Среда, 22.01.2025, 07:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
vladadmin Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:36 | Сообщение № 46 (17876 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (4gum)
я непонял юмора в моей нет входа на уселок а что у кого то есть !
ты про какой вход? наверное про выход на усилок все же? должен быть.
booroondook Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:41 | Сообщение № 47 (17879 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
причем прошлогодний
http://wwwboards.auto.ru/chevrolet-other/81106.html
А там, кстати, написано не "Блаупункт", а "Блакпаунт" - почувствуйте разницу.
vladadmin Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:46 | Сообщение № 48 (17881 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
точно. все больше и больше производителей заботятся о юзерах и выпускают прошивки для перехода на мп3:)
4gum Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:47 | Сообщение № 49 (17882 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
АUX просто нет . такой функции нет ! sad вот мне мастер включил и вывел два тюльпана smile
vladadmin Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:50 | Сообщение № 50 (17885 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (4gum)
ты про штатную? все есть, только в меню нужно его включить
Quote (4gum)
оригинальный кабель (четыре тьльпана+саб) стоит около 300р, неоригинальный 150.
4gum Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:53 | Сообщение № 51 (17886 в абсолютной нумерации)
я покупал и пробовал но нету и всё ножки пустые
vladadmin Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:54 | Сообщение № 52 (17888 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (4gum)
странно, но в любом случае, ты свой вопрос решил посредством мастера - а это главное:)
4gum Дата: Вторник, 01.04.2008, 16:59 | Сообщение № 53 (17890 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
да но недёшиво ! козырёк с мп-3. тв.и двд 6500+тв антена 1500+включение АУХ 2000 и гимор с поездками на рынок angry но итог всё есть biggrin wacko
booroondook Дата: Вторник, 01.04.2008, 17:04 | Сообщение № 54 (17892 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
АUX просто нет . такой функции нет ! вот мне мастер включил и вывел два тюльпана
В меню магнитолы эта функция включается, если есть такое желание. Причем, бесплатно - не надо "мастеру" платить smile
Quote (4gum)
включение АУХ 2000
Ты б меня попросил - я бы за 1500 сделал smile
vladadmin Дата: Вторник, 01.04.2008, 17:09 | Сообщение № 55 (17893 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (4gum)
включение АУХ 2000
wacko нифига себе!!!
4gum Дата: Вторник, 01.04.2008, 17:13 | Сообщение № 56 (17894 в абсолютной нумерации)
в нутри магнитоллы контакты не подпаяные только на ченьжер
Добавлено (01.04.2008, 17:11)
и несовсем аух вход на уселитель управление АМ
Добавлено (01.04.2008, 17:13)
НО главное достиг результата сохронил управление на руле biggrin хотя можно за эти бабки 2х диновую воткнуть со всеми пирогами wacko
Сообщение отредактировал 4gum - Вторник, 01.04.2008, 20:00
booroondook Дата: Вторник, 01.04.2008, 17:30 | Сообщение № 57 (17899 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Ну, как я понимаю, это "сохранение управления" чисто условное.
Т.е., выход с "ДВД-козырька" идет на внешний вход магнитолы. Громкость работает - т.к. ее задает магнитола. Еще "MUTE" работает
Что же касается других кнопок, то они с "козырьком" не функциональны - а именно:
Вкл/выкл - выключает магнитолу, а "козырек" придется выключать отдельно
SRC - переключит магнитолу на другой источник (например, радио) - а "козырек" при этом останется "жужжать" без дела
Поиск - вобще не будет работать для режима AUX
Что же касается выводов "AUX" у штатной магнитолы, то вот они:
BLOCK I (т.е., верхний разъем)
18 - CDC NF GROUND - это "масса" (общий)
19 - CDC NF-L - вход левого канала
20 - CDC NF-R - вход правого канала
Единственная трудность - достать фирменный разъем с клеммами. Его можно купить в "Совинсервисе" (www.sovinservice.ru)
Прикрепления: 0170427.jpg (43.5 Kb)
4gum Дата: Вторник, 01.04.2008, 20:07 | Сообщение № 58 (17928 в абсолютной нумерации)
на митинском рынке эти разьёмы в достаточном колличестве от 500до400 разброс цен
Добавлено (01.04.2008, 20:07)
когда подключишь сообщи ! там всё написанно что ножки есть но они незадействованные !
Сообщение отредактировал 4gum - Вторник, 01.04.2008, 20:05
gonza Дата: Вторник, 01.04.2008, 20:12 | Сообщение № 59 (17930 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (4gum)
+1 biggrin
booroondook Дата: Вторник, 01.04.2008, 20:36 | Сообщение № 60 (17939 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Не думаю. Митинский рынок не посещаю по причине удаленности, но вот на Царицынском я частый гость. Сам искал эти разъемы в прошлом году - и нигде их не было. В итоге нашел именно в "Совинсервисе" (они являются официальными дистрибьюторами Блаупункта, поэтому у них и есть эти дела). Разъемы не такие простые, как можно было бы подумать:
Во-первых, их три штуки.
Во-вторых, они разной конфигурации
Во-вторых, они строго определенных цветов (желтый, зеленый и синий - других вариантов не бывает) - и цвет определяет конфигурацию разъема
В-четвертых, разъемы сцепляются между собой, образуя единый блок
Ну, и смущает цена. Уж на что в "Совинсервисе" все дорого, но и то я там эти разъемы брал рублей по 70, кажется. А тут, прям, 400-500. Мне кажется, что на Митинском рынке просто сидят барыги, которые дурят неподготовленных товарищей на предмет "развода на бабки" - то штатную функцию за 2000 рублей включат, то кусок пластмассы за 500 рублей впарят...
