Среда, 22.01.2025, 11:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
zsq Дата: Понедельник, 19.01.2009, 08:57 | Сообщение № 181 (41531 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
AlexIz и все кто знает! Попробовал послушать диск без панельки-не смог, вопрос- как?
oleg-shulga Дата: Понедельник, 19.01.2009, 10:52 | Сообщение № 182 (41535 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 707
Диск вставляется с панелью - далее выключить магнитолу, вынуть панель, закрыть глаза и работать с ПДУ так, как будто панель на месте biggrin У меня работает так.
Шурик Дата: Понедельник, 19.01.2009, 18:58 | Сообщение № 183 (41556 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Заводим машину(или не заводим).Держим долго кнопочку "влючить-mute".И о чудо!Из динамиков музыка! У народа который не вкурсе глаза на лоб лезут.А че играет? Магнитола?? А где панель???
Правда такой режим пропадает при запуске двигателя.
zsq Дата: Понедельник, 19.01.2009, 21:15 | Сообщение № 184 (41568 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
спасибо други-обязательно попробую это чудо техники!
Lufthansa Дата: Понедельник, 16.03.2009, 23:41 | Сообщение № 185 (44843 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Мужикиии! Объясните как вынуть штатную магнитолу? ОООчень нужно докапаться до её кишок, на предмет подключения внешних устройств. Буду очень признателен.
dpngcs Дата: Вторник, 17.03.2009, 00:34 | Сообщение № 186 (44848 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
Lufthansa, Подковыриваещь аккуратно ножичком пластиковые заглушки (справа и слева от магнитолы) появляется доступ к саморезам, их и выкручивай. cool
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
B@nditOS Дата: Понедельник, 23.03.2009, 19:31 | Сообщение № 187 (45233 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
Всем привет!!! Прочитал полностью этот пост... хочется спросить у тех, кто заменил штатную магнитолу на другую модель не блаупункт,
1)Меня интересует, работает ли магнитола при выключеном двигателе, и вынутом ключе из зажигания...
2) Решил поставить Бюджетную голову Пролоджи DVD-525-ur и телек к нему тоже пролоджи, вопрос в том, как лучше запитать ТВ??
3) Так же имеется САБ, с уселителем, интересует,куда лучше разместить усилок, думаю лучше в кармашек под ноги пассажира сидящего за водительским сиденьем( но пугает то что он грется тама будет)
Благодарю за оказанное внимание к моему сообщению...
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
Сообщение отредактировал B@nditOS - Понедельник, 23.03.2009, 19:35
dpngcs Дата: Понедельник, 23.03.2009, 20:21 | Сообщение № 188 (45238 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 740
B@nditOS,
1. Не будет
2. авто телевизоры запитываются от прикуривателя, шнуром питания, входящим в комплект телевизора.
3. заказываешь аккустическую полку и к ней все крепишь.
B@nditOS Дата: Понедельник, 23.03.2009, 23:50 | Сообщение № 189 (45272 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1614
Quote (dpngcs)
1. Не будет
Хм, а можно ли как то это исправить??? что бы работала и не так много электро энергии потребляла?? Я читал в других постах, но что то так и не нашел конкретного ответа...
brival Дата: Вторник, 24.03.2009, 00:14 | Сообщение № 190 (45276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (B@nditOS)
Соединяешь желтый и красный провод и цепляешь на +12В (постоянно чтобы было на них питание). Потом лучше к электрикам подъедь и пусть померяют ток потребления. Если ток будет большой, то красный провод придется на замок зажигания (АСС) вешать, тогда будет играть только при включенном зажигании.
vadgorev Дата: Вторник, 24.03.2009, 00:19 | Сообщение № 191 (45277 в абсолютной нумерации)
Quote (B@nditOS)
Можно если подключится к аккумулятору через дополнительный предохранитель предохранитель.
Quote (B@nditOS)
удалить
Quote (B@nditOS)
AlexIz Дата: Вторник, 24.03.2009, 07:47 | Сообщение № 192 (45287 в абсолютной нумерации)
Quote (B@nditOS)
biggrin biggrin biggrin А нафига тогда усилитель? Или громко и много ест, или тихо и мало ест. biggrin biggrin biggrin Других вариантов нет.
ovomaxat Дата: Понедельник, 13.04.2009, 16:33 | Сообщение № 193 (46137 в абсолютной нумерации)
При внимательном рассмотрении распиновки моей магнитолы увидел контакты с наименованием DATA.
Вопрос: может быть сюда (конт. 13 CDC DATA IN) можно подключить флешку? Если да, то где можно взять питание для флешки?
Прикрепления: 1187849.jpg (59.8 Kb)
booroondook Дата: Понедельник, 13.04.2009, 16:49 | Сообщение № 194 (46140 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, к сожалению, это не для флешки.
Контакты "MAUS-BUS" - для подключения управляющего манипулятора (пульта дистанционного управления - более продвинутого, чем наш подрулевой)). "Maus" по-немецки означает "мышь". Фирма Blaupunkt немеецкая - вот они и любят немецкие обозначения.
Контакты "CDC" - для подключения чейнджера компакт-дисков (CD-Changer). В частности, через эти два контакта идет передача информации с сиди-чейнджера - какой номер трека играется, какой трек нужно проиграть.
alexwoen Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 14:03 | Сообщение № 195 (48002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
подскажите какую ГОЛУБУЮ ТОЧКУ (блау пункт) купить с MP3 чтобы не париться с перехрдниками и так далеее и чтобы сохранилось управление на руле (желательно со входом под флешку )
заранее спасибо !!!!!!!!! beer
