Новая магнитола
MacLeod |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:45 | Сообщение № 481 (130961 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 30.01.2014 Пользователь № 11636 |
Господа хорошие подскажите как снять родную магнитолу? Если можно из руководства, а то я не нашел. Пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал MacLeod - Четверг, 22.05.2014, 17:45 |
goschashepa |
Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:35 | Сообщение № 482 (130968 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
MacLeod, 2 треугольные накладки с боков музона выковыриваешь и 2 винта потом выкрутишь.
ЯАЛ |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 06:42 | Сообщение № 483 (130989 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Курган
На форуме с 24.11.2013 Пользователь № 11537 |
Установил новую магнитолу JVC KW-AV51EE. Есть все что хотелось-2 дина(дисплей 6.1 дюйма - ребенок в восторге от просмотра мультиков , я от клипов,фильмов и т.д) ,флешка,выход на камеру заднего вида, возможность подключения рулевого управления. С установкой особых заморочек не было , выгнул пластины ( для этого отлично подойдет старый алюминиевый конструктор ) и прикрутил в штатные отверстия - стоит мертво. До конца магнитола не садится из-за рамки , резать не стал-закрыл небольшие щели по бокам приклеив части коробки от дисков ( черный мягкий пластик ). Стоит как штатная , даже если присматриваться никаких косяков и щелей не видно!!! Рулевое управление подключил с помощью адаптера за 2т.р.( заказывал по инету, сайт www.zexma.) подключил методом тыка за час. Качество звука разительно отличается даже со штатной аккустикой. В планах подключение камеры и замена аккустики.
MacLeod |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 09:02 | Сообщение № 484 (130992 в абсолютной нумерации) |
goschashepa Спасибо большое. А я пытался по старинке при помощи ключей, но когда столкнулся с тем, что ключи не вставляются, понял не так она снимается. Подозрения были по поводу боковых заглушек. Ещё раз человеческое спасибо.
goschashepa |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:29 | Сообщение № 485 (131005 в абсолютной нумерации) |
MacLeod, в этих накладках боковых, у музона, стоят в центре по одной металлической защёлке (клипсы).Но и без них накладки эти держатся..
MacLeod |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:59 | Сообщение № 486 (131010 в абсолютной нумерации) |
Пасибки
aleks614 |
Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:32 | Сообщение № 487 (131562 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 23.07.2013 Пользователь № 11353 |
Очередное обострение аудио болезни . В связи с выходом гарантии на магнитолу, раскурочил ее и вывел USB разъем в бардачек.(Теперь винчестер не болтается на виду). Попутно сменил фронты на компонентные morel. В ожидании усилителя из инет магазина режу, клею, ваяю самодельный сабик на 25гд-26б. И все это вместо того чтобы заниматься ремонтом квартиры, и др. правильных занятий.
goschashepa |
Дата: Четверг, 17.07.2014, 05:06 | Сообщение № 488 (132325 в абсолютной нумерации) |
Купил себе вот такой "музон"..SUPRA SFD-108U..Простой и не дорогой.Цена-1300р. Крепления подходят со штатной магнитолы, только винты поменьше диаметром. Размер тоже чуть меньше нашей, Фишку подключения переделывать не надо. Радио+ флэшка (до 8 гигов)+карта памяти (тоже до 8 гигов)+пультик махонький. Звучание меня устраивает-я не меломан.. Состав:Тюнер есть, MP3-проигрыватель есть, Усилитель есть,Эквалайзер есть. Общие характеристики:Пиковая мощность 4x50 Вт.Типоразмер-1 DIN. Цвет черный.Поддерживаемые носители и форматы:Форматы MP3, WMA.Поддержка карт памяти SD, MMC.Тип дисплея-монохромный.Управление:Инфракрасный пульт-есть.Пауза при разговоре по телефону-есть. Автопоиск станций-есть.Интерфейсы:Входы USB.USB на передней панели-есть.Вход аудио на передней панели-есть.Поддержка Bluetooth-нет.Подсоединение по стандарту ISO-есть.Защита-Съёмная панель-есть.Тюнер.Поддержка диапазонов FM, УКВ, СВ. Тюнер с дальним приёмом-есть.Число предустановок FM/AM 18 / 12.Дополнительная информация:Регулировка тембра-есть.Количество предустановок эквалайзера-3.Поддержка тегов ID3-есть.Тон-компенсация-есть.Размеры (ШхВхГ)178x50x107 мм.
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 17.07.2014, 05:20 |
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:57 | Сообщение № 489 (132337 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, подобных магнитол навалом. Речь идет о том, чтобы управление на руле сохранило свой функционал.
goschashepa |
Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:55 | Сообщение № 490 (132340 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, понимаешь, мне левой рукой всё равно неудобно переключать, т.к. пальцы левой руки онемевшие... Руку изуродовали в обл.больнице, 2 года назад,чисто случайно..такое у нас бывает часто. А джойстик на наших машинах всё равно "не полный"..например прокрутка диска ( в одну только сторону), так же и с поиском диапазонов.. Да и + - звука у меня на машине что то забарахлил( на джойстике).... На большинстве иномарок, подрулевой джойстик находится с правой стороны. Я и стёкла то на машине поднимаю-опускаю правой рукой..Вот так как то..
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 18.07.2014, 05:24 |
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 17.07.2014, 23:10 | Сообщение № 491 (132346 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, Понятно, жаль конечно.
искандер |
Дата: Суббота, 19.07.2014, 16:52 | Сообщение № 492 (132356 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г Новотроицк
На форуме с 16.01.2011 Пользователь № 4249 |
Купил магнетолу http://www.lightinthebox.com/ru....uy_2всё работает сегодня поставил только незнаю где подключица к поарквке .Камера есть она подключена раньше как сдаёш надо было нажимать на кнопки на старой Пролоджи а сейчас есть провод каторый надо падлючить к парковки не охото тянуть провод от стопорей может есть ближе.,
mihaz |
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:10 | Сообщение № 493 (132362 в абсолютной нумерации) |
искандер, а у неё датчик GPS в комплекте? Или надо дополнительно покупать?
искандер |
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 09:46 | Сообщение № 494 (132368 в абсолютной нумерации) |
Да есть антена коробочка маленькая для GPS. Но я пока ещё не подключал. Правда ТВ почему то нет гнезда под антену
искандер |
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 09:54 | Сообщение № 495 (132370 в абсолютной нумерации) |
Подключил управление на руле без проблем Но вот надо плюс заднего хода?
