Воскресенье, 02.02.2025, 04:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос по штатной магнитоле
kuparos Дата: Вторник, 01.04.2008, 20:50 | Сообщение № 61 (17942 в абсолютной нумерации)
Пофлудю. shy
Митинский рынок в плане развода на деньги рУлИт.
Я занимаюсь ремонтом бытовой техники. Иногда встречаются заказчики, которые пытаются самостоятельно
отремонтировать прибор, а за зап. частями едут в Митино. Так вот тамошние диляги впаривают БУ зап.части
в 1,5 - 2 раза ДОРОЖЕ, чем новый ОРИГИНАЛ. Во как.
4gum Дата: Вторник, 01.04.2008, 21:04 | Сообщение № 62 (17947 в абсолютной нумерации)
Во-первых, их три штуки.
Во-вторых, они разной конфигурации
Я неполный кретин и говорю про разьём из трёх частей самый верхний каторый и на руль управление идёт ! за 15 минут я нашол 5 точек от 400 до 500 руб но поверь он тебе непригодиться я тоже вернул ! и будешь покупать неперепутай есть ещё и на ченьжер !
Добавлено (01.04.2008, 21:04)
надо поакуратней и у первых попавшихся небрать а походить посмотреть happy
Сообщение отредактировал 4gum - Вторник, 01.04.2008, 21:06
booroondook Дата: Вторник, 01.04.2008, 22:37 | Сообщение № 63 (17968 в абсолютной нумерации)
Вот-вот. Прямое подтверждение моей догадки.
Quote (4gum)
Почему не пригодится? В блаупунктовской магнитоле имеется много интересных подключений, сосредоточенных именно в этих разъемах.
По порядочку.
Верхний трехкомпонентный разъем.
Левая секция:
1, 2, 4, 5 - 4-хканальный линейный выход на внешний усилитель
3 - "масса" (общий) для вышеупомянутого выхода
6 - выход +12 вольт для переключения питания внешнего устройства (например, внешнего усилителя)
Средняя секция:
7, 8 - линейный вход для устройства телефонной связи
9 - управляющий сигнал ("масса") для приглушения звука и паузы воспроизведения диска
10, 11, 12 - соответственно, +12 В, управляющий и "масса" для пульта ДУ
Правая секция:
13 - вход для CD-чейнджера (управление) или устройства TMC* (прием сигналов о дорожной обстановке)
14 - выход для CD-чейнджера (управление) или устройства TMC* (прием сигналов о дорожной обстановке)
15 - постоянные +12В
16 - +12В при включенной магнитоле
17 - "масса" (общий) для CD-чейнджера
18 - "масса" (общий) для линейного входа
19 - линейный вход - левый канал
20 - линейный вход - правый канал
Ну, раз уж разобрали "спец-Блаупунктовский" разъем (miniISO), то разберем и остальные - ISO - разъемы.
Разъем B полностью "посвящен" выходам на колонки
Разъем A:
1* - сигнал с датчика скорости (увеличение громкости при повышении скорости движения)
2 - управляющий сигнал ("масса") для приглушения звука и паузы воспроизведения диска
3* - линейный выход на сабвуфер
4 - вход постоянных +12В (от аккумулятора)
5 - +12В для питания активной антенны или антенного усилителя
6 - питание подсветки магнитолы (+12В от габаритных огней)
7 - вход +12В от цепи АСС или зажигания
8 - "масса"
Назначение некоторых контактов (в частности, отмеченных звездочкой) могут отличаться в штатных и нештатных магнитолах.
4gum Дата: Среда, 02.04.2008, 12:10 | Сообщение № 64 (18019 в абсолютной нумерации)
читай про магнитоллу ! половино ножек пустые ! я видел своими глазами
Добавлено (02.04.2008, 12:10)
подключай !
booroondook Дата: Среда, 02.04.2008, 12:39 | Сообщение № 65 (18022 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
подключай !
