Среда, 22.01.2025, 04:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Сабвуфер
sirata Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 13:29 | Сообщение № 31 (49361 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  СПБ
На форуме с 31.05.2009
Пользователь № 1806
ПРИВЕТ ВСЕМ! ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ, К ШТАТНОМУ ПРОИГРОВАТЕЛЮ МОНА ПОДКЛЮЧИТЬ САБ...
lampa Дата: Четверг, 30.07.2009, 14:35 | Сообщение № 32 (53338 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 26.07.2009
Пользователь № 1911
на сколько я знаю - нет!
я вовремя ответил, как надо smile
xD
Сообщение отредактировал lampa - Четверг, 30.07.2009, 14:35
dmitriytrop Дата: Четверг, 30.07.2009, 14:51 | Сообщение № 33 (53340 в абсолютной нумерации)
Quote (lampa)
Почему? Если есть в сабуфере спец. входы(используются обычные выходы на динамики) или есть усилок то почему бы и нет.
lampa Дата: Четверг, 30.07.2009, 16:33 | Сообщение № 34 (53351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1911
хотя... ты прав smile
xD
alexlpt Дата: Четверг, 30.07.2009, 17:04 | Сообщение № 35 (53353 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Quote (lampa)
да вполне можно, тока не будет управления сабом с магнитолы - все руками выставить надо будет.
Хотя оно обычно и так не надо - все тонкие настройки руками делаются.
sirata Дата: Пятница, 04.09.2009, 19:43 | Сообщение № 36 (53691 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1806
ПОНЯТНО. ОГРОМНОЕ СПАСИБО. cool
Добавлено (04.09.2009, 19:43)
на заводском мафоне нету выходов. пришлось брать с задних колонок. с сабом совсем другая тема
Yarik Дата: Среда, 28.10.2009, 23:25 | Сообщение № 37 (57916 в абсолютной нумерации)
Украина -  Тульчин
На форуме с 28.10.2009
Пользователь № 2080
Для сабвуфера есть еще места кроме багажника?
dmitriytrop Дата: Четверг, 29.10.2009, 16:03 | Сообщение № 38 (57969 в абсолютной нумерации)
Quote (Yarik)
Сидения!!!
Полка если усилить(дорого).
Andy Дата: Четверг, 29.10.2009, 17:41 | Сообщение № 39 (57973 в абсолютной нумерации)
Quote (Yarik)
хотел замутить под передние сиденья, вопрос пока открытый... зима, холода... biggrin
Kapa Дата: Четверг, 10.12.2009, 16:30 | Сообщение № 40 (62113 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2009
Пользователь № 1772
Тоже хочу саб забабахать!!!!!!!!!
123456789 Дата: Четверг, 10.12.2009, 17:16 | Сообщение № 41 (62123 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
Капа! Вопрос конечно интересный, но кто тебе даст это сделать.
Сообщение отредактировал 123456789 - Четверг, 10.12.2009, 17:16
sirata Дата: Понедельник, 21.12.2009, 15:58 | Сообщение № 42 (63030 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1806
А КТО ЕМУ ЗАПРЕТИТ ЭТО СДЕЛАТЬ ? biggrin
Прикрепления: 1620445.jpg (106.4 Kb)
123456789 Дата: Понедельник, 21.12.2009, 16:25 | Сообщение № 43 (63032 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 582
Я!
Kapa Дата: Четверг, 25.03.2010, 16:07 | Сообщение № 44 (68983 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1772
biggrin biggrin biggrin
almaks Дата: Пятница, 24.12.2010, 13:15 | Сообщение № 45 (85279 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  екатеринбург
На форуме с 14.12.2010
Пользователь № 4050
А я врезал саб в нишу запаски, предварительно перевернув докатку (закрепив её коротким болтом через широкую шайбу. Копус саба изготавливал сам из стеклоткани + кольца из фанеры 12 мм, динамик пионер на 25 см, всё жёстко крепится к полке (та что на полу), отверстие закрыл грилем от старых колонок "романтика", она сделана в виде сетки из проволки 1.5 мм. Но полку надо будет усиливать а нишу хорошенько шумовиброизолировать (что отложено до тепла). Обьем корпуса пришлось уменьшить литра на 2-3 от расчетных, но это не особо сказалось, зато багажник всегда свободен. На перед поставил компаненты Mystery MJ550 с фильтрами (цена за комплект 900 р) встают как родные. Задние смысла менять не вижу, времено ставил 2-х полосные пионеры - толку 0, да и звуковую картинку мы должны принимать с переда (это в кабаке мы к оркестру задом сидим :booze:) В штатных заклеил звуковые экраны, об этом писалось в какой то ветке, и теперь даже родной Блау заиграл. Да и заметил - двигая заднее среднее сиденье можно играться как фазоинвектором. Такой мульки в других машинах нет.
  • Страница 3 из 5
