Воскресенье, 05.01.2025, 11:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Антенна
Artem017 Дата: Четверг, 20.04.2017, 08:26 | Сообщение № 91 (155469 в абсолютной нумерации)
Да я видел в магазинах всякие антенны- и длинные, и короткие "обрубки". Но смутило крепление их. Я так понял, что его тоже подбирать надо.
goschashepa Дата: Четверг, 20.04.2017, 20:01 | Сообщение № 92 (155486 в абсолютной нумерации)
Только диаметр резьбы...
Kaznacheev Дата: Пятница, 21.04.2017, 12:40 | Сообщение № 93 (155502 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Можете измерить длину антенны от амулета?
У нас длина нашей родной антенны 40 см.
Artem017 Дата: Пятница, 21.04.2017, 12:54 | Сообщение № 94 (155503 в абсолютной нумерации)
Сравнивал не со своей сломанной антенной, а с другой Реззо - они были одинаковые по длине. Значит у Амулета такая же длина - 40 см
lav73 Дата: Пятница, 21.04.2017, 15:45 | Сообщение № 95 (155508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
обычно в комплекте есть две шпильки с разными резьбами, подойдет в любом случае.
есть штыри Alca http://www.alca.ru/cat32
В Emex по коду можно заказать длинный или короткий штырь.
Я брал длинный(выше в теме есть сообщение), разницы со штатным по приему не заметил.
Artem017 Дата: Пятница, 21.04.2017, 16:03 | Сообщение № 96 (155509 в абсолютной нумерации)
lav73, зато при прочих равных, у вас теперь верхний "габарит" увеличился. Возможно я ошибаюсь, но на Амулетовской антенне длина проводника, навитого на стержень, кажется длиннее, чем у нас в штатной. Может быть как раз это сыграло определённую роль (длина волны). А выбирать длиннее или короче мне было не интересно. Просто родная сломанная как-то вид немного портила и мне глаз раздражала. А здесь наконец-то заменил на нормальную. Помимо чисто визуального удовлетворения, есть ещё и практический смысл.  smile
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 21.04.2017, 16:19
lav73 Дата: Пятница, 21.04.2017, 16:08 | Сообщение № 97 (155510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Немного не дописал, так как старый штырь в отличном состоянии, его поставил назад.
Длинный брался только для эксперимента по улучшению приема, увы, чудес не бывает.
Artem017 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 08:04 | Сообщение № 98 (155538 в абсолютной нумерации)
Народ, а в наконечнике на антенее имеется что-нибудь важное? У меня например на обломанной антенне этого наконечника не было, но радио при этом ловило. Вчера полдня ездил с новой антенной. В принципе тоже какого-то чуда не произошло - радио ловит также, как и раньше, разве что по некоторым станциям приём улучшился. Или может быть это просто я себя так утешаю  unsure .
lester75 Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:48 | Сообщение № 99 (155548 в абсолютной нумерации)
У меня стоит коротенькая от ссанг енга
Смотрится и ловит станции нормально
Amyyar Дата: Среда, 03.05.2017, 11:31 | Сообщение № 100 (155723 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Купил машину со сломанной антенной, сначала хотел отремонтировать, но в месте перелома все сгнило и я решил купить оригинальную, но цена в 800р за антенну меня не устроила. Выручили китайцы, 90р + 2 месяца ожидания и у меня новая антенна))) https://ru.aliexpress.com/item.....dNhijC
Сообщение отредактировал Amyyar - Среда, 03.05.2017, 11:38
NVV Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 00:39 | Сообщение № 101 (168995 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата Amyyar ()
Выручили китайцы
А у меня с китайцами "не срослось" sad
Потому прикупил по случаю б/у антенну с Опеля - внешне такая же как наша, но немного короче, что с точки зрения дизайна смотрится даже лучше; и к тому же новая антенна оказалась гораздо чувствительней старой...
И вот теперь у меня новая проблема: как избавиться от помех которые забивают эфир при езде по центральной части города (там у нас телевышка стоит)?
Сообщение отредактировал NVV - Воскресенье, 15.09.2019, 13:18
mihaz Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 09:06 | Сообщение № 102 (168997 в абсолютной нумерации)
Я такую купил:
https://ru.aliexpress.com/item....0b0b38b
Один в один с нашей...
NVV Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 13:20 | Сообщение № 103 (168998 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата mihaz ()
Я такую купил
Какую из трёх?
И как качество приёма? Изменилось?
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 14:54 | Сообщение № 104 (168999 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
У меня было так. Сначала заржавел родной штырь. Купил на Али штырь и с ним проездил три года. В этом году зимой попробовал снять, штырь вылез вместе с внутренним креплением. Купил новую антенну врезную "Триада".
Кто будет менять всю антенну лучше купить оригинал, т.к. родная с усилителем в месте крепления (на фото видно), Триада просто с проводом.
При замене обнаружил коррозию под местом крепления. Решил купить плавник с запасом по площади. Крепится сверху над штатной и привинчивается к ней. Нужно только штырь снять.
Фото в альбоме: https://photos.app.goo.gl/ux699bHULFaAwhsM9
mihaz Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 14:56 | Сообщение № 105 (169000 в абсолютной нумерации)
длинную... качество приема такое-же как с родной, рассчитывал, что будет лучше, но похоже это определяется чувствительностью тюнера двухдинового китайца... а она не выдающаяся...
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
