Среда, 22.01.2025, 16:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
basargin1967 Дата: Суббота, 10.11.2012, 07:52 | Сообщение № 271 (116369 в абсолютной нумерации)
iurik168, Я сейчас точно не помню, нет инструкции под руками, но там никак не 2 провода. 2 провода подключаются к подрулевым кнопкам, да еще питание, там еще вроде массу надо правильно привязать, видимо многие этим принебрегают и адаптер не работает.
iurik168 Дата: Суббота, 10.11.2012, 11:54 | Сообщение № 272 (116372 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Спасибо. Начинает доходить, пойду сейчас в гараж ставить, всё сфотографирую.
Всех убью, один останусь. ТМ
Доберман Дата: Суббота, 10.11.2012, 16:01 | Сообщение № 273 (116373 в абсолютной нумерации)
Про перемычку, которую все забывают поставить. Это Важно. Ну и аккуратно вставить и зафиксировать проводки интерфейса в наших колодках. Я контакты ножи (масенькие) ставил. Для удобства работы корыто поддона (нишу) вытащить надобно
basargin1967 Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:34 | Сообщение № 274 (116374 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Доберман, Не повезло вам, ребята! biggrin То ли дело у меня было! Вместо разъемов и колодок - веер проводов, пришлось все вызванивать, а потом надежно соединять скрутками. biggrin
Доберман Дата: Суббота, 10.11.2012, 21:41 | Сообщение № 275 (116380 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
веер проводов, п
да ну! как же магнитола была подсоединена и пульт? Ну пульт еще допустим. А магнитола? не верю или очумелые ручки сервисменов полазили?
iurik168 Дата: Суббота, 10.11.2012, 23:05 | Сообщение № 276 (116385 в абсолютной нумерации)
Вроде получилось, кнопки только не до конца обучил, завтра буду ещё доделывать и кнопки перепрограмировать, фото чуток позже. Не решил пока куда вывести глазок диода, у кого где?
Провода подсоединил, все кроме синего. Провода были в колодках, с пульта которые откусил и скрутил.
Quote (Доберман)
Это которая на массе, чёрные провода?
На магнитоле которую поставил, что бы воспроизводилось видео, надо подключать проводок на ручник, а если туда просто подключить плюс, поможет, ни кто не знает?
Доберман Дата: Суббота, 10.11.2012, 23:14 | Сообщение № 277 (116386 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
имхо. зачем? если штатку назад ставить, ну при продаже например
Quote (iurik168)
честно, уже не помню biggrin
Доберман Дата: Суббота, 10.11.2012, 23:15 | Сообщение № 278 (116387 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
мне не актуально, а я бы в уголок верхний левый ниши воткнул. между коробом и рамкой
iurik168 Дата: Суббота, 10.11.2012, 23:24 | Сообщение № 279 (116388 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Ну я там запас оставил, всегда можно скрутить всё обратно, я ж не изверг.
Quote (Доберман)
Везёт, это в нише что ли, а будет работать? Думаю по стойке левой поднять и там сверху поставить, пробовал, пульт оттуда добивает отлично. Там у меня как раз проводок от БК идёт.
Анатолий Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 10:02 | Сообщение № 280 (116390 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
я у себя на Мистере вместо провода от ручника подключал массу(-) и видео работало всегда
iurik168 Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 10:48 | Сообщение № 281 (116392 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
Спасибо, точно, посмотрел схему внимательно, точно провод к массе надо.
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 10:52 | Сообщение № 282 (116393 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
начались проблемки со штатной магнитолой периодически контакт со съмной панелькой нарушается, вчера на ходу поправляя панельку чуть не врубился во впереди ехавшую и резко затормозившую рено. Кто сталкивался как поправить?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 13:13 | Сообщение № 283 (116396 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Доберман, Да все очень даже просто! Магнитолы попросту не было! biggrin Полазили там видимо ручки каких то пионэров, то ли на стоянке салона, то ли с автовоза, короче, магнитолу из машины скомуниздили еще до покупки и остался там только пучок проводов без разъемов. Вот и пришлось с ними разбираться. А за отсутствующую магнитолу скидку сделали.
711alex711 Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 16:22 | Сообщение № 284 (116401 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
мне вот что интересно - на штатной магнитоле есть функция подключения CD-чейнджера?
iurik168 Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 16:26 | Сообщение № 285 (116402 в абсолютной нумерации)
Сегодня всё доделал, всё работает, кнопки настроил как и раньше было. Доволен как слон.
Проводки.
Вот так сделал управляющий ИК диод
Такая магнитола
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 11.11.2012, 16:32
