Среда, 22.01.2025, 04:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Ручная настройка магнитолы
linx Дата: Четверг, 31.05.2007, 22:26 | Сообщение № 1 (1366 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2007
Пользователь № 45
Хотел на днях настроиться на "Радио спорт" на стандартной магнитоле Blaupunkt. Она ищет только станции с сильным сигналом. Кто нибудь знает как на ней включить ручную настройку станций?
cyrus Дата: Пятница, 01.06.2007, 22:02 | Сообщение № 2 (1412 в абсолютной нумерации)
Почитай руководство. Там наверно треть руководства - про магнитолу... wacko Я просто сам не помню...
Там также есть чувствительность поиска - high и low.
alexlpt Дата: Понедельник, 13.08.2007, 10:21 | Сообщение № 3 (3980 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Там в инструкции все есть.
Чтобы включить ручной режжим настройки - надо отключить режим RDS.
Пробовал - работает.
linx Дата: Понедельник, 13.08.2007, 23:38 | Сообщение № 4 (3999 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 45
Quote (alexlpt)
Спасибо, не пробовал. Надо попробовать.
Sam_Buka Дата: Среда, 15.08.2007, 21:50 | Сообщение № 5 (4077 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 148
Тут минус есть - как только сигнал слабеет, при отключенном RDS'e тут же появляются нехилые помехи, звук начинает плавать из канала в канал, или вообще становится в режим "моно".
booroondook Дата: Среда, 15.08.2007, 22:05 | Сообщение № 6 (4079 в абсолютной нумерации)
Quote (Sam_Buka)
Нескромный, но тем не менее напрашивающийся вопрос - а антенна на крыше присутствует?
Просто у меня были точно такие же симптомы, когда я отвинчивал (перед мойкой), а потом забывал привинтить на место антенну.
ОСД-2507 Дата: Четверг, 13.03.2008, 13:09 | Сообщение № 7 (15243 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
прошу у коллег совета по магнитоле, как работает мне очень нравится, но есть одно портящее звук обстаятельство после настройки на любую станции, за исключением последней по диапазону"Борнео", каждые секунд 50 раздается звуковой сигнал типа пипа. Раза три сидел перечитывал мануал, пробовал все функции включать и отключать, но переломить ситуацию то-ли мозгов, то-ли навыков не хватает. Кто подскажить как это дело разрулить?
vladadmin Дата: Четверг, 13.03.2008, 13:18 | Сообщение № 8 (15244 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
нажми на кнопку TRAF•RDS чтобы с дисплея исчезли сивмволы машинок - это функция оповещения о пробках, которая у нас не работает
дачник Дата: Четверг, 13.03.2008, 14:46 | Сообщение № 9 (15258 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 27
Quote (vladadmin)
Почему не работает - работает, только нужно найти станции, которые передают эту информацию и отрегулировать уровень звука таких сообщений, потому что они врываются в текущую передачу с гораздо большим уровнем звука.
vladadmin Дата: Четверг, 13.03.2008, 16:27 | Сообщение № 10 (15277 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
дачник, ого. а какие это станции, не подскажешь? авторадио?
booroondook Дата: Четверг, 13.03.2008, 19:51 | Сообщение № 11 (15300 в абсолютной нумерации)
Почти в тему. Приобрел я себе тут надысь другую магнитолу (не Блаупункт). У нее тоже есть функция поиска станций, передающих информацию о дорожной обстановке.
Но принцип немного другой - при нажатии соответствующей кнопки, начиная от текущей частоты приема идет наращивание частоты вещания до тех пор, пока приемник не наткнется на станцию, передающую RDS-коды о трафике. И тогда поиск останавливается на этой радиостанции.
Так вот (уже несколько раз напарывался): слушаю я "Эхо Москвы" (91,2 МГц), нажимаю поиск трафик-информации, и приемник утыкается в какое-то "Радио-Дача", по которому транслируется какая-то голимая попса и никакой речи ни о каких пробках не идет.
Я предполагаю следующее - это самое "Радио-Дача" (да наверное, и другие станции этим грешат) просто сознательно передают через RDS сигналы о том, что они якобы транслируют информацию о трафике. И делают это специально, чтобы "искатели" вроде меня на них напарывались.
Как я понимаю, регулирующих правовых норм на эту тему у нас нет (чтобы RDS-сигналы соответствовали фактической передаваемой информации), и поэтому они наглеют.
P.S. А на самом деле передают информацию о пробках, насколько мне известно, - это "Авторадио" (достаточно часто) и "Серебряный дождь" (пореже).
Artem Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:53 | Сообщение № 12 (136511 в абсолютной нумерации)
Подскажите ,а мз-3 диски эта штатная магнитола поддерживает?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:02 | Сообщение № 13 (136513 в абсолютной нумерации)
Да, но я купил трансмиттер, это удобнее.
iurik168 Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:10 | Сообщение № 14 (136514 в абсолютной нумерации)
На сколько помню у вас машина 07 года, думаю, что ваша родная магнитола диски МР 3 не читает. Не у всех она читает, но есть процент везунчиков, узнать в какой вы категории, можно только проверив и попробовав запустить диск МР3
Artem Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:20 | Сообщение № 15 (136557 в абсолютной нумерации)
Так и не нашёл как отключить рдс из за этого 1-2 станции всего ловит Подскажите как? Кстате фм модулятор наверное решает проблему с мр-3.
  • Страница 1 из 2
