Среда, 22.01.2025, 16:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Artem017 Дата: Понедельник, 21.08.2017, 10:28 | Сообщение № 631 (157540 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
у нас есть еще управление с руля
За управление с руля вроде бы отвечает синяя фишка (крайний рисунок справа). Жёлтая или зелёная (не помню) - за управление внешним CD-чейнжером. А зелёная (на наших машинах) - подключение к AUX. Регулировка подсветки в зависимости от вкл/вкл ближнего света  - помоему в питающих проводах ISO-Power.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 23.08.2017, 00:50
mihaz Дата: Вторник, 22.08.2017, 08:09 | Сообщение № 632 (157572 в абсолютной нумерации)
Если ставите камеру заднего вида, то без сигнала с выхода заднего фонаря,  она- магнитола не будет включаться автоматически при втыкании задней передачи
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 22.08.2017, 13:02
janoem Дата: Вторник, 22.08.2017, 09:39 | Сообщение № 633 (157577 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
разобрался,пришлось с заднего фонаря брать плюс.
Demon Дата: Среда, 06.09.2017, 09:11 | Сообщение № 634 (157819 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Всем привет, ожидаю сие чудо
https://ru.aliexpress.com/item.....Jin4TK
Обещают и управление с руля, и вайфай и еще множество благ, как опробую отпишусь
mihaz Дата: Среда, 06.09.2017, 10:43 | Сообщение № 635 (157821 в абсолютной нумерации)
Судя по обзору- неплохо... Моя на SE 6 работает медленно...  Как-то захотелось тоже такую, тем более андроид, что надо из приложений, можно добавить... Но у этой, как я понял, нет в комплектации ни камеры ни GPS датчика, это минус...
Demon Дата: Среда, 06.09.2017, 12:14 | Сообщение № 636 (157822 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Судя по комплектации GPS антенна в комплекте, а с камерой там просто выбрать другую комплектацию, но камера у меня уже есть
mihaz Дата: Среда, 06.09.2017, 13:01 | Сообщение № 637 (157824 в абсолютной нумерации)
ну тогда вообще отличная цена, еще недавно такие с 5-ыи андроидом стоили больше 10 т. р.
Artem Дата: Среда, 06.09.2017, 13:04 | Сообщение № 638 (157825 в абсолютной нумерации)
Demon, Интересный вариант,только я что то не нашёл где написано про управление на руле,Ждём с нетерпением установки и мнения.
mihaz Дата: Среда, 06.09.2017, 13:11 | Сообщение № 639 (157827 в абсолютной нумерации)
я посмотрел в обзоре, и там очень много функций предлагается на кнопки, у меня на SE я так и не смог запрограммировать ф-цию следующего трека... Единственно чего мне не хватает в ней - кнопок, не виртуальных, а механических, а потому мне ближе такая: https://www.youtube.com/watch?v=-8iKthI4B0w
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 06.09.2017, 14:47
Artem Дата: Среда, 06.09.2017, 17:50 | Сообщение № 640 (157832 в абсолютной нумерации)
Вот ещё интересный вариант,сдесь даже 2 гига оперативки   https://ru.aliexpress.com/item....6&tpp=1
Keris Дата: Среда, 06.09.2017, 22:52 | Сообщение № 641 (157838 в абсолютной нумерации)
Или такая ( набрать в поисковике Ali : "2din 7 дюймов Универсальный Intel Quad Core Android 6.0 OS")
- она дороже, но здесь процессор INTEL( надежда на качественное надежноё железо  suspect ), 1 Гб оперативы, вынесенный назад USB  и поддержка флешки до 128 Гб...Если  китаец не врёт, конечно.
Demon,  на счёт управления на руле могут быть варианты. По ссылке не понятно какой вид управления. На наших машинах- старое доброе резистивное. Если магнитола будет заточена под него- то нужно будет только 2 провода соединить и в программе кнопки "привязать". Для современных машин уже используется CAN шина, а есть вариант управления кнопками по блютуз ( либо пульт с креплением на руле, либо преобразователь для резистивных кнопок)
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 07.09.2017, 22:50
Demon Дата: Четверг, 07.09.2017, 06:07 | Сообщение № 642 (157840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Если верить колодкам, то наше управление должно встать, но не будем загадывать дождусь девайс. Подкупил полный набор колодок
mihaz Дата: Четверг, 07.09.2017, 06:17 | Сообщение № 643 (157841 в абсолютной нумерации)
Keris, а "такая", это какая? Ссылки то нет...
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 07.09.2017, 06:27
leppa Дата: Четверг, 07.09.2017, 07:16 | Сообщение № 644 (157843 в абсолютной нумерации)
А она что, без оконечника?
mihaz Дата: Четверг, 07.09.2017, 12:06 | Сообщение № 645 (157850 в абсолютной нумерации)
С чего взяли?... Без оконечника не бывает... Точнее, я не встречал...