Тээээкс! Инструкция от автомобиля под рукой? Если да, то открываем ее на странице 4-82 и очень внимательно читаем, начиная с слов "ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ЗВУКА":
Code
Вместо многодискового проигрывателя
компакт-дисков можно подключить другой
источник звука, у которого имеется
соединительный кабель. К таким источникам
звука относятся, например, переносной
проигрыватель компакт-дисков,
проигрыватель мини-дисков или
MP3-проигрыватель.
Гнездо (вход) для подключения
дополнительного источника звука можно
активировать через меню.
Для подключения внешнего источника звука
необходим адаптер. Такой адаптер можно
заказать у дилера компании Blaupunkt.
Включение/выключение гнезда для
подключения дополнительного
источника звука
* Нажмите кнопку MENU (7).
* Нажимайте кнопку или (5) до
появления на дисплее надписи „AUX OFF”
или „AUX ON”.
* Для включения/выключения
дополнительных внешних источников
звука нажимайте кнопки или (5).
По окончании настройки
И что непонятного????
А еще идем вот сюда (это форум лачетников, а на Лачетти ставятся точно такие же магниттолы, как у нас)
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=591
и читаем, как наши братья делятся опытом по обсуждаемому вопросу.
4gum Дата: Среда, 02.04.2008, 13:07 | Сообщение № 66 (18029 в абсолютной нумерации)
или „AUX ON”.
у меня меню кнопка 9 ! я что должен сам себе неверить ! angry
booroondook Дата: Среда, 02.04.2008, 13:47 | Сообщение № 67 (18034 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Разве у тебя не такая магнитола?
Прикрепления: 0519930.jpg (45.0 Kb) · 9184456.jpg (9.5 Kb)
4gum Дата: Среда, 02.04.2008, 15:36 | Сообщение № 68 (18044 в абсолютной нумерации)
такая но функции кнопок другие номера ! где написано 9 меню а где 7 такое ощущение что паспорт склеен из двух ! и ещё написано что моя читает мп-3 но ни слова про аух и ножки внутри пустые surprised
Добавлено (02.04.2008, 15:36)
Такой страници у меня в прнципи НЕТ !
booroondook Дата: Среда, 02.04.2008, 17:15 | Сообщение № 69 (18063 в абсолютной нумерации)
4gum, Ну, не знаю - все у тебя не так, как у остальных.
Ты на клубной встрече 12-го будешь? Захвати с собой инструкцию от машины. Посмотрим на это чудо.
4gum Дата: Среда, 02.04.2008, 17:38 | Сообщение № 70 (18068 в абсолютной нумерации)
привезу если приеду но долековато 11го у меня юбилей booze
Сообщение отредактировал 4gum - Среда, 02.04.2008, 17:39
booroondook Дата: Среда, 02.04.2008, 17:48 | Сообщение № 71 (18072 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Из Зелика совсем не далековато.
4gum Дата: Среда, 02.04.2008, 18:37 | Сообщение № 72 (18077 в абсолютной нумерации)
я этого места незнаю как ехать !?
satir Дата: Среда, 02.04.2008, 19:12 | Сообщение № 73 (18080 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
Quote (4gum)
по бетонке до дмитровки, потом в сторону москвы, начало деревни еремино, и там же указатель налево (пардон админы и модеры - не по теме)
Сообщение отредактировал satir - Среда, 02.04.2008, 19:50
4gum Дата: Среда, 02.04.2008, 21:29 | Сообщение № 74 (18100 в абсолютной нумерации)
встречался сейчас с зеленоградским реззоводом у него есть аух а у меня нет ! мгнитолы вроде одинаковые и неодинаковые нет некоторых функций !
Добавлено (02.04.2008, 21:29)
Quote (satir)
хочиться ! но 45 бывает нечасто ! друзья приедут ! как я буду выглядеть если всё затянетьсья booze cry
Сообщение отредактировал 4gum - Среда, 02.04.2008, 21:30
PaulRay Дата: Четверг, 03.04.2008, 09:27 | Сообщение № 75 (18153 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, Зеленоград
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 210
Quote (4gum)
ПОДТВЕРЖДАЮ !!! У него действительно НЕТУ АУХ, у меня есть, но за не надобностью в меню отключил, а у Олега нету .. даже в меню нету такого пункта.
Уж лучше никак, чем уж как-нибудь
