Среда, 22.01.2025, 23:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Artem017 Дата: Пятница, 08.07.2016, 15:12 | Сообщение № 601 (149842 в абсолютной нумерации)
До недавнего времени стояла штатная магнитола Blaupunkt. Почти сразу же после покупки спаял AUX-кабель и подключал свой Nokia E72 с 16 Гб музыки. Спрятал этот AUX-кабель за панели, чтобы никаких проводов по салону не болталось и вывел хвостик около 10 см прямо около телефона, всё работало, выглядело вполне прилично. Более года пользовался и проблем не знал. По случаю на разборке купил штатную магнитолу на Авео T255 2Din. А сподвигла меня на данный шаг вот эта фотография:
Захотелось что-то именно двухдиновое. Думал "Ну ведь ставили штатно на Daewoo, значит должно встать без проблем!". Вроде бы похожие магнитолы, обе GM-овские. Я думал что 2Din они и в Африке 2Din. Однако как оказалось, новая магнитола не влезает в нашу панель - либо панель резать, либо магнитолу пилить. Да ещё и нижние крепления не соответствовали по глубине - надо было что-то колхозить. На разных форумах читал варианты установки данных магнитол на другие машины, где народ пилил пластик в салоне, либо дорабатывал напильником панель самой магнитолы.
Мне же ни тот, ни другой вариант не подходил. Желания резать панель не было сразу - не стоит магнитола того, магнитолу курочить - тоже жалко, тем более что формально меняю шило на мыло, просто другого вида. А ещё в тот же период сменил свою Nokia на смартфон на Android. И здесь меня ожидал неприятный сюрприз - смартфон по неведомым мне причинам не видит подключенный AUX-кабель. Причём не видит именно мой новый смарт. Самсунги, Нокии и ноутбук подключаются без проблем, а вот с моим затык какой-то. Всё таки умудрившись обмануть смартфон удалось подключить его к магнитоле. Звук - Г.! Звук у него значительно хуже Нокии, перепробовал всякие проигрыватели и эквалайзеры - одна фигня, результат не удовлетворил - аппаратная часть по звуку у смартфона слабая. Мало того, смартфон не видит кабель, так его даже переключать не удобно. Если на старом телефоне тактильно нащупываешь кнопки и переключаешь не глядя, то здесь необходимо обязательно "втыкать" в экран, чтобы видеть куда прикасаешься, что не удобно, и главное - в движении небезопасно. Принял решение искать какую-то альтернативную замену штатной магнитоле, чтобы недорого, красиво, удобно, функционально. Вот и сменил штатную магнитолу на Sony CDX-GT637UI. Модель 2009 года, брал б/у, не самая дешёвая.
Встала к счастью как родная - никаких больших зазоров нет как по ширине, так и по высоте. Так совпало, что и подсветка у магнитолы зелёная, как на приборке. При этом сохранил нижний кармашек для мелочей - я им всё таки пользуюсь. Крепления переставил со старой магнитолы, правда пришлось крепить их винтами с гайками, но вроде надёжно. С магнитолой шёл родной переходник с Sony на ISO-разъём - не пришлось ничего резать и паять. Щёлк колодку и всё готово! Теперь есть и CD, и mp3, и AUX, и УКВ радио, и FM, ИК пульт. Станций в FM-диапазоне можно запомнить не шесть, как на старой магнитоле, а все 18. С новой магнитолой новый смартфон по AUX кабелю соединился без проблем. А самое главное для меня, что помимо флешки, через USB можно подключить этот же смартфон, магнитола его видит как флешку и можно листать треки прямо с магнитолы, не трогая смартфон. Причём при подключении смартфона к магнитоле, он ещё к тому же и заряжается. Единственный минус - при подключении девайсов по AUX или USB мотаются провода вдоль приборки, что меня немного раздражает. Пробовал подключить штатное рулевое ДУ - без переделки работают только кнопки громкости, и то только на включение/выключение. Старый пульт и магнитолу решил оставить на случай, если захочу всё вернуть в первозданный вид. Всё таки к хорошему быстро привыкаешь и расставаться с удобными штуками ох как не хочется... Теперь ищу подрулевой проводной пульт RM-X2S или RM-X4S.
Прикрепления: 5455141.jpg (143.1 Kb) · 7584523.jpg (223.8 Kb) · 8041347.jpg (80.5 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.07.2016, 15:26
Корвинус Дата: Пятница, 08.07.2016, 22:05 | Сообщение № 602 (149858 в абсолютной нумерации)
Вот я все думаю, менять/не менять... AUX от планшета/телефона воспроизводит отвратительнейше тихо (даже на максимальной громкости 41 на скорости слышно плохо), но надо это только 7-8 дней в году (трасса, отпуск). Стоит или нет это доп. вложений, пока не решил для себя.
iurik168 Дата: Пятница, 08.07.2016, 23:46 | Сообщение № 603 (149863 в абсолютной нумерации)
Родная валяется, понял что флешки и aux рулят, сейчас магнитола стоит без диска и этого хватает выше крыши.
