Среда, 22.01.2025, 08:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Авточенджер в авто!!
OliverGol Дата: Понедельник, 20.08.2007, 18:36 | Сообщение № 1 (4227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 142
Хотел бы поставить ченджер в резуньку только незнаю куда его вотктуть и незнаю подойдет ли к стандартной магнитоле ченджер другой марки. У Блаупункта только две модели и какието неочень(http://www.blaupunkt.com/ru/cd_changer.asp) можно правда попробовать одну запихнуть под стандартную но она на 5 дисков и МР 3 нет. Посоветуйте что нибудь!! help
OliverGol
booroondook Дата: Понедельник, 20.08.2007, 20:48 | Сообщение № 2 (4229 в абсолютной нумерации)
Магнитола 1-диновая, под ней еще 1 дин. Следовательно, 1-диновый чейнджер поместится.
С другой стороны, негабаритный чейнджер можно поставить в багажник.
OliverGol Дата: Вторник, 21.08.2007, 17:43 | Сообщение № 3 (4256 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 142
Так в там-то и вопрос, чтоб к штатному Блаупункту подключить чейнждер др фирмы поскольку Блаупунктовские и дорогие и без МР 3
OliverGol
alexlpt Дата: Вторник, 21.08.2007, 17:57 | Сообщение № 4 (4257 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Я не нашел бюджетного и приемлемого варианта и просто поменял штатный блаупункт на нештатный блаупункт с мп3, USB? hands-free и т.п.
Да небюджетно, но не тот геморой за возможно чуть меньшие деньги, чем мучаться с внедрением ченджера другого производителя.
Бюджет замены на мп3 с сохранением управления с руля от 8-9 тыс рублей (у меня вышло ровно 10тыр)
Алексаша Дата: Вторник, 21.08.2007, 18:02 | Сообщение № 5 (4258 в абсолютной нумерации)
Модельку магнитолы озвуч.
brival Дата: Вторник, 21.08.2007, 20:26 | Сообщение № 6 (4260 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Есть такая штука:
Mystery MFM-12U (MFM-13U, MFM-19CU)- универсальный MP3-плеер с FM-передатчиком с подключением в прикуриватель автомобиля. Встроенный USB порт 1.1/2.0. Передача сигнала на одной из 14-ти FM частот. Радиус действия до 3 м. Плеер читатет MP3 файлы с флэш-накопителей USB или других устройств с USB интерфейсом до 2 Gb, и автоматически передает музыку на автомобильную магнитолу в FM диапазоне. Вход для внешнего источника сигнала, например плейера. Соединительный кабель Jack/Jack в комплекте.
Стоит 700-800 руб.
Надо только выбирать, чтобы была память на остановленном треке, т.е. после выключения/включения, воспроизведене начиналось с места остановки. Не на всех моделях это есть.
Demos Дата: Вторник, 21.08.2007, 21:36 | Сообщение № 7 (4263 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (brival)
Есть такая штука: Mystery MFM-12U (MFM-13U, MFM-19CU)- универсальный MP3-плеер с FM-передатчиком с подключением в прикуриватель автомобиля.
ИМХО, довольно неплохой выход в сложившейся ситуации в финансовом плане. У друга такая, очень доволен. Закупил себе несколько флешек, закатал на них все что нравится и юзай на здоровье.
А чейнджеров в формате МР3 я что-то не видал. Да и считаю их пережитком прошлого, когда на диск влазило порядка 20 песен, а менять их постоянно надоедало. cool
booroondook Дата: Среда, 22.08.2007, 00:16 | Сообщение № 8 (4267 в абсолютной нумерации)
Quote (brival)
Ну, если качество звука не имеет значения, а также очень приятно слышать в качестве фона всякие помехи и завывания, то и такой вариант сгодится.
brival Дата: Среда, 22.08.2007, 10:07 | Сообщение № 9 (4270 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Надо выбирать не совсем дешевое г..но. Все работает. Завывания скорее всего будут на старых ТАЗах, где фильтр подавления радиопомех никакой. Качество может быть чуть похуже, но если не замороченный меломан, с идеально чувствительными ушами, то вполне сойдет. Слушаем же мы радио в автомобиле. Примерно тоже самое.
А на вылазке, если несколько машин, можно устроить трансляцию, у всех будет играть одна музыка.
vladadmin Дата: Среда, 22.08.2007, 10:49 | Сообщение № 10 (4271 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (brival)
Все работает
Подтверждаю. Нормальный передатчик передает без проблем и всяких помех.
booroondook Дата: Среда, 22.08.2007, 11:43 | Сообщение № 11 (4272 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
Вот, почитайте:
http://www.zr.ru/articles/52416/
vladadmin Дата: Среда, 22.08.2007, 11:51 | Сообщение № 12 (4273 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Вот, почитайте:
:))) наш любимый зарулем. у меня у самого есть модулятор, пользуюсь им правда редко, но качество вполне устраивает. слух вроде в порядке. Но удобство пользования сомнительное на мой взгляд, поэтому нахожусь сейчас в поиске мп3-головы.
brival Дата: Среда, 22.08.2007, 12:20 | Сообщение № 13 (4274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Из статьи:
Частотный модулятор – вполне работоспособное и при этом недорогое устройство. Но качественного звучания с его помощью добиться невозможно. На наш взгляд, его применяют либо от большой лени, либо от безысходности. В то же время для нетребовательных слушателей, нечастого использования, а также в виде дополнения к портативной технике – вполне оправданный вариант.
Это просто один из вариантов вместо CD-чейнджера.
Добавлено (22.08.2007, 12:20)
Опять же ориентироваться на статьи, это как рассуждать о вкусе авокадо, увидевего по телевизору. Мнение автора - это его личное мнение. Надо самому слушать, пробовать. Я взял на пробу два устройства, одно не понравилось, а второе вроде ничего: не студия звука, но потянет.
alexlpt Дата: Среда, 22.08.2007, 12:24 | Сообщение № 14 (4275 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
Алексаша, я поставил Блаупункт Гамбург MP57 + интерфейс и кабель из Совинцентра
магнитола 7 тыс + интерфейс с кабелем еще 3 тыс. Все подключается и работает без проблем (разве что на руле кнопка включение/mute работает только как mute, но для меня это непринципиально).
Получил мп3 магнитолу + usb интерфейс + aux на морде магнитолы + blutooth handsfree (все это вместо штатного простенького устройства).
Вариант с FM модулятором меня не устроил. В Москве практически все радио каналы (которые прописаны в fm-модуляторе заняты радиостанциями) - можно пользоваться девайсом тока в области и то неустойчиво - сплошные помехи.
Возможно там, где не так забит радиочастотный канал и прокатит fm-модулятор, но это какое-то изварщенное решение.
Demos Дата: Среда, 22.08.2007, 20:57 | Сообщение № 15 (4290 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
В принципе точка зрения brival полностью совпадает с моей.
Человек хочет сохранить штатную магнитолу и расширить её возможности. Для меня вариант с частотным модулятором в этой ситуации ИМХО более приемлемый чем чейнджер (правда насчет загруженности каналов в Москве таки могут возникнуть проблемы, у нас с этим по крайней мере без проблем).
Ну а если очень высокие требования к качеству звука, то однозначно замена аппарата да еще в придачу с акустикой. Но чейнджер не брал бы ни при каких вариантах.
  • Страница 1 из 2
