Пятница, 03.01.2025, 07:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Антенна
Napasik Дата: Четверг, 18.10.2007, 19:54 | Сообщение № 1 (7043 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2007
Пользователь № 218
Вопрос такой
Ни кому не попадалась антена подлинее нашей штатной но чтоб на штатную базу подходила?
Все онтены которые попадались у них то шаг резьбы больше то вообще не подходит!
А по длинее хотца а то уезжаю за 70 км от мкад и не очень популярные радио уже шипят sad
JohnDo Дата: Пятница, 11.01.2008, 17:20 | Сообщение № 2 (11197 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.12.2007
Пользователь № 326
проще заменить антену целиком или прставить усилитель не ту что есть!!!
нет придела совершенству! :)
booroondook Дата: Пятница, 11.01.2008, 19:42 | Сообщение № 3 (11201 в абсолютной нумерации)
Quote (Napasik)
Вопрос такой
Распространенное заблуждение о том, что чем длинее антенна, тем лучше прием.
На самом деле это не так - для качественного приема длина антенна должна быть равна половине длине волны, соответствующей частоте вещания радиостанции. Естественно, под каждую станцию отдельной антенны не сделаешь, поэтому берется некое усредненное значение. В частности, для приема станций FM-диапазона (частота порядка 100 МГц) длина антенны должна быть около 1,5 метров - что мы и наблюдаем на некоторых автомобилях. А на нашей машинке (как и на многих других) антеннка хитрая - она с виду короткая, но на самом деле представляет собой спираль, которая в добавок еще и намотана на стержень.
Теперь из теории распространения радиоволн. Ультракороткие волны (тот самый FM-диапазон) распространяются строго по прямой линии, не огибая земную поверхность. Поэтому даже вне зависимости от мощности передатчика, чувствительности приемника и наличия или отсутствия препятствий - на определенном расстоянии от передающей станции прием пропадает из-за влияния кривизны земной поверхности - сама поверхность Земли становится препятствием. Соответственно, чем выше над уровнем Земли расположены передатчик и приемник, тем на более дальнем расстоянии возможен прием. Получается, что станции, транслирующиеся с Останкинской башни, "ловятся" от Москвы дальше, чем станции, вещающие с Шуховской башни на Шаболовке или еще откуда-нибудь. Ну, еще отдельный случай - радиостанции, имеющие ретрансляторы в других населенных пунктах, рядом с которыми проезжает автомобиль.
Так что варианта два:
1) Если станция еще ловится, но ловится плохо - ставить усилитель.
2) Подниматься повыше над поверхностью Земли. Это не совсем шутка - можно действительно попробовать вместо антенны (ну, просто ради эксперимента) заткнуть или завинтить в антенное гнездо кусок провода длиной 1,5 метра. В этом случае образуется способ поднять антенну повыше над Землей - и это может сказатьсмя на приеме.
skit Дата: Пятница, 11.01.2008, 22:25 | Сообщение № 4 (11204 в абсолютной нумерации)
+5
У меня на фуре антена 1,0 метр стоит на крыше(3,7м над Землей),не знаю откуда вещает Ретро FM,но нормальный прием почти до Шорново (больше 100км. от Москвы),дальше уже Тверь лучше берет.
Demos Дата: Суббота, 12.01.2008, 11:59 | Сообщение № 5 (11212 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Полностью согласен, причем распространяется не только на антенну biggrin biggrin biggrin
Не надо путать длину антенны с высотой подвеса антенны, и как следствие, не искать, че подлиннее и потолще...
С антенным усилителем тоже возможны различные неудобства. Во первых, одновременно с полезным сигналом он так же усиливает и шумы, что ни есть приятно для слуха. Во вторых, даже если все нормально и благодаря усилителю в 70 км. за городом вы будете наслаждаться музыкой, то при приближении к ретранслятору сигнал на входе усиливается, в результате чего ваш усилитель может превратиться в генератор, и вы вынуждены будете его отключить. ИМХО все надо расчитывать и просчитывать, либо хотя бы пробовать методом "научного тыка".
Александр Дата: Среда, 20.02.2008, 16:39 | Сообщение № 6 (13265 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
Приходится иногда мотаться по Подмосковью. Летом ездим на юг. Обратил внимание, что на предыдущих машинах, где стояла активная антенна Бош, станции ловились практически по всей дороге. А с нашим хвостиком иногда и до дачи (94-й км Горьковского шоссе) не успеваю доехать- все глохнет или появляются помехи. В выходные на Митинском радиорынке прикупил антенный усилитель для автомагнитолы. В продаже есть устройства с усилением 15 dB 20 dB и 15-35dB. Все по цене в 150 деревянных. Я взял регулируемый 15-35. Для включения надо взять +12В, можно от клеммы питания управления антенны. В связи с похолоданием пока не подключал. Подключу, проверю- отпишусь.
hchl Дата: Среда, 20.02.2008, 19:53 | Сообщение № 7 (13283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
С ниссан микра антенна раза в два больше подходит очень хорошо и ловит на много лучше
Прикрепления: 6146030.jpg (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал hchl - Пятница, 22.02.2008, 18:28
andpic Дата: Вторник, 26.02.2008, 22:03 | Сообщение № 8 (13726 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.11.2007
Пользователь № 256
кто ставил ТВ антенну. Какую лучше брать для нашего мобильчика, чтоб тока внутри устанавливать. А то если снаружи- то ручки бывают и шеловливые, а стоит родная на улице, на всех ветрах.Удачи всем!!!
booroondook Дата: Вторник, 26.02.2008, 22:33 | Сообщение № 9 (13733 в абсолютной нумерации)
Quote (andpic)
К сожалению, для более-менее качественного приема внутренней антенны маловато будет.
Из наружных по многочисленным отзывам самый лучший вариант - от отечественного производителя - антенна АРТВА-М.
Выглядит вот так:
Стоимость - порядка 750 рублей.
Жутко неудобная, крепится на опускное стекло - но зато хорошо (я не сказал "отлично" smile ) принимает. В Москве можно поймать примерно 25 каналов с разным качеством.
gonza Дата: Вторник, 26.02.2008, 23:02 | Сообщение № 10 (13737 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Про антенны можно (вкратце) ознакомится здесь http://www.triadaboush.nm.ru/prTELE.htm (вообще-то, уже обсуждалось)))
С останкино вещают только 18 каналов (http://www.tv-inet.ru/tv/table.php).
Сообщение отредактировал gonza - Вторник, 26.02.2008, 23:09
JohnDo Дата: Пятница, 29.02.2008, 10:25 | Сообщение № 11 (13906 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 326
у фирмы ATE есть тв/фм антенка, которую можно поставить заместо нашей штатной!!!!
правда цена у нее порядка 3000 руб.
booroondook Дата: Пятница, 29.02.2008, 13:32 | Сообщение № 12 (13921 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
Действительно - сегодня ради хохмы пересканировал каналы - нашлось именно 18 - ни больше, ни меньше.
gonza Дата: Пятница, 29.02.2008, 13:56 | Сообщение № 13 (13924 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Quote (JohnDo)
ссылочку можно на это чудо техники?
Алексаша Дата: Пятница, 29.02.2008, 14:09 | Сообщение № 14 (13925 в абсолютной нумерации)
surprised Не знаю кто у меня вещает, но у меня 23!( Сразу скажу, антена общая)
pvgr Дата: Пятница, 29.02.2008, 14:28 | Сообщение № 15 (13927 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Quote (skit)
Так на штатной до Спас-Заулка ничего прием. Правда в ненастную погоду. А у Шорново, да. шипение присутствует.
дороги, они для всех одни...
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
