Среда, 22.01.2025, 17:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
ugu Дата: Вторник, 17.08.2010, 12:20 | Сообщение № 226 (77470 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2010
Пользователь № 3721
Спасибо, буду нажимать biggrin
Бородатый Дата: Среда, 18.08.2010, 05:13 | Сообщение № 227 (77509 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
не RDS, а Trafic control (или типа того)
andrejg Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 21:43 | Сообщение № 228 (78084 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ленинградская обл. г. Коммунар
На форуме с 11.01.2010
Пользователь № 2506
А вообще этот писк отключается в меню ))) остается только пропадание звука. Если отключить RDS, то радио перестает переключаться автоматически на другой город вещания (например с Сп-Б на Кингисепп Дорожное радио).
Pety Дата: Суббота, 25.09.2010, 23:12 | Сообщение № 229 (78953 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Серпухов
На форуме с 15.09.2010
Пользователь № 3867
Здравствуйте участники форума. Недавно стал обладателем этой чудо- машины. Подскажите пожалуйста, как снять аккуратно штатную магнитолу, ничего не поцарапав ? Хочу подключиться к AUX входу. Заранее благодарен... biggrin
Vadimovich Дата: Суббота, 25.09.2010, 23:50 | Сообщение № 230 (78955 в абсолютной нумерации)
Pety, описание процесса http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-3
В картинках(при установке БК) http://www.rezzoclub.ru/_ld/0/8_16.pdf
azat Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 09:58 | Сообщение № 231 (81570 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  уфа
На форуме с 05.07.2010
Пользователь № 3766
всем привет .подключился к AVX входу очень доволен вывел пальчик на 3.5 мм подключаю к плееру а также телефонной гарнитуре SE и исполльзую как громкую связь в авто .и еще вопрос к бывалым на водит. двери отключается динамик открывал проводка идет в жгуте и еще подключение идет раземом к кузов авто book book
dele Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 20:34 | Сообщение № 232 (84866 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
Сделал AUX. Все отлично работает. Но когда подключаешь плеер, а к плееру зарядку од прикуривателя, то начинается страшный фон. Причем частота фона прямо пропорциональна количеству оборотов двигателя (можно не смотреть тахометр).
Может какую развязку из кондеров кто посоветует (жетельно со схемой).
Sasa Дата: Понедельник, 20.12.2010, 19:13 | Сообщение № 233 (84921 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 24.11.2009
Пользователь № 2216
dele, попробуй подключать не к прикуривателю, а к дополнительной розетке. Там меньше помех. У меня там трансмиттер чисто играет, а от прикуривателя фон. Да и зарядка наверное дешевая китайская. Лучше собрать под нужное напряжение стабилизатор.
dele Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:38 | Сообщение № 234 (84928 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1963
Зарядки стандартные. Шли в комплекте с навигатором, телефоном. Подключться пробовал и в розетку и в прикуриватель.
booroondook Дата: Вторник, 21.12.2010, 13:14 | Сообщение № 235 (84996 в абсолютной нумерации)
Quote (dele)
Про навигатор верю.
Но чтобы в комплекте с мобильником шла автомобильная зарядка - такое в первый раз слышу.
Доберман Дата: Вторник, 21.12.2010, 14:56 | Сообщение № 236 (85000 в абсолютной нумерации)
к КПК идет, только не ко всем моделям и комплектациям. На Артемку шла biggrin
dele Дата: Вторник, 21.12.2010, 20:08 | Сообщение № 237 (85036 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1963
Извините не телефон, а смартфон. Да и вопрос вобщем-то не о том, какая зарядка идет к какому устройству в комплекте, а как убрать фон при проигрывании с одновременной зарядкой.
Сообщение отредактировал dele - Вторник, 21.12.2010, 20:11
NikoSh Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:29 | Сообщение № 238 (108698 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные Челны
На форуме с 23.03.2008
Пользователь № 711
Quote (svf)
ашина конца 2007, куплена в феврале 2008. Магнитола MP3 не читает, без панельки включается. Озаботился, как и многие в этой теме , подключением внешнего устройства через AUX. Пресловутый пункт инструкции (со страницы, кажется, 4-82) об активации AUX не применим, т.к. такой пункт меню отсутствует в магнитоле напрочь. Обратился в сервис, сначала послали, потом…. прошло 2 месяца… Выдали новую инструкцию (версия 2007 года), где об активизации AUX уже не говорится. Как выяснилось, в моей магнитоле AUX активизируется только при подключении CD чейнджера. Решился на вскрытие. Внутри магнитолы на плате явного линейного входа не нашел. Нашел линейный выход на CD голове. Голова соединяется с основной платой шлейфом. Отследил, к каким жилам шлейфа направляется выход (4, 5(-), 6). Выдрал эти 3 жилы из шлейфа. Шлейф по толщине проводов совпадает с IDE, поэтому старый от жесткого диска взял в качестве донора. С выхода на голове CD кинул 3 новых жилы на переключатель, на этот же переключатель отправил 3 провода с гнезда под штекер 3,5, с переключателя 3 жилы кинул на вход на плате. Залил пайку силиконовым герметиком и укрепил переключатель и гнездо на боковой стенке в нише под магнитолой. Получилось аккуратно. Теперь при воспроизведении с CD переключатель отвечает за выбор источника звука (штатная CD – внешний источник).
Я поступил примерно так же, но переключатель использовать не стал. Решил, AUX практичнее чем аудио CD.
Описание тут http://www.getzilla.net/files/3386506/aux_to_blaupunkt_bp7432.pdf.html
Сообщение отредактировал NikoSh - Воскресенье, 13.05.2012, 23:29
sekam Дата: Среда, 16.05.2012, 01:31 | Сообщение № 239 (108829 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Электросталь
На форуме с 24.04.2012
Пользователь № 6221
Молодец какой,прям кулибин и надо было тебе так заморачиваться?!я пользуясь FMтрансмитором,флешку воткнул и слушай скоко хочеш или купи на разборке штатную магнитолу с лачете,в точ точ такая же как на резо,только МР3читает
Nemezspb Дата: Суббота, 26.05.2012, 04:02 | Сообщение № 240 (109242 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Народ подскажите как снять 2 заклепки по бокам магнитолы чтоб ее снять можно было!
