Среда, 22.01.2025, 08:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
gretaswert Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 00:42 | Сообщение № 376 (158355 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
Спасибо! Тогда буду искать эти два провода среди отрезанных. О результатах отпишусь.
letun087 Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:03 | Сообщение № 377 (158356 в абсолютной нумерации)
В этом посте http://tacuma.com.ua/forum....176868  провода коричневый с белой полосой и синий.Проверь у себя.
Artem017 Дата: Среда, 11.10.2017, 08:33 | Сообщение № 378 (158423 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Два провода с клавишь руля (цвет не помню) входят в общюю колодку магнитолы.
На сколько я помню, то GND - чёрный, а Remote Control - белый. Провода тонкие (не такие как идут на ISO-колодку) оканчиваются зелёным штекером типа C2
Верхнее фото - наша штатная магнитола Blaupunkt и соответственно распиновка на ней соотвествует распиновке на косе в автомобиле, нижняя - просто для примера из интернета. Кабель от ПДУ может и не отрезан, а просто лежит где-то в недрах приборной панели, и возможно его надо просто нащупать. Либо смотреть среди отрезанных проводов тонкую "косичку", состоящую из двух тонких проводков - белого и чёрного. Это скорее всего и будет отрезанный провод от ПДУ.
Ну и так, просто дополню по теме: лазил на разборе в Daewoo Rezzo. Так там штатного подрулевого ПДУ не было, соответственнно и провода с зелёной фишкой на магнитолу тоже не было. А я честно говоря всегда был уверен, что проводка везде одинаковая, просто приборы либо есть, либо их нет. Ан нет, в зависимости от года производства, видимо и комплектация самой проводки менялась. Зато там был прикуриватель в багажнике с штатной проводкой, у нас же этой розетки и этого провода нет - только заглушка в пластике.
Прикрепления: 8366724.jpg (87.5 Kb) · 3314644.jpg (74.4 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 11.10.2017, 08:52
letun087 Дата: Среда, 11.10.2017, 17:33 | Сообщение № 379 (158433 в абсолютной нумерации)
У нас пульта с руля нет,и шлейф естественно не под пульт,но вот после шлейфа в общей проводке до магнитолы все присутствует.
Artem017 Дата: Четверг, 12.10.2017, 11:20 | Сообщение № 380 (158448 в абсолютной нумерации)
Дмитрий, я не совсем понял.
То есть шлейф под рулём у вас без ПДУ, а от самой косы в приборке всё таки хвост на ПДУ мотается? Я понимаю, что ISO разъёмы идут на магнитолу и они у нас одинаковые, но какой смысл делать "ответвление" от общей косы на ПДУ, если под рулём его нет. Или всё же получается, что основная проводка у нас одинаковая?
letun087 Дата: Четверг, 12.10.2017, 12:30 | Сообщение № 381 (158450 в абсолютной нумерации)
Именно так.Руль без ПУ,и шлейф на 3 провода вместо 5,нам Такумы удешевили максимально.Но вот проводка почему то осталась,видать ее в таком простом варианте упрощать было нецелесообразно.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 12.10.2017, 12:31
gretaswert Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 01:33 | Сообщение № 382 (160623 в абсолютной нумерации)
Короче говоря, осуществил я попытку подключить ПДУ к магнитоле, но безуспешно. Пошел от обратного. Стал проверять все болтающиеся отрезанные провода. Все они тоньше других своих собратьев, подключенных к магнитоле. Итак, болтающимися оказались - 1. Коричневый с белой полосой, 2. Синий, 3. Синий с белой полосой, 4. Красный, 5. Красный, 6. Фиолетовый. При подаче напряжения, тестер показал 12 вольт только на Синем проводе. Стало быть он Ground. С ним все понятно. Переменные 12 вольт я взял из фишки на магнитолу. Теперь осталось найти, какой из оставшихся болтающихся проводов является управляющим ПДУ. Каждый из них я подключал к контакту фишки магнитолы под номером 11 (на схеме он отвечает за ПДУ), однако на нажатие кнопок ПДУ магнитола никак не прореагировала во всех случаях.  Я так и не понял, какие конкретно по цвету  провода отвечают за работу ПДУ. Что делать?
letun087 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 02:12 | Сообщение № 383 (160624 в абсолютной нумерации)
Ну если магнитола предусмотрена под ПДУ,то смотри инструкцию на магнитолу,как програьмируются кнопки.Просто подключив к магнитоле ПДУ сразу ни чего не заработает.Я это так понимаю...
mihaz Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 06:06 | Сообщение № 384 (160625 в абсолютной нумерации)
gretaswert, синий, если на нем есть хоть какое-то напряжение, никак не graund, поскольку graund - в переводе: земля и  д.б. черным и на нем всегда 0... цвета проводов посмотрю днем, она у меня давно лежит у шкапчике...
gretaswert Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 10:00 | Сообщение № 385 (160627 в абсолютной нумерации)
Я наверное неправильно описал про этот синий. Я проверял так тестером. Я хотел узнать, на каком из проводом будет вообще ток. Для этого я красный щуп тестера подсоединил к плюсовому проводу 12 вольт, а черный щуп поочередно подсоединял к каждому из болтающихся проводов. Так вот, только при контакте с синим проводом на тестере появились 12 вольт. При контакте с остальными проводами показывало ноль вольт. Магнитола родная с Шевроле Лачетти.
Сообщение отредактировал gretaswert - Воскресенье, 18.02.2018, 10:22
Artem Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 11:16 | Сообщение № 386 (160628 в абсолютной нумерации)
gretaswert, ну значить синий это минус. Минус и земля в принцыпе одно и тоже ,но провода ьудут всё равно по отдельности.
gretaswert Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 15:45 | Сообщение № 387 (160630 в абсолютной нумерации)
Да, но без конкретного понимания назначения проводов по цветам подключить ПДУ к магнитоле очень сложно.
Artem017 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 09:20 | Сообщение № 388 (160642 в абсолютной нумерации)
Возможно предложу глупость, но тем не менее. Можно взять фото штатных ISO-колодок на Rezzo, в которые не вносились никакие изменения, что-то типа такого:
И по ним подобрать правильное положение проводов в колодках. В том числе и на ПДУ. Есть ли у кого фото колодок без поролоновой шумоизоляции?
Прикрепления: 0042063.jpg (127.4 Kb) · 5538642.jpg (123.8 Kb) · 4787677.jpg (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 19.02.2018, 09:22
letun087 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 15:08 | Сообщение № 389 (160647 в абсолютной нумерации)
Со шлейфа два провода Синий и коричневый.А так проще посмотреть от разьема что справа под рулем на разьеме ответном,что со шлейфом соединен,какие дальше провода идут в колодку магнитолы.Синий точно,а второй вроде коричневый или коричневый с тонкой белой полосой
третий черный провод это звуковой сигнал
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 19.02.2018, 15:15
gretaswert Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:28 | Сообщение № 390 (160659 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Буду проверять! А если не заработает из-за "необученности" магнитолы, то как ее обучить? Где глянуть, какие манипуляции надо провести?
