Вторник, 21.01.2025, 17:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 54
  • 53
  • 54
Новая магнитола
cyrus Дата: Суббота, 12.05.2007, 18:17 | Сообщение № 1 (205 в абсолютной нумерации)
Интересно, можно ли на Реццо поставить другую магнитолу? В штатной не радует то, что нет поддержки mp3. Если да - то должна быть такая же Blaupunkt?
Сообщение отредактировал cyrus - Суббота, 12.05.2007, 18:18
lostbyte Дата: Воскресенье, 13.05.2007, 15:45 | Сообщение № 2 (216 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
Размеры магнитолы штатные-так что можно ставить практически любую. Вопрос заключается в функционировании пульта ДУ. Вот кусоче ветки со старого форума
ILYA
Какую магнитолу можно поставить вместо штатной , чтоб разъем ДУ совпал?
Booroondook
Если интересует лишь совпадение разъема ДУ - то подойдет любая магнитола Блаупункт.
А если хочется, чтобы ДУ еще и работало - то дополнительно надо прикупить интерфейсный блок и переходной кабель.
Как выглядят блок и кабель, можно посмотреть здесь:
http://duk63.narod.ru/lacetti_faq.html#audio_001
Блок и кабель покупаются в "Совинсервисе" (Москва, ул.Марины Расковой, http://www.sovinservice.ru ).
Блок является универсальным, а кабель выбирается в зависимости от марки машины (для нашей машины нужно брать кабель, предназначенный для Нубиры/Лачетти).
P.S. Вопрос типа "а будет ли нештатная магнитола управляться с руля без интерфейсного блока" даже не рассматривается. Ответ однозначный - не будет. Все эксперименты в течение последних 8 месяцев уже проведены, все "кулибины" и "самоделкины" сдались.
P.P.S. На вопрос "а будет ли управляться с руля < магнитола > не-Блаупункт" однозначного ответа нет. Все зависит от конкретики. Так что если не жалко выкинуть несколько тысяч рублей на то, чтобы купить неподдерживаемую < магнитолу > - пожалуйста. Как говорится, были предупреждены, распишитесь.
На лачеттевском форуме кому-то удалось прицепить к ДУ "Пионер", но он разбирал пульт ДУ и перепаивал там резисторы. Тоже, как говорится, решение.
И вот еще ссылки с сайта dukа
Подключение ДУ на руле к головам PIONEER и SONY.
http://duk63.narod.ru/remote1.html
Встраивание любого ИК пульта в штатный пульт ДУ на руле.
http://duk63.narod.ru/remote3.html
Интерфейс для подключения штатных кнопок ДУ на руле Chevrolet Lacetti к головным устройствам Alpine
http://tria.ru/product_ID_2772.html
booroondook Дата: Воскресенье, 13.05.2007, 20:35 | Сообщение № 3 (227 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
А там разве нет какой-то защиты? Ну что у нее там какой-то код или шифр. Ведь даже на стекле водителя написано (мелкими белыми буквами на английском), что машина и магнитола защищены от кражы.
Это в штатной магнитоле защита. А в другой, купленной в магазине, откуда защите взяться? Хотя, может и выпускают с защитой - но я таких не встречал.
petruha Дата: Воскресенье, 13.05.2007, 22:46 | Сообщение № 4 (233 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Сегодня купил Alpine , поставил. Играет , но без пульта на руле. И черт с ним. smile
PaPuTeT Дата: Вторник, 22.05.2007, 01:02 | Сообщение № 5 (805 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 39
Сегодня прикупил себе магнитофончик Blaupunkt Queens MP56.
Примерил вместо штатного кассетника и увидел, что вплотную ногвая магнитола не становиться - есть небольшпя щель вокруг рамки магнитолы.
Booroondook, ты писал, что у тебя тоже Блау стоит (даже фотка где-то была - на могу найти). Есть ли у тебя щель и делал ли ты что-то, чтобы ее устранить?
Еще такой вопрос ко всем: что и куда надо подключить, чтобы реализовать функцию Automatic Sound (GALA), т.е. регулировка громкости в зависимости от скорости движения. В инструкции расписаны разъемы, но как подключиться, что работала эта функция, не написано.
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
booroondook Дата: Вторник, 22.05.2007, 07:50 | Сообщение № 6 (812 в абсолютной нумерации)
Quote (PaPuTeT)
У меня как-то без щели получилось - магнитола встала как родная.
Quote (PaPuTeT)
Я тоже мучаюсь в догадках.
PaPuTeT Дата: Пятница, 25.05.2007, 22:23 | Сообщение № 7 (1174 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Написал письмо в службу поддержки Blaupunkt, с просьбой разъяснить, как подключать магнитолу, чтобы работала функция GALA. Ответили быстро и четко, за что большое спасибо.
Вот что написали:
Для работы функции GALA необходим сигнал датчика скорости (3 импульса на
оборот колеса).
Где взять такой сигнал и как его подключить зависит от модели Вашего
автомобиля.
