Четверг, 23.01.2025, 02:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
booroondook Дата: Воскресенье, 03.06.2007, 21:34 | Сообщение № 16 (1459 в абсолютной нумерации)
Quote (PaPuTeT)
Сегодня делал тоже самое у себя, и когда на разъеме часов искал 8-й контакт (на колодке контакты пронумерованы) - там был зеленый провод, а бело-коричневый провод был на 4-м контакте. 4-й и 8-й контакты угловые с одной стороны колодки
Короче, представь себе ситуацию. Ты сидишь на пассажирском месте и смотришь вперед. На ощупь сдергиваешь разъем с часов и так его и держишь, не меняя положения разъема в пространстве. Так вот - нужный контакт будет нижний правый (угловой).
Quote (PaPuTeT)
различие украинской и российской комлектации
Я смотрел электросхемы, относящиеся к машинам с контроллером 'Sirius' (с 1,6-литровым двигателем). Кроме этого, в мануале еще есть 2 варианта с другими контроллерами (для движков другого объема). Возможно, что для твоей машины как раз и нужно брать другой вариант электросхемы.
Quote (PaPuTeT)
Кстати, кому надоел предупреждающий сигнал об оставленном в замке зажигания ключе, о включенных габаритах и пр. - рассказываю как его отключить. Источник звука находится около бардочка.
Вот в российской комплектации как раз никаких звуков нет. Отключен ли там блок "колокольчика", или вообще отсутствует - я еще не смотрел.
P.S.
Quote (PaPuTeT)
очередное различие украинской и российской комлектации
Открыл новую тему на этот счет:
http://www.rezzoclub.ru/forum/29-103-1
Сообщение отредактировал booroondook - Воскресенье, 03.06.2007, 21:52
brival Дата: Воскресенье, 03.06.2007, 22:48 | Сообщение № 17 (1464 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
В российской комплектации вместо блока "колокольчика" стоит блок СИСТЕМЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ. Функция автоматического отключения освещения выключает фары, стояночные огни, задние габаритные огни, освещение номерного знака и подсветку панели приборов в пределах нескольких секунд после открытия двери водителя.
Эта функция задействуется в том случае, если вы оставляете выключатель фар в первом или втором положении, вытаскиваете ключ и выходите из автомобиля.
booroondook Дата: Воскресенье, 03.06.2007, 23:30 | Сообщение № 18 (1465 в абсолютной нумерации)
Quote (brival)
Откуда такие сведения? В том смысле, что "вместо"?
Сейчас копал сервис-мануал, где прописаны машины серий 2005, 2006 и 2007 гг. - нигде ничего подобного не сказано.
P.S. Чеерез пару-тройку дней заменю сервис-мануал на сайте http://www.chevy-rezzo.narod.ru на этот, новый, 2007-го года (перед выкладыванием надо прочесать весь HTML-код, чтобы привести в соответствие возможностям сайта).
brival Дата: Понедельник, 04.06.2007, 10:38 | Сообщение № 19 (1471 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Я устанавливал сигнализацию на своем установочном центре. На старой машине (НИССАН) у меня функция "колокольчик" работала. На REZZO я хотел эту функцию активировать, попросил электрика разобраться с этим вопросом, т.к. по схемам этот блок присутствует (насколько я помню, он должен располагаться с правой стороны, в ногах у пассажира). Какой-то модуль в этом месте нашли, но это не модуль "колокольчика". При указанной выше операции "ВЫНУЛ КЛЮЧ-ОТКРЫЛ ДВЕРЬ", внутри блока щелкает реле и выключается свет.
Описание работы взято из сервис-мануала, раздел 9В "Система освещения".
booroondook Дата: Понедельник, 04.06.2007, 10:45 | Сообщение № 20 (1472 в абсолютной нумерации)
Quote (brival)
Хмм.... Надо будет глянуть.
KIPRIOT Дата: Четверг, 02.08.2007, 09:26 | Сообщение № 21 (3593 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.07.2007
Пользователь № 91
Всем привет!
Ехал как-то с работы домой на "Реццике", остановился на перекрестке на "красный" свет. Со мною рядом поравнялась "семерка" Жигули, открывается окно и водитель-кавказец орет: слышь, говорит, продай магнитолу, она все-равно у тебя без МР3. Больше пообщаться не удалось, поэтому, не знаю, для чего она ему понадобилась? Может кто в курсе, зачем человеку магнитола с нашей машины, без МР3? Вряд ли у него тоже РЕЦЦО, чтобы поставить себе. Интересно.
Удачи на дорогах
sashku Дата: Четверг, 02.08.2007, 11:43 | Сообщение № 22 (3609 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Я могу продать!!! Пусть приезжает в Днепропетровск! smile :) smile
Может он хотел за символическую плату? Типа за бутылку!
Я у нас видел маршрутчики ставят себе магниолы с названиями марок машин (родные).
KIPRIOT Дата: Четверг, 02.08.2007, 14:49 | Сообщение № 23 (3613 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 91
Возможно.
Удачи на дорогах
booroondook Дата: Четверг, 02.08.2007, 20:50 | Сообщение № 24 (3630 в абсолютной нумерации)
Quote (KIPRIOT)
Наша штатная магнитола будет прекрасно работать не только на Реццо, но и на любой другой машине. И даже вне машины - лишь бы питание подавалось и колонки были подключены. biggrin biggrin biggrin
Quote (sashku)
На нашей штатной магнитоле (имеются в виду российские поставки) названия машины не написано.
brival Дата: Пятница, 03.08.2007, 17:59 | Сообщение № 25 (3670 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Кстати! Обнаружил одну приятную "фишку". Если оставить магнитолу включенной, при этом ключ из замка зажигания вынут, то через час она автоматически отключится. Если забывчивый, аккумулятор не посадишь!
booroondook Дата: Пятница, 03.08.2007, 19:41 | Сообщение № 26 (3672 в абсолютной нумерации)
Quote (brival)
Это функция самой магнитолы, описанная в руководстве.
brival Дата: Суббота, 04.08.2007, 09:59 | Сообщение № 27 (3679 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Да кто у нас руководства читает? Все настраивается методом тыка, а функционал узнается в процессе эксплуатации. prof
Вячеслав Дата: Суббота, 04.08.2007, 21:58 | Сообщение № 28 (3688 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.05.2007
Пользователь № 3
И сколько еще сюрпризов в недрах наших бегемотиков biggrin
brival Дата: Понедельник, 24.09.2007, 13:55 | Сообщение № 29 (5306 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Поставил себе новую "балалайку". SOUNDMAX 3002. DVD, MP3, DIV-X, MPEG4 и пр. Плюс возможность подключать флешку (USB) и SD-кард.
Показывает нормально, матрица хорошая.
Теперь надо вывести гнезда для подключения монитора для задних пассажиров и есть возможность воткнуть камеру заднего вида.
Неделю катаюсь, вроде все работает (тьфу-тьфу). Все удовольствие - 198 мертвых американских президентов.
Еще фото см. в фотоархиве.
Из минусов - лишился ДУ на руле.
Прикрепления: 85911737.jpg (57.5 Kb)
Сообщение отредактировал brival - Вторник, 25.09.2007, 09:57
Demos Дата: Понедельник, 24.09.2007, 16:49 | Сообщение № 30 (5323 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Вот только какчество фоток оставляет желать лучшего sad
Quote (brival)
У нас такого к сожалению нет. Будешь выбрасывать руль, кинь в личку, может договоримся biggrin
Если есть у кого желание, сфотайте чисто руль и выложите пожалуйста на форуме. Интересно поглазеть на то, как это реализовали именно в Реззо.
