Новая магнитола
Artem017 |
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 10:28 | Сообщение № 631 (157540 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата janoem ( ) у нас есть еще управление с руля За управление с руля вроде бы отвечает синяя фишка (крайний рисунок справа). Жёлтая или зелёная (не помню) - за управление внешним CD-чейнжером. А зелёная (на наших машинах) - подключение к AUX. Регулировка подсветки в зависимости от вкл/вкл ближнего света - помоему в питающих проводах ISO-Power.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 23.08.2017, 00:50 |
mihaz |
Дата: Вторник, 22.08.2017, 08:09 | Сообщение № 632 (157572 в абсолютной нумерации) |
Если ставите камеру заднего вида, то без сигнала с выхода заднего фонаря, она- магнитола не будет включаться автоматически при втыкании задней передачи
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 22.08.2017, 13:02 |
janoem |
Дата: Вторник, 22.08.2017, 09:39 | Сообщение № 633 (157577 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
разобрался,пришлось с заднего фонаря брать плюс.
Demon |
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:11 | Сообщение № 634 (157819 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тобольск
На форуме с 15.03.2010 Пользователь № 3181 |
Всем привет, ожидаю сие чудо https://ru.aliexpress.com/item.....Jin4TK Обещают и управление с руля, и вайфай и еще множество благ, как опробую отпишусь
mihaz |
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:43 | Сообщение № 635 (157821 в абсолютной нумерации) |
Судя по обзору- неплохо... Моя на SE 6 работает медленно... Как-то захотелось тоже такую, тем более андроид, что надо из приложений, можно добавить... Но у этой, как я понял, нет в комплектации ни камеры ни GPS датчика, это минус...
Demon |
Дата: Среда, 06.09.2017, 12:14 | Сообщение № 636 (157822 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Но у этой, как я понял, нет в комплектации ни камеры ни GPS датчика, это минус... Судя по комплектации GPS антенна в комплекте, а с камерой там просто выбрать другую комплектацию, но камера у меня уже есть
mihaz |
Дата: Среда, 06.09.2017, 13:01 | Сообщение № 637 (157824 в абсолютной нумерации) |
ну тогда вообще отличная цена, еще недавно такие с 5-ыи андроидом стоили больше 10 т. р.
Artem |
Дата: Среда, 06.09.2017, 13:04 | Сообщение № 638 (157825 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Demon, Интересный вариант,только я что то не нашёл где написано про управление на руле,Ждём с нетерпением установки и мнения.
mihaz |
Дата: Среда, 06.09.2017, 13:11 | Сообщение № 639 (157827 в абсолютной нумерации) |
я посмотрел в обзоре, и там очень много функций предлагается на кнопки, у меня на SE я так и не смог запрограммировать ф-цию следующего трека... Единственно чего мне не хватает в ней - кнопок, не виртуальных, а механических, а потому мне ближе такая: https://www.youtube.com/watch?v=-8iKthI4B0w
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 06.09.2017, 14:47 |
Artem |
Дата: Среда, 06.09.2017, 17:50 | Сообщение № 640 (157832 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Вот ещё интересный вариант,сдесь даже 2 гига оперативки https://ru.aliexpress.com/item....6&tpp=1
Keris |
Дата: Среда, 06.09.2017, 22:52 | Сообщение № 641 (157838 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Или такая ( набрать в поисковике Ali : "2din 7 дюймов Универсальный Intel Quad Core Android 6.0 OS") - она дороже, но здесь процессор INTEL( надежда на качественное надежноё железо ), 1 Гб оперативы, вынесенный назад USB и поддержка флешки до 128 Гб...Если китаец не врёт, конечно. Demon, на счёт управления на руле могут быть варианты. По ссылке не понятно какой вид управления. На наших машинах- старое доброе резистивное. Если магнитола будет заточена под него- то нужно будет только 2 провода соединить и в программе кнопки "привязать". Для современных машин уже используется CAN шина, а есть вариант управления кнопками по блютуз ( либо пульт с креплением на руле, либо преобразователь для резистивных кнопок)
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 07.09.2017, 22:50 |
Demon |
Дата: Четверг, 07.09.2017, 06:07 | Сообщение № 642 (157840 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) На наших машинах- старое доброе резистивное. Если магнитола будет заточена под него- то нужно будет только 2 провода соединить и в программе кнопки "привязать". Если верить колодкам, то наше управление должно встать, но не будем загадывать дождусь девайс. Подкупил полный набор колодок
mihaz |
Дата: Четверг, 07.09.2017, 06:17 | Сообщение № 643 (157841 в абсолютной нумерации) |
Keris, а "такая", это какая? Ссылки то нет...
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 07.09.2017, 06:27 |
Дата: Четверг, 07.09.2017, 07:16 | Сообщение № 644 (157843 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Вот ещё интересный вариант,сдесь даже 2 гига оперативки А она что, без оконечника?
mihaz |
Дата: Четверг, 07.09.2017, 12:06 | Сообщение № 645 (157850 в абсолютной нумерации) |
С чего взяли?... Без оконечника не бывает... Точнее, я не встречал...