Если в автомобиле отсутствует такой сигнал, то можно воспользоваться
специальным универсальным датчиком Блаупункт.
Сигнал датчика скорости подключается к контакту 1 разъема А.
Для активации функции и изменения коэффициента зависимости громкости от скорости нажимайте стрелки "вверх" или "вниз" в меню AUDIO-DEQ-AutoSND.
PaPuTeT Дата: Пятница, 25.05.2007, 23:11 | Сообщение № 8 (1189 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Ну тогда с тебя размеры рамки (или чертеж).
Обязательно. Даже фотоотчет сделаю и новую статью smile
Для крепления такой рамки предлагается два варианта:
1) Как боковые накладки (на трении)
А можно приклеить ее к боковым накладкам.
PaPuTeT Дата: Среда, 30.05.2007, 00:22 | Сообщение № 9 (1320 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Сделал рамку и установил магнитолу. Как делать рамку, читаем в статье.
booroondook Дата: Пятница, 01.06.2007, 20:16 | Сообщение № 10 (1403 в абсолютной нумерации)
PaPuTeT, ну вот первые результаты моих копаний в схемах. Пока только теория - я еще сам не делал.
Итак, сигнал с датчика скорости можно взять в следующих местах (на выбор - я перечисляю только те, что в салоне, т.к. есть еще точки в моторном отсеке):
1) Разъем C214, контакт 10. Цвет провода - бело-коричневый
2) Разъем C219, контакт 5. Цвет провода - бело-коричневый
3) Переходная колодка S204, контакты 17, 18, 19, 20. Эти контакты закорочены между собой, поэтому можно брать любой. Кроме того, к контакту 19 провод не подходит, поэтому можно полноценно использовать гнездо. К контакта 17, 18, 20 подходят бело-коричневые провода.
4) Бортовые часы, контакт 8. (честно говоря, понятия не имею, зачем часам нужен сигнал датчика скорости, но тем не менее)
Размещение, цвет и прочие признаки указанных разъемов и колодок:
C214 - желтого цвета, 22-контактный. Левая верхняя часть пространства для ног водителя.
C219 - белого цвета, 15-контактный. Над корпусом испарителя.
S204 - оранжевого цвета. За приборной панелью в центре.
А вот кое-какие картинки:
ЖГУТ ПРОВОДОВ "ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА"
ЖГУТ ПРОВОДОВ "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ В ДЕТАЛЯХ"
КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА S204
PaPuTeT Дата: Пятница, 01.06.2007, 20:23 | Сообщение № 11 (1405 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Спасибо за наводку. Попробую на выходных.
booroondook Дата: Суббота, 02.06.2007, 16:26 | Сообщение № 12 (1441 в абсолютной нумерации)
Вот:
http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-12
PaPuTeT Дата: Суббота, 02.06.2007, 22:52 | Сообщение № 13 (1445 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Молодец!
А проверить как работает, еще не было возможности? А то может не тот разъем?
booroondook Дата: Суббота, 02.06.2007, 23:44 | Сообщение № 14 (1446 в абсолютной нумерации)
Quote (PaPuTeT)
Вот - только что была возможность проверить. Катался сейчас по Москве.
Функция работает. Регулировка чувствительности тоже работает (я начал с 5-й позиции, потом попробовал 3-ю и в итоге остановился на 4-й).
Выглядит все это дело так: при нулевой скорости (машина на стоянке) выставляем некий уровень громкости. Затем, по мере набора скорости, громкость увеличивается - чем больше скорость, тем становится громче. Но регулятор громкости при этом на экране не появляется. И более того - при нажатии на регулятор громкости (чтобы отобразить на экране регулятор) значение громкости не меняется - остается тем же, что было выставлено на стоянке.
Резюме - функция нужная и полезная. Действительно, при наборе скорости увеличивается уровень посторонних шумов (а если форточка открыта, то особенно), и увеличение громкости магнитолы вполне естественно.
PaPuTeT Дата: Воскресенье, 03.06.2007, 21:11 | Сообщение № 15 (1458 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
booroondook Похоже в статье есть маленькая неточность. Сегодня делал тоже самое у себя, и когда на разъеме часов искал 8-й контакт (на колодке контакты пронумерованы) - там был зеленый провод, а бело-коричневый провод был на 4-м контакте. 4-й и 8-й контакты угловые с одной стороны колодки - может перепутал, а может очередное различие украинской и российской комлектации. В общем нужно искать бело-коричневый провод.
Кстати, кому надоел предупреждающий сигнал об оставленном в замке зажигания ключе, о включенных габаритах и пр. - рассказываю как его отключить. Источник звука находится около бардочка. Снимаем накладку в районе петли правой передней двери (с левой стороны такая накладка закрывает блок предохранителей), находим коричневую коробочку с кружочком войлока в центре, и отключаем ее.
Сообщение отредактировал PaPuTeT - Воскресенье, 03.06.2007, 21:15
  • Страница 1 из 54
  • 53
  • 54
