Четверг, 23.01.2025, 02:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Ivan_ko Дата: Среда, 12.08.2015, 17:36 | Сообщение № 571 (140786 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Да еще. WinZmen. Если есть желание и прямые руки с паяльником, можно любую магнитолу подогнать под наш руль. Как правило управление магнитолой с лицевой панельки происходит по принципу изменения сопротивления на шине данных. У каждой кнопки свое сопротивление. Можно найти схему магнитолы и посмотреть номиналы резисторов на кнопках, а можно расковырять панельку и померить их прибором. Бывает что сигналы с кнопок идут по разным шинам, тогда хуже, хотя и здесь можно провести коммутатцию. Главное определить сопротивление на наших кнопках и подогнать под нужные для магнитолы. Ну и частенько гемморой с регулировкой громкости, все зависит как идет регулировка на панели, кнопочками или "крутилкой".
Kaznacheev Дата: Среда, 12.08.2015, 21:22 | Сообщение № 572 (140796 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
diveko , а тебе зачем ? У меня есть 2007 года , но без выхода на АУКС.
WingZmen Дата: Пятница, 21.08.2015, 00:32 | Сообщение № 573 (140919 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, так я в итоге не понял, вот в указанной мной магнитоле нет этого тройного разъёма. В то же время, верно, у нас средний из трёх отвечает за управление на руле. если отключить именно на нашей машине этот (толи синий, толи зелёный) средний штэкер, то управление на руле не будет работать. В новой той же новой магнитоле нет такого разъёма, куда его тогда подключать, и как без подключения этого разъёма удалось кому-то подсоединить этот штэкер? Через переходники?
Я увы не электронщик, в это полный не бум бум почти, лишь паять умею.
Замарачиваться не хочется.
Так выглядит задняя панель, куда там втыкается наше управление? Нед ведь разъёма под наш штэкер.
systemlover Дата: Суббота, 10.10.2015, 13:24 | Сообщение № 574 (142061 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.09.2011
Пользователь № 4899
Всем привет. Ищу штатный блаупункт за символическую цену. У многих лежит как баласт, а мне надо. Буду признателен тем, кто откликнется.
Сообщение отредактировал systemlover - Суббота, 10.10.2015, 14:51
SovietDJXOMA Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 08:48 | Сообщение № 575 (142100 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Всем привет! Купил магнитолу Pioneer FH-X360UB, с входом под ДУ, встал вопрос о подключении пульта. Короче, вот такие номиналы сигналов, подаваемых резисторами, должны быть на выходе с пульта (работают для Sony и Pioneer). Оригинал статьи - здесь https://www.drive2.ru/l/713332/
Всё чудно работает!
vlad78 Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:04 | Сообщение № 576 (142903 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2012
Пользователь № 5720
Всем привет! Вот и сподобился заменить штатный Blaupunkt на Pioneer. Поставил DEH-2700UI - все отлично. Только пришлось немного напильником пройтись по держателям - без этого в штатное место не хотела вставать. Все подключил, кроме управления на руле. Пока руки не дошли перепаять резисторы.
В связи с этим образовалась лишняя штатная магнитола. MP3 не понимает, но зато в ней есть рабочий AUX. Если кому нужна - могу на что-нибудь поменять. :-)
Dusty79 Дата: Среда, 02.12.2015, 07:37 | Сообщение № 577 (143374 в абсолютной нумерации)
А я вчерась по поводу своего прошедшего дня варенья поставил в машину RedPower 12001. К сожалению, нынешние версии этого комбайна заметно порезаны по функционалу и отличаются от описания на сайте. Например, теперь нельзя выбрать цвет подсветки кнопок. Но с этим можно смириться. Самой большой проблемой стало воткнуть ГУ на место - мешает дикое изобилие хвостов на задней панели. Это заняло 70% времени. Кнопкам подрулевого пульта обучил за 15 сек. Звук адекватный. Работает шустро. Дальше буду посмотреть.
WingZmen Дата: Среда, 02.12.2015, 17:10 | Сообщение № 578 (143388 в абсолютной нумерации)
Обучение встроенное в магнитолу или же имеется адаптер?
Dusty79 Дата: Понедельник, 14.12.2015, 08:26 | Сообщение № 579 (143728 в абсолютной нумерации)
Поскольку кнопки на руле у нас самые обычные, резистивные, то просто подключил провода. Обучение кнопкам через пункт в меню ГУ.
stalk Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:38 | Сообщение № 580 (143737 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
У меня штатная понимает MP3... Или они разные бывают?
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 14.12.2015, 15:28 | Сообщение № 581 (143739 в абсолютной нумерации)
С диска наверное? А вот карточка, флешка...
stalk Дата: Понедельник, 14.12.2015, 17:25 | Сообщение № 582 (143743 в абсолютной нумерации)
Да, с CD.
WingZmen Дата: Понедельник, 14.12.2015, 22:16 | Сообщение № 583 (143748 в абсолютной нумерации)
разные. Есть с мп3, есть с АУКС - в разных сочетаниях, а также есть такие, где нет ничего, кроме CD.
Dusty79. Классно. Вот такого типа магнитолы и надо покупать, а люди городили себе адаптеры
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 14.12.2015, 22:18
Корвинус Дата: Понедельник, 14.12.2015, 22:33 | Сообщение № 584 (143750 в абсолютной нумерации)
Я начал задумываться о yatour...
iurik168 Дата: Понедельник, 14.12.2015, 22:53 | Сообщение № 585 (143752 в абсолютной нумерации)
WingZmen, зато с адаптером любая магнитола с пультом ставится за пару минут. Я вторую магнитолу меняю, а адаптер тот же.
