DVD медиацентр 2-DIN
mihaz |
Дата: Пятница, 23.09.2016, 18:49 | Сообщение № 91 (151317 в абсолютной нумерации) |
Кстати да, давно не обсуждали, а я как раз получил 2-Din китайса на Win CE, два дня мудохаюсь, изните...но сегодня убедил её включать Навител... Звук пока не слушал, пытаю в свободную минуту на работе, сейчас уговорил её открывать и WolfNCU, а тема то уже древняя... Я выбирал, что подешевле, но комплектом, камера задняя, датчик GPS, рамка, установочный крепеж...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 23.09.2016, 18:50 |
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 18:42 | Сообщение № 92 (159188 в абсолютной нумерации) |
mihaz, можешь скинуть ссылку, где можно посмотреть на твое приобретение. Сейчас тоже стал задумываться над покупкой 2 din магнитолы, но хочу, чтобы там был навигатор и камера заднего вида.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 19:11 | Сообщение № 93 (159189 в абсолютной нумерации) |
Да ссылку то я дам, но скажу, что сейчас бы такую не купил... Сначала долго вбивали в неё Навител, который, кстати, с недавних пор стал виснуть при загрузке примерно в половине случаев его запуска... Если загружается, то работает корректно... но если на Навителе изменить громкость, то окно с громкостью, повисает до момента пока не выключишь магнитолу... А второе, лично мне не понравился двухполосный темброблок, а я расчитывал на пятиполосный... Всё таки Андроид мне каатся лучше... Да и цена у них сейчас стала меньше... А ссылка вот: https://ru.aliexpress.com/item.....gmfFfu только я брал за 6500, а сейчас она чего-то подорожала... точно бы такую сейчас за такую цену не купил...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 26.11.2017, 19:27 |
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 19:38 | Сообщение № 94 (159190 в абсолютной нумерации) |
mihaz, хорошее описание подробное. А Навител у меня тоже глючит на навигаторе. Значит ты считаешь, что при любом раскладе надо брать с Андроидом? Себе там же присмотрел вариант, правда по-дешевле, вот: https://ru.aliexpress.com/item.....wkLGrG
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Воскресенье, 26.11.2017, 19:40 |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 20:09 | Сообщение № 95 (159192 в абсолютной нумерации) |
У этой 7010, не помню номер модели микросхемы TDA, которая выходной усилитель, он меньшей мощности, изучал вопрос перед покупкой, это видно по глубине магнитолы и весу, то есть радиатор там намного меньше... Хотя везде пишут 4х45 Вт, или 4х50 Вт, но мелкосхема стоит с вых. мощностью 6,5 ватт на канал... Забыл добавить, слышал 7010, перед тем как купить себе... Да ничего так пела...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 26.11.2017, 20:16 |
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 20:55 | Сообщение № 96 (159194 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) с вых. мощностью 6,5 ватт на канал... Это как раз для меня, не люблю я громкую музыку, особенно в машине. И по большому счету есть желание приобрести этот агрегат только из-за навигатора и камеры заднего вида. А так на нашей штатной магнитоле мне музыки хватает.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:05 | Сообщение № 97 (159196 в абсолютной нумерации) |
я и камеру заднюю поставил с передатчиком беспроводным...
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:14 | Сообщение № 98 (159197 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) я и камеру заднюю поставил с передатчиком беспроводным... Ух ты, круто. Может фото выложишь, что за камера?
mihaz |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:22 | Сообщение № 99 (159198 в абсолютной нумерации) |
да камера-то из комплекта магнитолы, неее, вспомнил, камеру купил встроенную в фонарь подсветки номера : страница не открывается, но было писано камера для Шевроле Эпика/Лова/Матис/Лачетти, только чтоб не тянуть сигнальный кабель поставил приемник-передатчик такой: https://ru.aliexpress.com/item.....kIxjXl а камера типа такой: [url=https://ru.aliexpress.com/item/For-Chevrolet-Cruze-Sail-Captiva-Epica-Lova-Aveo-Matis-HHR-HD-CCD-Night-Vision-Car-Rear/32595141235.html?spm=a2g0v.search0104.3.34.zZOrw0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5690015_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&btsid=6d52db27-9b25-4d96-98bd-9372f5abdd88&algo_expid=6e353536-adb9-4fbe-bd29-422aed8e56f3-4&algo_pvid=6e353536-adb9-4fbe-bd29-422aed8e56f3&rmStoreLevelAB=3]https://ru.aliexpress.com/item/For-Chevrolet-Cruze-Sail-Captiva-Epica-Lova-Aveo-Matis-HHR-HD-CCD-Night-Vision-Car-Rear/32595141235.html?spm=a2g0v.search0104.3.34.zZOrw0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5690015_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&btsid=6d52db27-9b25-4d96-98bd-9372f5abdd88&algo_expid=6e353536-adb9-4fbe-bd29-422aed8e56f3-4&algo_pvid=6e353536-adb9-4fbe-bd29-422aed8e56f3&rmStoreLevelAB=3[/url]
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 26.11.2017, 21:38 |
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:47 | Сообщение № 100 (159199 в абсолютной нумерации) |
mihaz, из описания не понял, где сама камера, вижу только передатчик и приемник. Посмотреть бы на фото установленной камеры, все бы стало понятно.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:51 | Сообщение № 101 (159201 в абсолютной нумерации) |
гляньте еще раз я редактнул предыдущее сообщение, добавил ссылку на похожую камеру
Дата: Суббота, 13.01.2018, 17:17 | Сообщение № 102 (160072 в абсолютной нумерации) |
Т.к. ELM уже в пути неспешно подбираю голову к нему. Пока остановился на таком варианте. Ну или что то в этом роде. С ДВД не хочу, ИМХА он теперича нафик не нужен.
Дата: Суббота, 13.01.2018, 17:35 | Сообщение № 103 (160073 в абсолютной нумерации) |
Интересно как она будет звучать, по сравнению с штатным устройством?
Дата: Суббота, 13.01.2018, 17:55 | Сообщение № 104 (160074 в абсолютной нумерации) |
Механик, Для меня высокое качество звучания, сейчас уже не главное - пищит да и ладно. Конечно если будет бубнить то не пойдет. Народ на PDA обсосал аналогичный аппарат. Есть да же запись о замене выходной микосхемы, на более качественную, тогда звук лучше. Мои критерии - это надежность работы, наличие блюпупа для Торка, навигация - к стати на нее никто не жалуется, ну и что бы радио или с флешки музыка играла. Я так прикинул если брать по отдельности мултитроник, да навигатор, без малого на эту сумму и выйдешь.
Artem |
Дата: Суббота, 13.01.2018, 17:59 | Сообщение № 105 (160075 в абсолютной нумерации) |
leppa, это только на андроиде мафон будет,я тоже жду когда подешевеют чтоб взять, сейчас норм фирмы стоят дорого,а китай пок качеством совсем не блещет.
