Среда, 22.01.2025, 16:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
Vadimovich Дата: Суббота, 26.05.2012, 09:56 | Сообщение № 241 (109246 в абсолютной нумерации)
Quote (Nemezspb)
как снять 2 заклепки
http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-3
http://www.rezzoclub.ru/load/1-1-0-8 - здесь картинки, жмём Скачать с сервера.
Nemezspb Дата: Суббота, 26.05.2012, 13:34 | Сообщение № 242 (109251 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Vadimovich, спасибо!
Пончик Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 01:18 | Сообщение № 243 (109265 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (sekam)
в точ точ такая же как на резо,только МР3читает
sekam, И ДУ на руле будет работать?
climat Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 01:40 | Сообщение № 244 (109267 в абсолютной нумерации)
Quote (Пончик)
Quote (sekam)
Часть Рецциков шла с МР3, так что работать будет.
Рыболов Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 18:28 | Сообщение № 245 (109274 в абсолютной нумерации)
Всем привет.
Вчера приспособил AUX выход на заглушку с левой стороны штатной магнитолы (разъем обычный, как у наушников, по-научному не знаю sad , отдельное СПАСИБО booroondook, за предоставленную ранее подробную распиновку на магнитоле. "Мамы" на колодке подобрал из блока питания компа - вроде не выскакивают. Пробовал - плеер с мобильника играет, правда при максимальной громкости на м.т., громкость на магнитоле приходится значительно прибавлять (похоже сигнал слабоват). Вообщем - доволен. Времени убил (с перекурами) часа 1,5 не более.
Лосяш.
andrevishnyakov Дата: Пятница, 28.09.2012, 15:06 | Сообщение № 246 (115147 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Ребята,а можно по подробнее как нашу музыку вытащить,кто я что то колупаюсь,а у меня ничего не выковыревается.
174Den Дата: Пятница, 28.09.2012, 15:17 | Сообщение № 247 (115148 в абсолютной нумерации)
Сообщение 230 в этой теме.
Clown Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:11 | Сообщение № 248 (116101 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Прочитав все, что здесь изложено, пришел к выводу: убирать штатную магнитолу - лишиться переключателя на руле. Оставлять его висеть - глаз мозолить, убирать - некрасиво. Как вариант: выведение AUX. Вот только оставшиеся дни магнитолы оставляют желать лучшего. Диски почти не читаются, экран периодами гаснет, а то и вовсе пишет всякий бред. Из радио в городе только Маяк. Он не интересный. ФМ-модулятор - дикий фон! Видимо придется все же новую магнитолу ставить... =(((
Andy Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:18 | Сообщение № 249 (116102 в абсолютной нумерации)
Quote (Clown)
отнюдь...
Доберман Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:56 | Сообщение № 250 (116109 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Quote (Clown)
отнюдь...
http://www.zexma.com/
http://www.zexma.com/forum/viewtopic.php?id=15
Clown Дата: Вторник, 30.10.2012, 08:06 | Сообщение № 251 (116118 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
О, спасибо! =)
iurik168 Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:32 | Сообщение № 252 (116158 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Я так понимаю, на Реццо подойдёт универсальный, правильно? Ещё вопросик, а магнитола под этот переходник любая подойдёт или какие входы- выходы должны быть на магнитоле?
Всех убью, один останусь. ТМ
Доберман Дата: Пятница, 02.11.2012, 12:28 | Сообщение № 253 (116166 в абсолютной нумерации)
Quote (iurik168)
Подбирайте исходя из того, какая магнитола выбрана или куплена взамен. переходник работает в 2-х направлениях ИК-порт и через штекер джек.
читаем, все расписано от сюда и далее http://www.rezzoclub.ru/forum/15-1516-83157-16-1290600572
или отправляемся на форум http://www.zexma.com/forum/viewtopic.php?id=15 и там задаем вопросы. Я там был, вопросы задавал и ответы получал biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 02.11.2012, 12:30
iurik168 Дата: Пятница, 02.11.2012, 13:34 | Сообщение № 254 (116169 в абсолютной нумерации)
Доберман, спасибо.
Смотрю не всё гладко как кажется на первый взгляд. Магнитолу хочу брать бюджетную, может не быть подключения пульта.
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 02.11.2012, 14:54
basargin1967 Дата: Пятница, 02.11.2012, 16:52 | Сообщение № 255 (116174 в абсолютной нумерации)
iurik168, Да все очень даже гладко! biggrin Бери любую бюджетную, лишь бы с ИК пультом была, а к ней возьми ЭТО и все прекрасно будет работать. Сам адаптер к магнитоле не подключается, только питание и кнопки на руле, которые потом "обучишь", вот и все. Как подключать и "обучать" прекрасно расписано в прилагаемой инструкции.
