Ручная настройка магнитолы
linx |
Дата: Четверг, 31.05.2007, 22:26 | Сообщение № 1 (1366 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орехово-Зуево
На форуме с 13.05.2007 Пользователь № 45 |
Хотел на днях настроиться на "Радио спорт" на стандартной магнитоле Blaupunkt. Она ищет только станции с сильным сигналом. Кто нибудь знает как на ней включить ручную настройку станций?
cyrus |
Дата: Пятница, 01.06.2007, 22:02 | Сообщение № 2 (1412 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Российская Федерация - Москва, Подмосковье, Н.Новгород
На форуме с 04.05.2007 Пользователь № 4 |
Почитай руководство. Там наверно треть руководства - про магнитолу... Я просто сам не помню... Там также есть чувствительность поиска - high и low.
alexlpt |
Дата: Понедельник, 13.08.2007, 10:21 | Сообщение № 3 (3980 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2007 Пользователь № 130 |
Там в инструкции все есть. Чтобы включить ручной режжим настройки - надо отключить режим RDS. Пробовал - работает.
linx |
Дата: Понедельник, 13.08.2007, 23:38 | Сообщение № 4 (3999 в абсолютной нумерации) |
Quote (alexlpt) Чтобы включить ручной режжим настройки - надо отключить режим RDS. Спасибо, не пробовал. Надо попробовать.
Sam_Buka |
Дата: Среда, 15.08.2007, 21:50 | Сообщение № 5 (4077 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Челябинск
На форуме с 15.08.2007 Пользователь № 148 |
Тут минус есть - как только сигнал слабеет, при отключенном RDS'e тут же появляются нехилые помехи, звук начинает плавать из канала в канал, или вообще становится в режим "моно".
booroondook |
Дата: Среда, 15.08.2007, 22:05 | Сообщение № 6 (4079 в абсолютной нумерации) |
Quote (Sam_Buka) Тут минус есть - как только сигнал слабеет, при отключенном RDS'e тут же появляются нехилые помехи, звук начинает плавать из канала в канал, или вообще становится в режим "моно". Нескромный, но тем не менее напрашивающийся вопрос - а антенна на крыше присутствует? Просто у меня были точно такие же симптомы, когда я отвинчивал (перед мойкой), а потом забывал привинтить на место антенну.
ОСД-2507 |
Дата: Четверг, 13.03.2008, 13:09 | Сообщение № 7 (15243 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
прошу у коллег совета по магнитоле, как работает мне очень нравится, но есть одно портящее звук обстаятельство после настройки на любую станции, за исключением последней по диапазону"Борнео", каждые секунд 50 раздается звуковой сигнал типа пипа. Раза три сидел перечитывал мануал, пробовал все функции включать и отключать, но переломить ситуацию то-ли мозгов, то-ли навыков не хватает. Кто подскажить как это дело разрулить?
vladadmin |
Дата: Четверг, 13.03.2008, 13:18 | Сообщение № 8 (15244 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
нажми на кнопку TRAF•RDS чтобы с дисплея исчезли сивмволы машинок - это функция оповещения о пробках, которая у нас не работает
дачник |
Дата: Четверг, 13.03.2008, 14:46 | Сообщение № 9 (15258 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.05.2007 Пользователь № 27 |
Quote (vladadmin) это функция оповещения о пробках, которая у нас не работает Почему не работает - работает, только нужно найти станции, которые передают эту информацию и отрегулировать уровень звука таких сообщений, потому что они врываются в текущую передачу с гораздо большим уровнем звука.
vladadmin |
Дата: Четверг, 13.03.2008, 16:27 | Сообщение № 10 (15277 в абсолютной нумерации) |
дачник, ого. а какие это станции, не подскажешь? авторадио?
booroondook |
Дата: Четверг, 13.03.2008, 19:51 | Сообщение № 11 (15300 в абсолютной нумерации) |
Почти в тему. Приобрел я себе тут надысь другую магнитолу (не Блаупункт). У нее тоже есть функция поиска станций, передающих информацию о дорожной обстановке. Но принцип немного другой - при нажатии соответствующей кнопки, начиная от текущей частоты приема идет наращивание частоты вещания до тех пор, пока приемник не наткнется на станцию, передающую RDS-коды о трафике. И тогда поиск останавливается на этой радиостанции. Так вот (уже несколько раз напарывался): слушаю я "Эхо Москвы" (91,2 МГц), нажимаю поиск трафик-информации, и приемник утыкается в какое-то "Радио-Дача", по которому транслируется какая-то голимая попса и никакой речи ни о каких пробках не идет. Я предполагаю следующее - это самое "Радио-Дача" (да наверное, и другие станции этим грешат) просто сознательно передают через RDS сигналы о том, что они якобы транслируют информацию о трафике. И делают это специально, чтобы "искатели" вроде меня на них напарывались. Как я понимаю, регулирующих правовых норм на эту тему у нас нет (чтобы RDS-сигналы соответствовали фактической передаваемой информации), и поэтому они наглеют. P.S. А на самом деле передают информацию о пробках, насколько мне известно, - это "Авторадио" (достаточно часто) и "Серебряный дождь" (пореже).
Artem |
Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:53 | Сообщение № 12 (136511 в абсолютной нумерации) |
Подскажите ,а мз-3 диски эта штатная магнитола поддерживает?
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:02 | Сообщение № 13 (136513 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Подскажите ,а мз-3 диски эта штатная магнитола поддерживает? Да, но я купил трансмиттер, это удобнее.
iurik168 |
Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:10 | Сообщение № 14 (136514 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Подскажите ,а мз-3 диски эта штатная магнитола поддерживает? На сколько помню у вас машина 07 года, думаю, что ваша родная магнитола диски МР 3 не читает. Не у всех она читает, но есть процент везунчиков, узнать в какой вы категории, можно только проверив и попробовав запустить диск МР3
Artem |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:20 | Сообщение № 15 (136557 в абсолютной нумерации) |
Так и не нашёл как отключить рдс из за этого 1-2 станции всего ловит Подскажите как? Кстате фм модулятор наверное решает проблему с мр-3.
