочется с монитором 7" и GPS (естественно + USB, SD, BT)
Есть ли у кого мнения по таким вопросам как:
1) должна ли лицевая панель (экран 7") быть непременно съёмной? При условии - тонировки нет, но езжу мало и запаркована у подъезда под моим 2-м этажом (что вряд ли является гарантией от чего-либо)
2) модель - ? Буду благодарен за личные отзывы и соображения.
Мои преференции такие (склоняюсь к последнему варианту):
- Varta V-AVM711DN, всё есть, достойно сделано и достаточно бюджетно = 16.300 р. http://carstereo.ru/catalog/receiver/cat247/9165.php
- JVC KW-AVX810EE - главный "плюс" - съёмная панель = 23.000 (для меня чуть дороговато) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=2063443
- китаец noname из китая, под заказ, полный фарш и довольно дёшево = $260 + $50 доставка , не кидалово (и не реклама!) - http://www.chinavasion.com/product....hscreen wacko
krok Дата: Вторник, 24.11.2009, 09:05 | Сообщение № 2 (60630 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
fyodma, Привет, я бы взял этот - Varta V-AVM711DN, всё есть, нормальная цена - пугает только как все енто работает???
Просто до сего дня полагал что в машине должно быть что-то брендовое Кларион, Алпайн, Сони. Но жизнь вводит свои коррективы biggrin
krok Дата: Вторник, 24.11.2009, 09:06 | Сообщение № 3 (60631 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Худой, Привет Серега - а тебя что стоит сейчас??? Как работает??? Давай отзывы!!!
booroondook Дата: Вторник, 24.11.2009, 10:13 | Сообщение № 4 (60642 в абсолютной нумерации)
fyodma, еще вот здесь глянь: http://nsskn.narod.ru/HT6806/index.html
Это Митя себе на Лачетти нечто китайское ставил.
А вот конкретно по этому:
Quote (fyodma)
...есть подозрение, что он принимает только цифровое ТВ (DVB-T), с которым у нас еще очень и очень туго.
fyodma Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:23 | Сообщение № 5 (60709 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 280
Большое спасибо всем ха ответы!
Как всегда, конструктивен boroonoook. Очень интересен опыт друзей из Лечетти-клуба, я тоже (всё же...) склоняюсь к заказу в Китае, но тока если успешно получу первый пробный заказ оттуда (camcoder HD1080).
Ну а если пролечу, то, обогащенный дорогим (!) опытом, куплю тогда Варту.
DenDR Дата: Среда, 25.11.2009, 00:05 | Сообщение № 6 (60712 в абсолютной нумерации)
http://m.ebay.com/Pages....emvcc=0
hchl Дата: Среда, 25.11.2009, 19:30 | Сообщение № 7 (60758 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
У меня вот эта модель с навителом года 2,5 примерно очень хороший аппарат
http://www.carmani.ru/ca450/
ещё у них 230 очень нравится
Сообщение отредактировал hchl - Среда, 25.11.2009, 19:31
fyodma Дата: Среда, 25.11.2009, 22:44 | Сообщение № 8 (60768 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 280
Quote (hchl)
а 59 900 - это что там, цена????
mimi Дата: Четверг, 26.11.2009, 21:55 | Сообщение № 9 (60838 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Вопрос к знатокам: если на подобных аппаратах включена навигация, то музыку паралельно не послушаешь? Так?
hchl Дата: Четверг, 26.11.2009, 22:18 | Сообщение № 10 (60842 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Quote (mimi)
Не так у меня можно параллельно слушать радио или DVD или ТВ. При всёв этом звук от навигатора можно отдельно на любую зону направить или отключить и на дисплэй выводить то что хочеш
Сообщение отредактировал hchl - Четверг, 26.11.2009, 22:21
hchl Дата: Четверг, 26.11.2009, 22:20 | Сообщение № 11 (60844 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Quote (fyodma)
Цену не помню подарок
booroondook Дата: Четверг, 26.11.2009, 22:58 | Сообщение № 12 (60847 в абсолютной нумерации)
Quote (mimi)
Теоретически можно. В основе этих устройств - операционная система Windows CE (как на навигаторах).
В принципе, там есть понятие "многозадачность" (хоть и не в такой степени, как в "больших" Windows).
Другое дело, что навигационная программа, являясь "мощным потребителем", будет отъедать всю свободную оперативную память, не оставляя места для медиа-проигрывателя.
В-общем, не думаю, что это дело можно реализовать на практике - скорее всего, будут проблемы в виде рывков при воспроизведении и прочих сбоев.
P.S. Есть еще одно направление в деле оснащения автомобиля мультимедийными "прибамбасами" - это так называемый CarPC - т.е., полноценный компьютер с "большой" операционной системой (обычно Windows XP, но бывает и под Linux'ом) и жестким диском. Там можно все.
Единственное только - я не слышал про готовые устройства на этой платформе, которые размещались бы в гнезде под магнитолу. Обычно эти самые Кар-ПиСи ставят под сиденье (а то и вообще в багажник), оставляя водителю для оперирования монитор с сенсорным экраном (тач-скрином).
Несомненное преимущество Кар-ПиСи - гибкость аппаратной и программной конфигурации. Можно поставить дополнительную память, можно поменять ТВ-тюнер, можно сменить мультимедийную оболочку и т.д. - все, как на "большом" компьютере.
P.P.S. Если интересно, можно почитать здесь кое-что: http://www.dash-pc.ru/index.php?aux_page=aux5
ovomaxat Дата: Пятница, 27.11.2009, 08:58 | Сообщение № 13 (60860 в абсолютной нумерации)
Или здесь и здесь. Кулибины блин !!! wacko biggrin
4gum Дата: Пятница, 27.11.2009, 11:35 | Сообщение № 14 (60876 в абсолютной нумерации)
пока динамики не поменяете ни о каком звуке разговоров и быть не может хоть блау ставь хоть Урал ! где то есть ветки поищите там всё описано и про музыки и про динамики и подрулевое тоже есть !
booroondook Дата: Пятница, 27.11.2009, 12:13 | Сообщение № 15 (60890 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Тут не за звуком погоня, а за расширенным функционалом - хочется иметь большой комбайн, где слито все вместе - и музыка, и навигация, и борткомпьютер.
Или я неправ? Что скажет топикстартер? Какие цели он преследует?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
