Среда, 22.01.2025, 14:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
booroondook Дата: Пятница, 29.02.2008, 06:42 | Сообщение № 106 (13900 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Ну вот я расстроился А то думал если Booroondook выбрал - то вещь стоящая. А то так собезьянничать хотелось
Следующий обсуждаемый вариант - AKAI ADV-61DR
Плохих отзывов пока не обнаружено. Хороших, впрочем, тоже - новая модель еще.
Цена от 5000 до 6200 руб.
Остается неясным наличие функции TEL/MUTE - написал в суппорт, жду ответа.
Поддерживается дополнительный вход камеры заднего вида.
booroondook Дата: Четверг, 06.03.2008, 13:31 | Сообщение № 107 (14530 в абсолютной нумерации)
Ну вот - в связи с испорченным настроением от повреждения машины (см. в другой ветке) решил поднять его (т.е., настроение) путем покупки и установки новой магнитолы.
AKAI (см. предыдущее сообщение) не стал брать по причине отсутствия там функции RDS
Приобрел такую вот модель: HYUNDAI H-CMD4009.
Цена - 6000 рублей. Брал в интернет-магазине www.hyundai-shop.ru с доставкой (+250 руб. к стоимости)
Выглядит вот так:
Некоторые ключевые функции (они же - положительные моменты):
  • ЖК-экран 3 дюйма по диагонали
  • Воспроизведение DVD, VCD, MPEG4
  • Поддержка русских ID3-тегов в MP3-файлах
  • Собственный ТВ-тюнер (т.е., не только ДВД, но и телевидение)
  • Дополнительный "советский" диапазон УКВ
  • Поддержка SD-карт памяти и USB-устройств
  • Поддержка отдельного входа с камеры заднего обзора (пока камеры нет, поэтому не задействовал)
  • Дополнительные аудио-выходы 2.1 (левый, правый, сабвуфер)
  • 2 дополнительных видео-выхода на внешние телевизоры
  • Дополнительный аудио-видео-вход для внешнего источника
  • Изменение угла наклона панели (моторизованная панель)
  • Поддержка расширенных функций RDS (в т.ч. и переключение на информацию о дорожной обстановке)
Отрицательные моменты:
  • Не поддерживается ДУ на руле
  • Не поддерживается функция TEL/MUTE/PAUSE для обслуживания телефонных соединений
Доберман Дата: Четверг, 06.03.2008, 14:00 | Сообщение № 108 (14531 в абсолютной нумерации)
И какие положительные эмоции после установки?
booroondook Дата: Четверг, 06.03.2008, 14:22 | Сообщение № 109 (14535 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Как у ребенка, которому подарили новую игрушку smile
lordwader Дата: Четверг, 06.03.2008, 20:32 | Сообщение № 110 (14578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.03.2008
Пользователь № 589
Народ подскажите как без проблем заменить магнитолу и чтобы на руле работал пультик))
Добавлено (06.03.2008, 20:32)
буду очень признателен
biggrin
booroondook Дата: Пятница, 07.03.2008, 12:29 | Сообщение № 111 (14629 в абсолютной нумерации)
Quote (lordwader)
Вообще-то уже неоднократно обсуждалось, расжевывалось и пережевывалось, но напомню вкратце (за подробностями - в поиск):
Чтобы было совсем без проблем, нужно выполнить следующие условия:
1) Новая магнитола должна быть фирмы Blaupunkt
2) В дополнение к магнитоле нужно установить интерфейсный блок (~2300 руб.) и переходник (~400 руб.).
Разъем от подрулевого ПДУ втыкается в переходник, переходник - в интерфейс, а кабель от интерфейса - в магнитолу. Физически интерфейс и переходник размещаются в "подторпедном" пространстве - там места навалом. Интерфейс универсален, настраивается на любую магнитолу Блаупункт переключателями. Переходник критичен для марки автомобиля. Для Реццо на 100% подходит переходник, маркированный как "Nubira".
Функционал ПДУ в такой конфигурации будет полным за исключением одной функции - с ПДУ магнитола не включается и не выключается (это не глюк - просто интерфейс питается от магнитолы, и пока магнитола выключена, он тоже выключен - поэтому и не реагирует на команды ПДУ). Все остальное работает.
