Среда, 15.01.2025, 09:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Конденсатор в цепи питания
Alex_D Дата: Понедельник, 21.01.2008, 13:40 | Сообщение № 1 (11721 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Раздражало пропадание питания с магнитолы в момент запуска движка, особенно стало доставать на новой магнитоле, которая после включения питания начинает сканировать диск, карту памяти...
Установка конденсатора 22000х16 параллельно питанию (через диод), решило это проблему, а сама доработка не заняла много времени и коснулась только переходника biggrin
Емкости хватает на поддержание напряжения в течение 3-4 сек.
NikoSh Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 21:21 | Сообщение № 2 (16700 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные Челны
На форуме с 23.03.2008
Пользователь № 711
а куда спрятали такую "баночку"?
Alex_D Дата: Понедельник, 24.03.2008, 10:09 | Сообщение № 3 (16751 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
NikoSh, баночка небольшая, примерно 2.5 см диаметр, длиной около 7 см. Нормально вписался к разъему переходника на магнитолу и там же лег smile
booroondook Дата: Понедельник, 24.03.2008, 10:41 | Сообщение № 4 (16755 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
(через диод),
Диод должен быть силовым - иначе очень легко "пробьется".
Alex_D Дата: Понедельник, 24.03.2008, 12:38 | Сообщение № 5 (16780 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
booroondook, само собой, ориентировался на ток предохранителя, 15А
booroondook Дата: Понедельник, 24.03.2008, 13:07 | Сообщение № 6 (16784 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Надо не только самому сориентироваться - надо еще других правильно сориентировать. biggrin
Просьба - напиши небольшую статеечку по этому делу, нарисуй схемку. Желательно еще сфотографировать то, что получилось.
Ну и милости просим в "Каталог статей" - в раздел "Своими силами".
ovomaxat Дата: Понедельник, 24.03.2008, 23:01 | Сообщение № 7 (16910 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
(через диод)
Вопрос, а вообще зачем нужен диод, или как "защита от дурака"? И как он ставится - до кондера, после, или параллельно как предохранитель?
Добавлено (24.03.2008, 23:01)
А то купил себе 68000 мкф, тоже хочу поставить.
weter Дата: Вторник, 25.03.2008, 00:05 | Сообщение № 8 (16916 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Диод ставится до кондера последовательно и предотвращает разряд конденсатора другими потребителями кроме магнитолы. Т.е. в момент пропадания напряжения магнитола питается от конденсатора.
Alex_D Дата: Среда, 02.04.2008, 13:05 | Сообщение № 9 (18025 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-26
booroondook Дата: Среда, 02.04.2008, 13:54 | Сообщение № 10 (18035 в абсолютной нумерации)
Alex_D, спасибо!
ovomaxat Дата: Среда, 02.04.2008, 22:23 | Сообщение № 11 (18118 в абсолютной нумерации)
Alex_D, http://www.rezzo-club.ucoz.ru/forum/15-27-6 стр. 6 пост 90 есть распиновка магнитолы. Какой провод режется для подключения диода и + кондера ?
Сообщение отредактировал ovomaxat - Среда, 02.04.2008, 22:25
booroondook Дата: Четверг, 03.04.2008, 06:54 | Сообщение № 12 (18132 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
A7 (Kl.15/Ignition)
Alex_D Дата: Четверг, 03.04.2008, 11:00 | Сообщение № 13 (18180 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (ovomaxat)
На каждой магнитоле сверху нарисована разводка разъема, а также в документации на нее.
Резать нужно "плюс" питания (Power), у меня он был красного цвета.
Масса (Ground) - это "минус", у меня черный, к нему вторая нога кондера.
ts1igor Дата: Четверг, 21.08.2008, 12:42 | Сообщение № 14 (27951 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2008
Пользователь № 1132
А можно ли для этих целей использовать готовый конденсатор на 1Ф?
22 000 мкф, вроде, для магнитолы с DVD приводом маловато. ведь запуск двигателя 3-5 сек бывает.
езжу на серебристом Rezzo (1,6л) по имени РеЗаяц с октября 2007
vovatroff Дата: Суббота, 07.11.2009, 01:15 | Сообщение № 15 (59055 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 668
Внедрив схему Alex_D не получил ожидаемого результата. При пуске двигателя магнитола выключалась.
На магнитоле, у меня ALPINE BT-104, имеется 2 цепи питания +12В. Одно - подается через замок зажигания, другое постоянно подключено. При чём питание которое подаётся через замок зажигания – не силовое, а коммутирующее. Второе питание, в положении ключа OFF, служит для поддержки сохранения настроек, а в положении ключа АСС для, питания собственно магнитолы в режиме воспроизведения. Магнитола работает только при присутствии 2-х напряжений и падение напряжения, в момент пуска стартера, в любой из этих цепей и вызывает это самое выключение. Схему Alex_D я немножко доработал и теперь радуюсь жизни.
Кондёры специально не подбирал, поставил какие были. Если убрать кондёр на 10000мкф и поставить перемычку между плюсами – то магнитола будет работать и с вынутым ключом зажигания. Но ток потребления в режиме ожидания, для ALPINE BT-104, возрастёт с 0,05А до 0,2А.
Прикрепления: 8148084.bmp (24.1 Kb)
Чем больше нас, тем меньше их !
  • Страница 1 из 2
