Воскресенье, 22.12.2024, 05:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Периодическое громкое пикание в автомагнитоле
5_6 Дата: Воскресенье, 05.08.2007, 10:31 | Сообщение № 1 (3692 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.07.2007
Пользователь № 100
Всем привет. Машина несколько дней. Вчера при прослушивании магнитолы(и в режием радио, и в режиме дисков) периодически, интервал примерно3-4 минуты появляется громкий писк через динамики. Это и при работающем двигателе, и в режиме асс. Что может быть?
новичок
Алексаша Дата: Воскресенье, 05.08.2007, 11:30 | Сообщение № 2 (3694 в абсолютной нумерации)
Quote (5_6)
Что может быть?
Возможно включена кнопка TR(траффик, движение).Прослушивание информации о пробках.По-моему справа внизу горят машинки.Её надо выключить.
5_6 Дата: Понедельник, 06.08.2007, 08:54 | Сообщение № 3 (3705 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 100
Спасибо за внимание. Действительно, нужно лучше читать инструкции. Там об этом звуковом предупреждении о выходе из зоны станций, передающих информацию о пробках, специальное указание.
новичок
Dinco Дата: Вторник, 01.01.2008, 18:38 | Сообщение № 4 (10958 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 292
Схожее пищание но я по моему магнитолу выключил а звук все равно не пропал?
booroondook Дата: Вторник, 01.01.2008, 19:33 | Сообщение № 5 (10961 в абсолютной нумерации)
Quote (Dinco)
Окромя магнитолы, другой источник подобного звука маловероятен.
Посему - еще раз проверь магнитолу.
corsar Дата: Среда, 26.03.2008, 18:33 | Сообщение № 6 (17259 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 737
совершенно верно, когда регулируешь звук крутилкой в движении, можно нечаянно задеть одну из двух кнопок, расположенных под ней (правую) она то и включает пищалку и на дисплее справа загораются машинки, нажав на нее еще раз машинки на дисплее гаснут и пищание прекращается и наступает наслаждение музыкой... biggrin
booroondook Дата: Среда, 26.03.2008, 20:05 | Сообщение № 7 (17265 в абсолютной нумерации)
Тема переносится в раздел "Аудио-Видео". Здесь ей не место.
SSolo Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 03:44 | Сообщение № 8 (23332 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.04.2008
Пользователь № 843
включена функция "не спать"
Amica1983 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:23 | Сообщение № 9 (111398 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Продолжу данную тему, пищит магнитола!!! На экране 3 машинки друг за другом присутствуют.
в инструкции почитала, в интернете порылась - траффик - нажмите и удерживайте кнопку TR.
Нажала, подержала, надпись RDS пропала,а машинки и писк остался. Куда бы еще нажать?? нервирует жутко!!!!!
как убрать эти машинки?
Amica1983 Дата: Вторник, 03.07.2012, 10:46 | Сообщение № 10 (111438 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
сама нашла) ура!
Spayk Дата: Вторник, 09.05.2017, 22:35 | Сообщение № 11 (155811 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  брянск
На форуме с 11.04.2017
Пользователь № 47919
Ну так и как отключить переодический писк магнитолы.
Поделитесь!
Artem017 Дата: Среда, 10.05.2017, 14:45 | Сообщение № 12 (155836 в абсолютной нумерации)