Вышесказанная информация проверена личным опытом, ибо до недавнего времени у меня стояла нештатная магнитола Blaupunkt Sevilla MP54 - и никаких проблем я с ней не испытывал.
Кроме вышесказанного, ходят слухи (за достоверность не ручаюсь), что таким же способом можно использовать и некоторые не-Блаупунктовские магнитолы. Какие именно - не знаю. Говорят, что некоторые модели Alpine.
Некоторые умельцы переделывают штатный подрулевой ПДУ для совместимости с конкретной магнитолой.
В частности, если у магнитолы есть инфракрасный штатный ПДУ, то собирается схема излучателя с такими же параметрами, как у этого родного ПДУ, все это дело впихивается в корпус подрулевого ПДУ, подключается к его кнопкам, а ИК-излучатель (светодиод) выводится снизу руля таким образом, чтобы он светил на ИК-приемник (фотодиод) магнитолы, который выносится и устанавливается на подрулевую панель.
vladadmin Дата: Пятница, 07.03.2008, 13:40 | Сообщение № 112 (14639 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
про пультик и магнитолу занес в фак
http://www.rezzoclub.ru/faq/
lordwader Дата: Пятница, 07.03.2008, 20:34 | Сообщение № 113 (14702 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 589
Спасибо, ребята)) Так разжевали все, прям красота. Все ясно и понятно. happy
Alber Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:43 | Сообщение № 114 (14843 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Если ставить хорошую магнитолу со своим пультом, то может имеет смысл поставить БК GF-241 и часть кнопок продублировать на подрулевом пульте???
Панели у БК нету, а кнопки тупо запараллелить и вывести на подрулевой пульт.
При этом возникает только один ньюанс, придется вскрывать БК и шарить там паяльником, а это влечет за собой снятие с гарантии БК...
Эх дороги!
booroondook Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 21:51 | Сообщение № 115 (14854 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
С пультом не все так просто.
Собственно, внутри пульт представляет собой плату с набором резисторов. А выходят из пульта всего два провода.
Кнопки пульта замыкают контакты резисторов по определенной схеме - соответственно, при нажатии разных кнопок на выходе получаем разное сопротивление между двумя выходными контактами.
Естественно, в такую схему вписать нажатия кнопок БК вряд ли получится.
Единственное, что можно предложить - это полностью перебрать пульт, ликвидировав имеющуюся схему, и вывести из него пучок из 10 проводов (по 2 на каждую кнопку), каковой пучок затем присоединить к кнопкам БК.
Alber Дата: Понедельник, 10.03.2008, 09:45 | Сообщение № 116 (14880 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
booroondook,
Это уже вопрос схемотехники, если она позволяет, то можно и перелопатить.
В принципе это не сложно при наличии навыков, меня больше заботит энкодер, похоже у GF все управление завязано на него
Эх дороги!
Доберман Дата: Вторник, 11.03.2008, 10:57 | Сообщение № 117 (14924 в абсолютной нумерации)
Вот еще один вариант
http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=1852
4gum Дата: Среда, 26.03.2008, 20:43 | Сообщение № 118 (17276 в абсолютной нумерации)
Завтра стану счастливым облодатилем медиацентра ( доставка приедит )DVD CD MP-3 TV и.т.д. всё в одном флаконе тоесть в козырьке дисплей 8 дюймов ! я думаю что за 6000р вопрос решил кардинально без замены ! поставлю сфоткаю покажу ! cry biggrin
booroondook Дата: Среда, 26.03.2008, 20:55 | Сообщение № 119 (17282 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Называется-то хоть как?
4gum Дата: Четверг, 27.03.2008, 16:11 | Сообщение № 120 (17286 в абсолютной нумерации)
NRG ! завтра покажу на фото
Добавлено (27.03.2008, 15:54)
Ну поставил медиацентр получил удовольствие DVD MP-3 TV РАДИО FM мне понравилось и менять кроме козырька ничего ненадо экран 8 дюймов обошлось с доставкой 6500 и антена 1500активная и полтора часа времяни подошла идеально !
ну что нисделаешь для себя biggrin
Добавлено (27.03.2008, 16:11)
Кстати никаких переделок нетребуеться и подключился к CD через AUX только фишку поменял штатная пустая
Прикрепления: 9725376.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал 4gum - Четверг, 27.03.2008, 15:57
