Среда, 22.01.2025, 12:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
Vadimovich Дата: Суббота, 22.12.2012, 18:33 | Сообщение № 286 (117809 в абсолютной нумерации)
TMC в Москве: http://autorambler.ru/journal/events/22.12.2012/560980417/
Доберман Дата: Суббота, 22.12.2012, 22:06 | Сообщение № 287 (117816 в абсолютной нумерации)
Цитата (Vadimovich)
У же и пробки по ТМС на навигатор передаются biggrin
iurik168 Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:51 | Сообщение № 288 (117845 в абсолютной нумерации)
Вчера переделал вот так глазок
А то похолодало и совсем перестала магнитола на кнопки реагировать, теперь работает на ура.
Всех убью, один останусь. ТМ
Clown Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:25 | Сообщение № 289 (118337 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Сегодня все же добрался и снял магнитолу. Глянул - хренушки а не AUX, да?
Прикрепления: 3464727.jpg (160.9 Kb)
Шурик Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:41 | Сообщение № 290 (118338 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Clown, там есть CD or AUX-in connector .
А чем диски с MP3 не устраивают?
Clown Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:49 | Сообщение № 291 (118339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Чем мне это поможет?
Раз через восемь начала читать их.. Т.е. ездишь 8 часов, из них полчаса послушаешь диск! И то, если повезет! =(((
Kostan Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:55 | Сообщение № 292 (118340 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
+1. MP3 штатная магнитола читает отвратительно.
9105868626
Шурик Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:59 | Сообщение № 293 (118341 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
У меня только CD.
Если что то подключить с аудиовыходом.
Но нужно выбрать кнопкой Source источник AUX в магнитоле.По памяти,вроде есть...
Clown Дата: Пятница, 11.01.2013, 16:14 | Сообщение № 294 (118343 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
А точнее можно, каким образом? Перелопатил эту тему: все говорят про 3 выхода: GND, левый и правый AUX. А я как с одним проводом это реализую? О_о
Шурик Дата: Пятница, 11.01.2013, 16:18 | Сообщение № 295 (118344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Всмысе?
Есть правый канал,есть левый канал.Есть общий(GND).Итого ТРИ.Все в одном шнурке причем с экраном... Вроде все просто.
Clown Дата: Пятница, 11.01.2013, 16:31 | Сообщение № 296 (118346 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Туплю, виноват.. Т.е. 18-19-20 можно использовать для AUX?
Шурик Дата: Пятница, 11.01.2013, 16:32 | Сообщение № 297 (118348 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Ну по идее да.Только с чего слушать?
Vadimovich Дата: Пятница, 11.01.2013, 17:14 | Сообщение № 298 (118351 в абсолютной нумерации)
Нужно сделать вот таким образом http://www.rezzoclub.ru/forum/15-368-25879-16-1215373410 , это готовый вариант, наверно ещё можно найти на радиорынках. Если делать самому: снимаем всю колодку, состоящую из 3-х частей- синей,жёлтой и зелёной(вроде?). Отделяем синюю, она пустая, подбираем подходящие контакты( подходят от компьютерного разъёма к дисководу гибких дисков на старых блоках питания).
С любого устройства с выходом на наушники под джек 3,5 или какай поставите.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Пятница, 11.01.2013, 17:21
Clown Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:38 | Сообщение № 299 (118360 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Всем спасибо! Контакты сделал, все хорошо, подключил, в магнитолу сунулся, а там нет AUX'а... Буду покупать магнитолу... =((((
ромчик Дата: Четверг, 07.02.2013, 22:02 | Сообщение № 300 (119464 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
вопрос. наша штатка с мр3 чейджером может управлять?
всвязи с этим спрашиваю
http://www.yatour-russia.ru/neshtatnie-magnitoli/yr-blaupunkt.html
или этим
http://carsdigital.ru/index.php?productID=778
Сообщение отредактировал ромчик - Четверг, 07.02.2013, 22:04
