Суббота, 01.02.2025, 07:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Завывает DVD-плеер...
Худой Дата: Среда, 26.10.2011, 23:01 | Сообщение № 1 (98603 в абсолютной нумерации)
Дело было так...купил в автобус dvd с питанием от 12v, от 220v и от встроенного аккума, при втыкании в прикуриватель БП в динамиках начинается высокочастотный вой. Как избавиться?
kovalevro Дата: Четверг, 27.10.2011, 08:16 | Сообщение № 2 (98605 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Quote (Худой)
Как избавиться?
От плеера легко: отнести на помойку, от воя из динамиков скорее всего точно также... соотношение сигнал/шум в импортных(китайский спаяных на коленке усилителях) очень низкое, шум от некачественных компонентов, превосходит сигнал во много раз. Отнесите по возможности обратно в магазин или ларёк , где покупали сей чудный девайс. деньги вам скорее всего не вернут, но можно попытаться найти наименее воющий из всей партии... smile
Кузнечик - конек стребунец!!
alexlpt Дата: Четверг, 27.10.2011, 11:55 | Сообщение № 3 (98620 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
не знаю то это или не то, но когда на Реццо менял музыку и пустил через усилок - со станадртным межблочным кабелем - пищалки (не штатные) стали издавать высокочастотный фонящий звук, причем, звук напрямую зависел от оборотов движка ( видимо свечи наводку давали), поменял межблочник на другой, подороже и с кучей экранов (включая оплетку и несколь-ко магнитных...) - все высокочастотный звук попал - наслаждаюсь качественным звучанием....
kovalevro Дата: Пятница, 28.10.2011, 08:32 | Сообщение № 4 (98694 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Худой,
воют колонки в автобусе? или динамики в самом ДВД?
