Воскресенье, 22.12.2024, 10:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Глюк дворника
никола Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:04 | Сообщение № 16 (33187 в абсолютной нумерации)
cyrus, Тикает на всех машинах biggrin Просто внимания не обращал или аудио biggrin книгу громко слушал
ovomaxat Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:18 | Сообщение № 17 (33194 в абсолютной нумерации)
cyrus, Ну я наверно очень утрировано сказал. Потому, что между тик и так должно пройти какоето время, чтобы контакт дворников, который отвечает за останов (ползунковый, находится в червячном приводе) успел разомкнуться. Так у тебя реле времени (если можно так сказать) настроено так, что
Quote (cyrus)
на подъеме (тик), потом при опускании (второй тик)
И наверно скорей всего
Quote (никола)
примерно как в ветке про жужжание под капотом smile
Nikotin73 Дата: Среда, 15.10.2008, 08:11 | Сообщение № 18 (33229 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Quote (Nikotin73)
Не, это не выход. Раньше ведь не тикало ничего. Самому реально сделать или в сервис (последнее неохота, конечно)?
Я чтой-то не вкурил: Вы из чего ищете выход? То, что раньше не тикало - НЕ ПОВЕРЮ!!!! Значит просто не включал прерывистый режим или магнитола (пассажирка) глушила.
Впрочем, дейстительно, сгоняйте на сервис.......................... Или самостоятельно... иногда через руки доходит быстрее....
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Среда, 15.10.2008, 08:14
cyrus Дата: Среда, 15.10.2008, 10:08 | Сообщение № 19 (33241 в абсолютной нумерации)
Неужели я за два года эксплуатации не услышал бы тикания? Что-то не верится... Проверил снова: тикает только на первом положении рычага включения дворников. Причем при любой скорости (покрутил колесиком от самого медленного до самого быстрого). Рычаг на вторую позицию - тикание прекращается. Ну не было такого раньше!
Если самому, то куда лезть, что делать поподробней плиз?
В сервис из такой ерунды не хочется ехать...
booroondook Дата: Среда, 15.10.2008, 10:25 | Сообщение № 20 (33244 в абсолютной нумерации)
cyrus, ну, попробуй поменять реле управления дворниками. Больше даже не знаю, что посоветовать.
seawolf Дата: Среда, 15.10.2008, 11:36 | Сообщение № 21 (33257 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
Не тикало раньше - это точно с декабря 2007 отъездил из них первые два без магнитолы (слушал машину). А вот в сентябре в дальнобой сходил и затикало. Через месяц ТО1 там и будет проблема оглашена!
seawolf
Nikotin73 Дата: Среда, 15.10.2008, 18:42 | Сообщение № 22 (33304 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Я так и написал: Только в первом положении рычага управления дворниками работает данное реле, т.е. в прерывистом режиме (не медленном, а ПРЕРЫВИСТЫМ). "Колесико" регулирует не скорость, а длительность паузы. Реле дает старт дворникам после истечения паузы. НЕТ ТАКИХ РЕЛЕ В АВТОМОБИЛЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ЩЕЛКАЮТ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ.
Собсно, чё эт я рассыпаюсь? Проще простого: тому, кто мне не верит взять и послушать в другом рецике..........
Quote (seawolf)
Не верю!!!! А поворотники "тикают"? Или не замечали?.....
cyrus Дата: Среда, 15.10.2008, 21:30 | Сообщение № 23 (33335 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Так, народ, у кого еще тикает дворник в первом положении?????
Quote (Nikotin73)
Поворотники тикают на весь салон! А дворники не тикали! evil
Nikotin73 Дата: Среда, 15.10.2008, 21:49 | Сообщение № 24 (33338 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
У меня с первого дня!
Quote (cyrus)
Но почему-то никого не напрягают.... У них реле более мощное, громче клацает....
OFF TOP: Вообще-то наша машинка нас избаловала. У меня коллега купил пару месяцев назад ВАЗ (новый, в салоне). Так ему некогда прислушиваться где что тикает: при пробеге около 2 ткм у него то тосол потек, то подшипник в ступице загремел, то сальник в коробке обсопливился - скучать некогда. А мы? То где-то жужжит, но на скорость не влияет, то тикает, мешает разговаривать. Только за это мы УЖЕ должны все вместе выразить REZZO нашу признательность.
Если кого вдруг обидел - прошу прощения, не со зла ...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Среда, 15.10.2008, 21:52
cyrus Дата: Среда, 15.10.2008, 21:57 | Сообщение № 25 (33341 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Да я признателен выше крыши! Но только за 2 (два!) года я впервые услышал этот звук!!
Nikotin73 Дата: Среда, 15.10.2008, 22:10 | Сообщение № 26 (33347 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Может опрос? Только ведь слух у кого музыкальный, а у кого так себе.... biggrin
Добавлено (15.10.2008, 22:10)
О! Кстати.....
Quote (никола)
Leonides Дата: Среда, 15.10.2008, 22:19 | Сообщение № 27 (33348 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (cyrus)
Тикает у всех и на всех машинах, только у кого громче, а у кого тише. Это нормально.
Quote (cyrus)
Я тоже раньше много чего неслышал, а сейчас слух чтоли обострился, слышу то что нужно и ненужно. biggrin
  • Страница 2 из 2