Demon, напомните где aux посмотреть, а то могу отдать свою.
Корвинус Дата: Пятница, 08.07.2016, 23:56 | Сообщение № 604 (149864 в абсолютной нумерации)
На подключенной   магнитоле в меню: либо mp3 либо aux
Dusty79 Дата: Среда, 20.07.2016, 09:19 | Сообщение № 605 (150127 в абсолютной нумерации)
А всё-таки ГУ типа всё-в-одном - это очень удобно. Музыку можно не только послушать, но и посмотреть. Мультики, опять-же. Старшая моя девчонка с планшета по Bluetooth свою музычку гоняет. Телефон без рук, шустрая навигация на том же экране, камера заднего вида... Следующий шаг - покупка и установка потолочного монитора. И дети на втором ряду в нирване просто. :-)
Artem Дата: Среда, 20.07.2016, 11:01 | Сообщение № 606 (150131 в абсолютной нумерации)
Dusty79, А что за магнитола? 2 динная? и какая?
Dusty79 Дата: Среда, 20.07.2016, 13:44 | Сообщение № 607 (150135 в абсолютной нумерации)
RedPower 12001, универсальное ГУ 2 DIN. Монтажное шасси под наши посадочные места покупал отдельно.
https://yadi.sk/a/is0eYGPXtTiDK
rmsn8 Дата: Среда, 20.07.2016, 16:12 | Сообщение № 608 (150136 в абсолютной нумерации)
Dusty79, не плохая вещица.
Dusty79 Дата: Среда, 20.07.2016, 18:35 | Сообщение № 609 (150137 в абсолютной нумерации)
Она и стоит нормально так. Зато не клинит, не глючит в отличие от прежнего китайца. Одна печаль - куда-то подевал 3G-модем, который с этой головой работал. Хуавей Е-173 в режиме "только модем". Е-171 не хочет дружить. А покупать "оригинальный" модем жаба душит. Надо "подпилить" флешку с навигацией, чтоб голова и-нет с мобилы по Bluetooth подсасывала, да некогда.
Dusty79 Дата: Четверг, 28.07.2016, 13:38 | Сообщение № 610 (150272 в абсолютной нумерации)
Поздравьте. Сбылась мечта идиота. Дражайшая моя супруга перед самым отбытием на юга дала "добро" на потолочный монитор. Я на радостях и заказал 12.1 дюйма. Сегодня он пришел и я понял свою ошибку. Слишком большой. Чересчур. Во-первых смотреть вблизи такую диагональ не слишком удобно, как я прикинул, а во-вторых вес великоват, превышает несущую способность потолка. Вот, репку чешу, как быть, как монтировать...
Artem Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 15:29 | Сообщение № 611 (151529 в абсолютной нумерации)
Какая то хрень творится с нашим сайтом не возможно загрузить фото,отчёт о проделанной работе разместил на драйве.  https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1568078/logbook/
vbezdetko Дата: Понедельник, 10.10.2016, 08:42 | Сообщение № 612 (151540 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
разрешение фото поменяй. 600*800 прекрасно вставляются
rvorotnikov Дата: Пятница, 23.12.2016, 13:42 | Сообщение № 613 (153019 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.12.2016
Пользователь № 46029
Привет, Реццошники!!!!!
Являюсь новоиспеченным Реццошником, езжу -  не нарадуюсь..
Прошу помочь в выборе автомагнитолы, задача поставить 2 - диновую. Возможно ли это?
Кто то ставил? При условии, что управление на руле оставалось бы функционирующим.
Подойдет ли вот это:
Автомагнитола MYSTERY MDD-7005, USB, SD
https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/884324/
Заранее спасибо!
rvorotnikov Дата: Пятница, 23.12.2016, 14:15 | Сообщение № 614 (153020 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, ну и как в итоге получилось приобести : www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/750180/ ???
Если получилось как работает? Как звук? работают кнопки на руле? влезла как штатная, без напильника?
Хочу купить почти такую же: https://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/884324/
Как у WingZmen - дорого, (но все равно ему тоже спасибо!!!!!) https://www.drive2.ru/l/6206004/?m=113343073&page=0#a113343073
lester75 Дата: Пятница, 23.12.2016, 21:38 | Сообщение № 615 (153023 в абсолютной нумерации)
Привет всем давно уже года 2 езжу с двухдинкой мистери 7 дюймов.все работает с нуля магнитола поддерживает.если надо то фильмаки смотрю или дети мультики.правда при подключении поколхозить пришлось с проводами и креплениями магнитолы.а так очень доволен правда телик никак антенну не проставлю и камеру заднего вида
