Среда, 15.01.2025, 08:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Сабвуфер
vladadmin Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:25 | Сообщение № 1 (11573 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Народ, сразу скажу что в автозвуке я практически ни бум-бум. Хочу установить саб, тонкий под сиденье. вопрос: куда подключать питающий провод? wacko
alexlpt Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:43 | Сообщение № 2 (11581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Да я тоже не особо бум-бум в сабах.
Ставил активный, но не под сиденье а в габажник.
Тонкий под сиденье - вроде тож активный. А потому подключается как обычный усилок. Питающий кабель - напрямую к плюсу аккумулятора, не забудь про предохранитель на этот провод. Ну а массу на кузове ищи.
Я покупал для установки стандартный набор для подключения усилка - там все что надо есть (питающий кабель, предохранитель на него, аудио кабель для подклчения к магнитоле, клеммы позолоченные и т.п.), даже чуть больше.
vladadmin Дата: Пятница, 18.01.2008, 12:56 | Сообщение № 3 (11584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
alexlpt, спасибо!!! активный, да
а питающие провода продаются уже с предохранителем? или надо самому цепь разрывать?
alexlpt Дата: Пятница, 18.01.2008, 16:52 | Сообщение № 4 (11630 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
я набор для подключения двухканального усилка покупал - там все есть (и провод и предохранитель). Цепь разрывать надо - провод разрезаешь и подключаешь предохранитель где удобнее - у меня закреплен где-то в подкапотном пространстве, чтобы не болтался.
В принципе можно отдельно необходимые компоненты купить ( от набора чего-то остается помелочи), но мне лень заморачиавться было - набор что-то около 600 рублей стоил.
vladadmin Дата: Пятница, 18.01.2008, 16:55 | Сообщение № 5 (11631 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
alexlpt, еще раз сенкс! насколько я понимаю, силовой провод нужно сажать прямо на клемму аккумулятора, да?
alexlpt Дата: Пятница, 18.01.2008, 16:56 | Сообщение № 6 (11632 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
да, у меня так
видел еще несколько вариаций на других машинах - везде одинаково реализовано.
vladadmin Дата: Пятница, 18.01.2008, 16:58 | Сообщение № 7 (11634 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
alexlpt, ну спасибо дружище! если что я тебя еще чуток помучаю:)
Yakov Дата: Пятница, 18.01.2008, 19:58 | Сообщение № 8 (11644 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
vladadmin, я не понял, ты хочешь
Quote (vladadmin)
или усилитель?
Хочу добавить к выше сказанному, провода потолще и про кондюк по питанию не забуть( по опыту знаю не помешает)
Хочу предостиреч. angry Ты вторгаешся в такую область тюнинга машины которая очень приятно затягивает. angry И тот кто втянулся, а потом это пркращает, долго "болеет". angry Подумай. angry biggrin Я бы сам этому отдался но спасает нехватка времени. biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Yakov - Пятница, 18.01.2008, 20:11
vladadmin Дата: Пятница, 18.01.2008, 21:48 | Сообщение № 9 (11649 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Yakov, саб, такой http://www.techhome.ru/catalog/auto/487019E7_2.htm или такой http://www.techhome.ru/catalog/auto/AEB01EB4_2.htm
Quote (Yakov)
угу, уже задумываюсь над шумкой:)
Михаил325 Дата: Пятница, 18.01.2008, 21:53 | Сообщение № 10 (11652 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.08.2007
Пользователь № 150
Я поставил себе активный сабуфер фирмы"МУСТЕРИК"размеры 40х30х30,да съедает пространство в багажнике но зато какой звук стал в машине,даже с нашими динамиками если включить погромче просто ОБОЛДЕТЬ! Так что не заморачивайтесь по поводу динамиков а поставте сабуфер.А если вдруг порой нужно освободить багажник то все отсоединяется и вынимается за 20сек.Покупал через интернет за 3500р.,ставил сам, основной провод "+"подсоединил где предохранители в салоне к самому толстому проводу ,проверив тестором чтобы напряжение на нем было когда ВКЛ. зажигание. Провода проложил аккуратно к багажнику , вот и готопо,наслаждайся звуком.
vladadmin Дата: Пятница, 18.01.2008, 22:04 | Сообщение № 11 (11654 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Михаил325)
хм, а не стремно? кондер не ставил?
Михаил325 Дата: Пятница, 18.01.2008, 22:12 | Сообщение № 12 (11655 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 150
Ставил еще весной ,все в машине работает отлично.
рецебобер Дата: Вторник, 15.04.2008, 21:54 | Сообщение № 13 (19512 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 287
Подарили 4-х канальный усилок SONY 4/3 channel power amplifier XM-SD14X. И сразу масса вопросов. Во первых - место установки. Предполагаю в багажнике с лева или там же на... потолке(!). Только выдержит ли обшивка? Далее - как управлять питанием (вкл/выкл)? И ещё - откуда брать сигнал, с линейного или с оконечного? Там предусмотрены оба варианта. Передние динамики меняю на FUSION (разнесёнка), а зедние на советские компрессионные 10ГД(...) в отдельный ящик типа "сабвуфер"... А теперь с нетерпением жду ДЕЛЬНЫХ советов, поделитесь, пожелуйста, опытом. Да, и вот ещё вопросик: какова схема включения кондёра и его параметры?..
booroondook Дата: Вторник, 15.04.2008, 22:20 | Сообщение № 14 (19517 в абсолютной нумерации)
Quote (рецебобер)
Скорее всего, прогнется.
Quote (рецебобер)
Можно попробовать от цепи ACC - в параллель питанию магнитолы.
Еще можно попробовать от питания антенны - оно включается при фактическом включении магнитолы - то эта цепь слаботочная, и поэтому придется ставить дополнительное реле.
В любом случае - тянуть провод в багажник придется.
Quote (рецебобер)
У магнитолы есть линейный выход - надо брать именно его. Оконечные обычно выдают больше помех.
рецебобер Дата: Вторник, 15.04.2008, 22:42 | Сообщение № 15 (19521 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 287
Booroondook(!), я ни сколько не сомневался, что ПЕРВЫЙ ответ будет именно от ТЕБЯ! Спасибо тебе, дружище! Что ж, приму как некое руководство к действию smile .
  • Страница 1 из 5
