Четверг, 23.01.2025, 12:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
booroondook Дата: Среда, 07.04.2010, 13:45 | Сообщение № 301 (70137 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Игорь, глянь здесь
О, спасибо. Мне как раз что-то из этого или подобного подойдет.
booroondook Дата: Четверг, 08.04.2010, 15:09 | Сообщение № 302 (70216 в абсолютной нумерации)
Пока больше всего приглядываюсь к Mystery MMTD-9107BS. Отговаривайте!
dmitriytrop Дата: Четверг, 08.04.2010, 17:03 | Сообщение № 303 (70218 в абсолютной нумерации)
Я бы от мистери не стал отговаривать, моей уже за 2 года все устраивает.
booroondook Дата: Четверг, 08.04.2010, 17:18 | Сообщение № 304 (70219 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
А я тут почитал отзывы всякие. Народ разделился строго пополам - 50% дико хвалят, другие 50% так же дико ругают. Я в смятении, в-общем.
Походил тут еще по китайским интернет-магазинам. Много "вкусных" вещей - типа, все в одном, включая навигацию и громкую связь. И цены очень заманчивые.
Правда, если к этим ценам прибавить комиссию за перевод через "Вестерн Юнион", да еще стоимость доставки, то сумма в бюджет уже не влезает.
DenDR Дата: Четверг, 08.04.2010, 17:29 | Сообщение № 305 (70221 в абсолютной нумерации)
Игорь, чуток подкопить и обзавестись CarPC'юком.... Если на работе не обрыгло biggrin
booroondook Дата: Четверг, 08.04.2010, 20:05 | Сообщение № 306 (70224 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Именно!!!!
На самом деле я с собой все время вожу ноутбук + ваймакс-модем (и GPRS-модем на всякий случай). Так что если приспичит в дороге подсоединиться к интернету - то это реализуемо.
Ну а другой пользы от CarPC я не вижу.
P.S. Сегодня после работы заехал в "М.Видео" (не покупать, а только посмотреть-пощупать, ибо в других местах можно купить значительно дешевле) и мне понравилась модель Varta V-AVD99. Монитор хоть и не выдвижной, но большой - 5". Ну, и весь "фарш" на месте - Bluetooth, камера заднего вида, выход на доп.монитор...
DenDR Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:51 | Сообщение № 307 (70226 в абсолютной нумерации)
Тоже на нее засматривался, но знакомый продавец не советовал - говорит возвратов с дефектами много
dmitriytrop Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:59 | Сообщение № 308 (70227 в абсолютной нумерации)
Я тоже отзывам удивляюсь! Я конечно не меломан, но для меня звук неплохой, жк монитор вполне динамичный и света хватает. Можно и управление на руле подключить. В ветке про магнитолу я гдето выкладывал свою переделку. Да все форматы читает не тупит со всех носителей.
dmitriytrop Дата: Четверг, 08.04.2010, 22:00 | Сообщение № 309 (70228 в абсолютной нумерации)
Это в мистере тоже есть.
MorAlex Дата: Четверг, 08.04.2010, 23:05 | Сообщение № 310 (70238 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Аппарат достойный, ещё б навигацию ему - и полный фарш. Но 2 момента смущают меня (поскольку тоже пока приглядываюсь):
- не будет ли мешать "козырёк";
- удасться ли приспособить управление на руле без серьёзных переделок.
Бородатый Дата: Пятница, 09.04.2010, 04:57 | Сообщение № 311 (70258 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Supra смотрится посимпатичней как-то на мой взгляд
booroondook Дата: Пятница, 09.04.2010, 06:53 | Сообщение № 312 (70260 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Угу. Я тоже думаю об этом. Козырек мешать будет однозначно - следовательно, придется такую магнитолу ставить нестандартно - в "полувытащенном" положении. Кронштейны-то сварганить - это пара пустяков. Другой немаловажный факт - чем больше торчит, тем привлекательнее для пионЭров.
Quote (dmitriytrop)
Quote (Бородатый)
Не спорю. Просто так уж получилось, что "вживую" удалось посмотреть на гораздо более узкий ассортимент устройств, чем по фотографиям и описаниям в Интернете.
Мне Varta понравилась как раз тем, что в отличие от Мистери и Супры, она не "приукрашена" - на лицевой панели ничего не блестит, полное отсутствие хромированных элементов, все кнопки из черного пластика. Несколько даже напоминает штатные магнитолы на многих авто. А отсутствие "блеска" - меньше привлекательности для пионЭров..
dmitriytrop Дата: Пятница, 09.04.2010, 12:40 | Сообщение № 313 (70289 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Вот это без проблем подключаешь девайс програмируешь и пользуешься управлением на руле. Кстати кнопки можно запрограмировать как хочешь, на любые функции!!
sergey_78 Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:20 | Сообщение № 314 (70333 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Что могло произойти sad Стало глючить подрулевое управление магнитолой.Кнопки произвольно меняют свои функции, самое подлое что это происходит эпизодически.Привыкаю потихоньку. eek
booroondook Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:26 | Сообщение № 315 (70336 в абсолютной нумерации)
sergey_78, если идти от "корней", то в подрулевом пульте установлен всего лишь набор резисторов - и никакой умной электроники. Нажимая ту или иную кнопку, мы меняем сопротивление между двумя проводами, выходящими из ПДУ.
Надо для начала померять это сопротивление при нажатии разных кнопок, составить соответствующую табличку и сравнить ее с эталоном (эталон валялся где-то на Лачетти-форуме - честно говоря, сейчас просто лень искать).
Но все же, думаю, дело не в резисторах - вряд ли они поменяли свое сопротивление.
Скорее всего, проблема в контактах внутри ПДУ.
Надо бы разобрать, промыть-прочистить-продуть и т.д.
